desti
Генератор калькуляторов
https://www.chipmaker.ru/calc/
Есть идея добавить эту фичу на форум, чтобы любой желающий мог сделать свой "онлайн-калькулятор".
Принцип простой, создаем калькулятор, кнопкой "шестеренка" заходим в режим редактирования алгоритма, выбираем компоненты (правая кнопка мыши), соединяем компоненты как требуется (кликаем на зеленой точке справа компонента, это всегда выход, тянем до зеленой точки другого компонента справа, это всегда вход, получаем результат. Можно добавлять сколько угодно компонентов и соединять их как угодно для получения нужной формулы. Для сохранения алгоритма нажмите галочку вверху слева.
Результаты работы сохраняются, потом из вашей модели будет создаваться полноценный онлайн-калькулятор в привычном виде. То, что предлагается протестировать - основной инструмент создания алгоритма вычислений.
Очень в тестовом режиме, хочется услышать комментарии. Возможно, какие-то еще функции/компоненты нужны?
UPD: Калькуляторы уже считают в режиме просмотра, просьба проверить.
Приветит всем.desti, я немного поигрался.Сам способ задания формул -то что надо. Но я бы добавил возможность просчитать что- то от заданной начальной точки до конечной с заданным шагом, типа как считают точки для построения графика.И вывод в виде таблицы.Очень часто такое бывает нужно
Надо подумать. В этой концепции не просто организовать циклы.
Добрый вечер Алексей. ПМСМ в блоках сделать по два вывода "число" для подстыковки к ним блоков "результат" вниз например. При построении профиля линейки нам жеж надо высоты всего массива измерений. И названия блоков надо бы по типу "арифметика + пользовательское название " . Но все - ИМХО
С уважением
ПС и возможность сохранения структуры - для остальных пользователей
Изменено пользователем jonny_no
В экселе это делать гораздо проще. И тригонометрия и условия, любые свистелки. Чем этот ЛабВьюшный стиль лучше?
идея, на мой взгляд, очень правильная. главное чтоб ей пользовались (!!!)
практика покажет
Сделайте из экселя калькулятор, который можно разместить на сайте, тогда появится смысл обсуждать этот вопрос.
Еще раз, то, что вы видите - не калькулятор, а построитель алгоритма, который, впрочем, можно использовать и как простую считалку.
это, тут такое дело... так можно и сервак положить :)
Ну так можно выставить ограничение в штук 20 обсчитываемых точек-для практики обычно больше не надо
Это считается на клиентской стороне, так что положить можно только свой браузер :)
Уважаемые, товарищи!
А можно привести пару примеров зачем это нужно?
Не могу сообразить.
А то может мне это надо, а я и не знаю.
П.С. Вот если бы там шестеренки были или расчеты длин ремня и углов охвата колес - было б понятно.
П.С.2 Этакий чипмейкерский калькулятор по аналогии с калькулятором для электронщиков (волновое сопротивление, закон ома, объемное сопротивление, размеры площадок и т.п.). А тут расчеты передаточных соотношений, мощностей, справочник материалов и т.п. мммммм ... :)
Изменено пользователем TB16
Это средство, которое позволит простому пользователю (без умения программировать) создать online калькулятор по известной формуле. Хотите, угол охвата шкива, хотите передаточные отношения.
Было бы хорошо если к примеру каждому полю можно было давать имя. Было бы намного легче понимать, что делаешь.
Алексей, я это понимаю. Вроде как аналог экселя, только онлайн. Мне интересно зачем это нужно именно онлайн? Просто ни разу не сталкивался с такой необходимостью. В экселе да, часто считаю.
Вот к примеру, надо мне расчитать ременную передачу. Я нахожу в инете картинку с шкивами и ремнем. Там формулы. Я их забиваю в эксель и получаю межцентровое у шкивов при заданной длине ремня. Зачем мне онлайн-калькулятор? (я просто не пойму, может и надо):
1 Показать его и дать возможность пользоваться этим расчетом другим?
2 В экселе не смог забить формулу, а в онлайн-калькуляторе смог?
Заранее спасибо за ответ.
Онлайн-калькуляторов как грязи в сети, часто бестолковых, а Эксель лучше.
надо бы чтоб левая кнопка позволяла корректировать число. Сейчас - только тягает картинку по экрану, как и левая.
и как сохранять созданную конфигурацию? Сколько вариантов м.б. создано одновременно?
Скачивание поддерживается?
Изменено пользователем bravissimo
собственно вот, наглядная иллюстрация необходимости:
-тот кто не падает в обморок при виде формулы прекрасно забивает ее для себя в экселе
-персонажи школу прогулявшие выпадают в осадок от формулы длины окружности, и тут медицинакалькуляторы бессильны.
вторых тотальное большинство.
1. Да, созданные вами калькуляторы будут публичными. И выглядеть они будут как стандартные калькуляторы, не как то, что вы видите сейчас.
2. Это инструмент для тех, кто сможет еще и тут :)
Я не очень понимаю, какой смысл всё время сравнивать это с экселем? Я тоже умею им пользоваться, но это никак не помешает мне что-то создать этим инструментом.
Исправлено.
Пока никак, на днях будет какое-то подобие оболочки.
Количество калькуляторов неограниченно для пользователя, количество компонентов и сложность калькулятора ограничивается только памятью вашего браузера. Скачивание и встраивание не поддерживается, код калькуляторов генерируется на лету.
Это решабельно.
Поправил. Теперь нода не перетаскивается за поле ввода.
Загенерил калькулятор расчета длины ремня по межосевому расстоянию и диаметру шкивов.
-персонажи школу прогулявшие выпадают в осадок от формулы длины окружности, и тут медицина и калькуляторы бессильны.
Вот-вот. У одних стоит мапл или маткад, лабвью и прочее, да и в экселе могут, другие просто не понимают о чём речь. И вторых большинство. По функционалу ссылка на вольфрам-альфа с нужными калькуляциями функциональнее будет.
Зря вы так. Мне кажется человек имеющий дело с железяками все нужные ему формулы считает. Проблемы возникают обычно со сложными расчетами, где нужно подбирать коэффициенты из списка, делать несколько итераций, хорошо понимать начальные и граничные условия, области определения и значений, единицы в которых надо подставлять.
Именно что вам кажется. Вы пока что живете в своем замкнутом мирке с адекватами под боком и не видите всей глубины днища, на котором мы находимся. Пообщайтесь с широкими массами, волосы на жопе зашевелятся от ужаса.
https://syg.ma/@daria-sokologhorskaya/funktsionalnaia-nieghramotnost
Сегодня есть, завтра нет. Я не очень понимаю, зачем мне ссылки на другой продукт?
Громоздко всё это, целая портянка для расчёта МЦ это жуть, в Экселе достаточно одного листа ввода данных и вывода результата с выносом промежуточных расчётов на другие листы, если не охота возится с скрытием строк. На мой взгляд желательно и достаточно здесь сделать тему под отдельной постоянной кнопкой /Ликвидации безграмотности в работе с Экселем и иже/...то возможности тех программ всё-равно гораздо шире, да и практически на всех планшетах и смартфонах запускать и пользоваться Экселем можно.
