Dober777
Полуавтомат Telwin Telmig 170 turbo
Всем привет! Купил для небольшого сварочного производства полуавтомат Telwin Telmig 170 turbo. Подключил, все как положено, вилку в розетку, балон с углекислотой...20 мин поплевался он, сделал вид, что что-то сварил и...и вообще перестал подавать признаки жизни! Кто-нибудь на этом работал? сталкивался с проблемами???
Сначала проверить розетку есть ли напруга ,потом посмотреть на толщину подводящих проводов не малы ли. Потом проверить входной выключатель без напряжения. Но это судя по всему уже лезьть внутрь проще тогда гарантию пытать.
да все есть: и напруга, и ток и все дела....сварочник просто г...но....видимо....мне просто интересно, работал ли кто-нибудь на таком и какие отзывы...может это мне в порядке исключения такой хреновый попался, а вообще машина нормальная?!?!?
В производсте они живут недолго,там все пластмассовое.
Не смотря на то что там всё пластмассовое и аппарат бытовой,в автосервисах такие работают годами(ТАЗы гнилые варить само то ) у меня тоже Тeiwin пробегу около 200кг проволоки (катер строили) свои деньги считаю что отработал
Там полярность меняется и провода прикручиваются на клеммы,посмотри может не затянуто просто...
Сдавайте аппарат обратно в в магазин и забирайте деньги. Я как-то взял полуавтомат Telwin, модель не помню. В магазине продавец включил в розетку, нажал на курок, моторчик подавалки загудел, вроде всё ок. Привезли в гараж, зарядили проволоку, жму на курок - проволока не идёт, моторчик гудит, а катушка не шевелится. Сдали обратно.
Причин несколько. 1. не затянуты прижимные ролики.
2. Проволока уперлась в канале (я кончик проволоки перед заправкой обрабатываю надфилем. Избавляет от многих неприятностей)
3. Проволока толще допустимой канала.
4. Проволока после роликов просто не попала в канал (бывает и такое)
И только пятое - неисправен механизм подавалки. Даже самые левые китайцы редко позволяют себе откровенный брак. Гимор с заменой обходится дороже.
Уж если взяли китайца, то и относитесь к нему снисходительно, как к младшему брату :) .
Напряжение проверьте в сети... некоторые Телвины очень критично к падению напряжения относятся... сталкивались.. Правда на более мощном. Хотя при этом они делают вид что работают, но варят плохо. А вообще несите в гарантию. Самостоятельно лезть не советую, все таки они разовые какие то телвины...
Изменено пользователем Grey78
Уж если взяли китайца, то и относитесь к нему снисходительно, как к младшему брату .
1.Ролики подавалки не вращались вообще, хоть с проволкой, хоть без, был только звук мотора
2.Нет. Я кончик бархатным напильником запиливаю
3.0,8 порошковая шла в комплекте
4.Нет. Подаю обычно см 20 вручную, потом подавалку влключаю
5.Да. Может и редко, но позволяют :sad:
После подобных историй меня на замену как-то не тянет, аппарат в магазин, деньги обратно
