babicz
Токарный станок 16У03П
Добрый день!
Нужен станочек в гараж, научиться токарному делу. Бюджет ограничен - 40-50к.
Смотрел MetalMaster MML1830, но что-то опять все подорожало. ТВ-16, ТВ-4 поблизости практически нет, либо некомплект.
Наткнулся на 16У03П или какой-то подобный за 20к, подскажите, пожалуйста, стоит ли связываться? Продавец сказал, что станок рабочий и сможет продемонстрировать работу.
Вариатор снят, мотор подключен напрямую, отсутствует один вал (резьбонарезной?).
Вопросы:
1. Заменит ли частотный преобразователь отсутствующий вариатор?
2. Какие проблемы могут возникнуть при использовании станка без тумбы?
3. На сколько тут денег ремонта, приблизительно?
Потеряется жесткость станка. Хотя и без тумб люди работают.
Все зависит от изношенности узлов.
На фото нет вала, шестерни не все.
Здравствуйте.
Александр, продавец под "рабочий" скорее всего имеет в виду, что двигатель включается/шпиндель крутится. На фото нерабочий станок.
По вашим вопросам.
1. В большинстве случаев заменит, но зависит от ваших задач. Возможно придется ставить более мощный двигатель.
2. В теории меньше жесткость будет. Но опять же зависит от ваших задач, возможно вы и не заметите этого совсем. Я бы советовал брать с родной тумбой. Уж точно при этом минус только один - сложнее с транспортировкой - но плюсов явно больше.
3. В ваш бюджет вложитесь точно. Важно только, чтоб вы понимали, что здесь больше вопрос не в деньгах, а во времени,, которое вы на восстановление потратите. И пока вы его полностью не переберете, станка у вас по факту не будет.
Но вообще, если такой станок устраивает, нужно смотреть станину, если живая - сбивать по максимуму цену и забирать.
Спасибо за ответы! В общем-то понятно, что на фото барахло. Вариантов других мне не видно. По преобразователю понятно, я просто хотел узнать: не слишком ли сдвинется диапазон оборотов. По тумбе смущает только транспортировка - совершенно не представляю, как затащить такую дуру в газель, манипулятор же обойдется в цену частотного преобразователя.
Тогда может подскажете, допустим мотор запустится, шпиндель закрутится, проверю скорости, проверю автоподачу, проверю крутится ли привод винта, а как проверить станину? У меня инструмента пока вообще нет никакого.
С таким бюджетом и заведомо исправный станок(не б\у настольный китаец в 60кг), это нужно очень много удачи. А по цене что за него просят, я ржавый ТВ-4 без всяких проверок и раздумий брал, а такой и по такой цене и сейчас бы взял, если поблизости.
https://www.chipmake...ost__p__2239964 Народ и без тумб пользуется, так что сам решай, я бы целиком взял.
Если желание будет, сделаешь ревизию, запустишь попробуешь токарить, к тому времени сам поймешь(почитаешь), что и как надо проверить и инструмент по минимуму приобретешь :) . Изменено пользователем idled
idled, понял, спасибо. Поеду смотреть, может и тумбу заберу, если удастся загрузить.
