kosarik
Поликарбонат
Покрывочный поликарбонат разрушился через три года . В чем причина . Помогите.
Солнце однако.
Немного времени прошло.
На нормальный дают 10 лет гарантии, так что 3 года - совсем мало, либо бракованный, либо что-то в окружающей среде.
А в каких условиях стоял/лежал лист? Прямое солнце? Покрашен черной краской? Зимой много снега? Сильный перепад температур внутри - снаружи? Химия? Рядом источники тепла в цехе?
У меня больше 4 лет стоит на окнах, у соседей ещё больше, сколько их помню, - нигде о нем и не вспоминают, как поставили.
правильной стороной к солнцу поставили?
А может не поликарбонат был а оргстекло.
скорее всего не той стороной к солнышку (у знакомого на теплице один лист был неправильно пришит - тоже на три года его хватило, остальные листы в норме).
У меня тоже самое.На одной стороы была приклеена плёнка .Я этой сторонной положил сверху а как правильно хрен его знает. А как определить может и кто и знает. :)
Прозрачная плёнка-внутренняя сторона, плёнка-этикетка с надписями- наружная,как правило.
На пленке с надписями обычно явно пишут что это верхняя сторона.
А если пленка только на одной стороне и надписей никаких, вероятно это какой-нибудь дешевый китайский поликарборнат. Серьезные фирмы к упаковке и наличию информации на товаре относятся более внимательно.
IS Скорее всего да .При покупке когда заинтересовался чья продукция. Они забормотали неохотно Южная Корея по видемому это чистый Китай.
Изменено пользователем culibin
Может пригодится кому. Вчера сделал небольшое открытие, когда резал ПК.
Вдоль режется обычно - ножичком, резачком или еще чем, но просто разрезается, можно один слой. можно два сразу. Если надо ровно - то по линейке.
Поперек же у меня были проблемы - пытался прорезать постепенно по линейке, потом прорезал сразу без линейки но с предварительным прорезанием одного слоя. Сплошные муки.
Но что то подсказало мне не останавливаться в поиске. В итоге, самым удачным способом для меня вышло так:
По линейке сначала нацарапываю бороздку, потом по ней, без линейки, если она достаточно глубокая, режу острым канц/ножом или резаком - не обязательно прорезать верхний слой, важно, чтобы в самом начале этой линии был надрез. Далее гнем ПК по этой линии, от начала, где надрез, постепенно, превращая канавку в разрез. Верхний слой расходится из-за острой канавки, за ним и поперечины. Малый угол давим постепенно, где-то градусов до 15-20, а дальше лучше сразу по всей линии, чтобы поперечины разошлись тоже по одной прямой линии. Затем, согнув на 180 градусов можно разрезать ножом, а можно поразгибать его туда-сюда, пока в нижнем слое не образуются просветы - тогда можно оторвать руками.
У нас обычно режут болгаркой без проблем и быстро.
(У нас обычно режут болгаркой без проблем и быстро.)
Угу и потом весь наэлектризованный пыль в сотах никаким ни компрессором ни пылесосом не выдуешь.Нож самый чистый но и самый геморойный вариант.
У любого карбона есть одна сторона защищенная от ультрафиолетовых лучей.Вот ею и надо ставить к солнцу.Я пока даже самый паршивый китайский не встречал без защиты.Может вы и правильно смонтировали но только хватило защиты на три года.
P.S.Китайчатинка.
Изменено пользователем mongola333
Фото!
Я поперек режу лобзиком - скорость реза не ограничена
Фото!
вы на дату сообщения внимание обращали?
А так часто такое явление. Если фиговый китайский ПК. Их так лбят всякие "шараж-монтаж" ставить на свои поделки. Типа чтобы дешевше остальных было, такой у них вид конкуренции
:rolleyes: Неа.
Я на следующий год теплицу хочу,профиль то согну,а с карбонатом дела не имел.Вот присматриваюсь.Один раз куском разбитое стекло только забил и все.
а как сторону определить нужную они вроде оденаковые
так стружки много и пыли. Можно и ножовкой пилить с мелким зубом - рез ровнее, и грязи столько же.
Надписи смотрите на защитной пленке
Дело в том, что резал то я дома - то за компом, то на кухне за столом, ни о каких болгарках и лобзиках речи быть не могло.
В деревне - да, начерно первый раз распускал лобзиком. Но, рез неровный. По линейке пилку может уводить.
В топку лобзик. Только шум от него. Ножовка 15-16 зубами на дюйм режет намного лучше и тихо.
