desti
Генератор калькуляторов
Выпадающих списков (выбор заранее заданных именованных констант) не хватает. Или не нашел.
Скажем, захотелось мне сделать калькулятор веса заготовки в зависимости от диаметра, длины и материала, тогда ввод: диаметр и длина, а материал никак не выбрать, только ручками плотность указать, а было бы приятнее выбором: Д16, Медь, Сталь, Чугун, Фторопласт, ...
Аналогично, если это калькулятор сопротивления провода или длины провода на спираль нагревателя из напряжения и заданой мощности: материал провода надо выбирать.
Выпадающих списков
Не готовы еще. Сегодня доковыряю, наверное.
Надо подумать, нужно ли спискам внешнее назначение. Если, к примеру, есть два логически связанных списка (к примеру - металлы-плотность и металлы-твердость), то надо ли иметь возможность при выборе из первого автоматически выбирать и из второго.
По сути, если выпадающий список это меню, то что описывается это второй уровень меню, вроде:
Файл
...+--- Сохранить
...+--- Загрузить
...+--- Печатать
Журнал
...+--- Моих действий
...+--- Действий системы
...+--- Ошибок
Не могу себе представить практическое применение этого в калькуляторах, но могу себе представить насколько такой функционал усложняет систему.
Все примеры, которые я могу придумать обходятся без этого, вот такие примеры, калькулятор:
Веса заготовки (два не связанных списка: форма заготовки; материал заготовки).
Витков трансформатора (два не связанных списка: материал магнитопровода; форма магнитопровода (Ш или О));
Сопротивлние провода (один список: материал провода);
Теплопотери помещения (не связанные списки: материал пола; материал потолка; материал стен; тип окон - возможно 3 или 4 раза повторяются списки: слой 1, слой 2, слой 3, если некий слой отсутствует, то просто в селекторе "нет" и для этого задана константа с максимальной мыслимой теплопроводностью).
Если кто-то может придумать как в калькуляторе применить взаимосвязанный список, то буду признателен, если напишут, мне самому интересно.
Изменено пользователем Tardis
Ладно, пока не придумали, делать не буду.
Про связанные списки - не нужно вроде.
А вот возможность выбирать несколько значений сразу - надо!
Например (первое что в голову пришло) - выбрал металл, получил в две переменные - плотность и температуру плавления.
Это кстати решает вопрос связанных списков - можно сделать декартово произведение и свести два списка в один.
1. Попробовал составить простейший калькулятор вычисления длины окружности.
Добавляю калькулятор, перехожу в редактирование алгоритма. Имеются 3 элемента: Поле ввода, Выражение, Поле вывода. Удаляю Выражение. Добавляю Математику. Изначально стоит Степень, имеется 2 поля ввода, к одному присоединяю Поле ввода, во второе пытаюсь вставить степень - не даёт. Если поменять на Корень, появляется 3 поле, потом вернуться на Степень - в этом поле можно ввести степень.
2. Не совсем понятен смысл третьей кнопки в верхнем левом углу в режиме редактирования алгоритма: "Очистить всё" - у меня ничего не очищает, а закрывает без сохранения. Желательно что бы при выходе из режима было предложение о сохранении сделанных изменений либо появлялся какой-нибудь флажок о модификации алгоритма.
3. При нажатии на "Посмотреть калькулятор" появляется поле ввода "Test" и всё. Это пока не доделано ещё и не обращать внимания?
Решается массивом и несколькими выходами у компонента. Вопрос не в том, как это хранить, а в том, как это сделать "редактируемым" при создании калькулятора.
Ага.
В ноде Математика такого не наблюдаю (сейчас проверю еще раз), после создания выберите "модуль", потом "степень". В самое верхнее окно ничего вставить нельзя, это результат.
"Очистить всё"
Не работает.
Такой эффект с модулем Математика проявляется если этого модуля ещё нет в алгоритме. Если он уже есть (или был в текущей сессии редактирования алгоритма), новый модуль открывается нормально
Если тип элемента выбран - "List" вместо "Number"
Сделать сразу ввод в виде многоколоночной таблицы.
По умолчанию - две колонки: ключ для выбора->значение1 (один выходной "пин")
Кнопкой "плюс" добавлять ещё колонки -- значение2, значение3 и т.д.
При добавлении столбцов появятся выходные "пины" которые можно использовать.
Забить в таблицу пару строк для примера, чтобы понятней было людям.
Изменено пользователем alex_sar
alex_sar, да, вариант, надо подумать.
Kompas, еще раз, для танкистов, мы не обсуждаем тут "зачем это нужно" и "почему эксель лучше".
Немножко причесал модули, разбил "математику" на две части. Временно убрал подсказки и переименование модулей, потом верну.
Глобально пока без изменений, но прежних глюков уже быть не должно. Добавил модуль "Константы" (всякие пи, e и прочее).
desti, Алексей вот вы бы сделали калькулятор расчёта стоимости работы это был-бы самый популярный калькулятор,понимаю что первый был-бы не совершенный но со временем мог-бы быть
Пишу это по причине что упустил время работы с алгоритмами и программированием а Вы в теме и можете сделать хорошую весщь
В инете нечего подобного не нашёл...
Изменено пользователем G66
Проще в уме посчитать..
Вам в месяц надо, к примеру, 50000 руб. на жизнь и остальные расходы. 22 рабочих дня в месяце, соотв. нужно зарабатывать 2300 в день. Реально в месяц в среднем вы работаете, допустим, 10 дней (сами определите), остальное время нет заказов. Поэтому надо зарабатывать не 2300, а 5000 руб. в месяц, если по 10 часов в день, то это 500 руб. час. Это и будет ваш "калькулятор". Пилили/точили деталь час - объявляете 500 руб. Начинают заваливать работой - поднимаете цену часа. Чтобы не рвать жопу за 50 рублей, устанавливаете минимальную стоимость - половину стоимости часа. Никто не соглашается на вашу цену? - вы не стоите столько, сколько хотите зарабатывать.
Алексей, редактор позволяет соединить выход элемента с его же входом, и напрямую, и через другие элементы. Надо думать, не хорошо это?
Почему-то перестали отображаться в Опере модули калькулятора - сплошное белое поле и 3 кнопки в верхнем левом углу, пробовал на 3-х компьютерах, кэш чистил - не помогло. В Файерфоксе открыл - работает.
Нет функции округления по правилам математики (<1,5 -> 1; >=1,5->2) и может добавить в функции округления параметр - до какого знака округлять?
Вот хочу я сделать калькулятор стоимости работы, а поля ввода не позволяют мне ввести число 7.25 ни как "7.25" ни как "7,25" система говорит, что нужно ввести или 7 или 8, но как же я ЦБ объясню, что ставка рефинасирования должна быть или 7 или 8.
desti, разработка это всегда здорово и увлекательно... [хотел нависать много букав... да ну их]
короче.
вот прям щас мне вштырило накидать маленький публичный калькулятор, показать его всем и, возможно, обсудить. оно возможно, оно работает?
(заранее извини, из-за загруженности не было времени следить за развитием событий)
В консоли отладки появится "{message: "Recursion detected", data: ...}" и программа перестанет работать.
Еще раз перелопатил модули, проверьте
Попробовать переключиться на англицкую раскладку.
Публичный - нет. Модуль преобразования алгоритма в калькулятор еще не готов.
Добавил компонент "Список", позволяет создавать "одномерный" список "Название-значение".
Оно вводится, но мягко намякает, что ошибочка имеется:
И соответственно, если я начинаю править число, удаляю бэкспейсом "9" то и "," самоубивается, словно я бэкспейс нажал дважды.
Поправил, сейчас должно вводится без ограничений.
Добавил просмотр будущего калькулятора (кнопочка Лупа).
Пока не считает, но можно проверить внешний вид, поля ввода и списки (если есть).
Чтобы было понятно: у калькуляторов наружу торчат только поля ввода (их может быть несколько), списки (тоже сколько угодно) и поля вывода (обычно это результат вычислений, хотя их тоже может быть несколько).
Поля должны иметь названия, иначе в готовом калькуляторе поле не будет подписано.
Кнопка "Посчитать" создается автоматически.
Firefox 53.0
Думаю, в 54 будет ещё веселее или более грустно.
Может быть просто не стоит использовать типы ввода number может быть просто text или уж указать:
<input type="number" step="any">
а то по умолчанию шаг=1 то есть только целочисленные значения.
У всех свое понимание стандарта. Хром, при отсутствии "степ", позволяет вводить что угодно, лис - только целые.
А результат пока так и не считает? Пробовал и в Опере и в Хроме, кэш чистил. В режиме конструирования всё хорошо, а в режиме просмотра окно вывода результата пустое
