Treugolnik
Ищу винтовую Трап-пару "тисочного" качества.
Сопссно вопрос в заголовке. Нужен стабильный источник трапецеидальных винтов-гаек "тисочной" точности.
С винтами до 16 мм ещё б.м. решаемо, тот же Пурелождик и иже с ними, дороговато, но зато всегда есть. Но и там максимум Тр16х4, а мне нужно и диаметры побольше тоже. А вот с гайками проблема, стоят как самолёт. Самому осваивать нарезку очень не хочется, хочется брать готовое.
Интернет перерыл весь, как мог - ноль результата, одно сплошное "ЧПУ-качество" по соответствующей цене. Прошу помощи сообщества, есть у кого-нибудь варианты "рыбных мест"?
Добавлю, что под "рыбными местами" подразумевается не столько "где купить", а скорее "от какого распространённого механизма взять".
Изменено пользователем Treugolnik
Техноберинг смотрели? До Тр30х6, гайки бронза/сталь/пластик по приемлемым ценам.
Из распространенных механизмов со стабильным наличием приходят на ум только автодомкраты.
Изменено пользователем Tanaman
Задвижки соответствующего размера и те места, где их делают.
Техноберинг смотрел - ценник на гайки не по моему карману.
Винты-гайки к задвижкам как запчасти не продают, и это понятно - это наиболее живучие детали из расходников.
Автодомкраты - маловат диаметр, Тр14 максимум.
Автоподъёмники винтовые должны содержать желаемое. Правда время от времени они попадаются в продаже с убитыми гайками по цене около металлолома, возможно запчасти к ним дорогие или редкие.
Автоподъёмники уж очень могучие, там винт порядка 40 мм, для меня это запредельно много. Да и цены на них соответствующие.
Сергей, увидел тему, сходил вниз, посмотрел.
Есть пара комплектов - чета не попали они в кузов, когда чермет отвозил. Трап 22 в оболочке, поднималка с ходом 700 и Трап 40 длиной 600, гайка с бронзовой втулкой высотой 125. По цене металлолома.
В личку скажешь.
много народу на форуме, имеющих или купивших станки для заработка...и были жалобы на отсутствие заказов.....вот он заказчик...и требования невысокие....
Сергей, интересно, сколько было предложений ?...
задвижки с чермета - все остальное только дороже
Treugolnik, сам сделай каких надо.
А нужен именно металл на гайках?
а придется.из дешево доступного-волговский домкрат,но там всего лишь ТР16х4
В самом деле.
Винт не проблема. В гайке черновую обработку резцом, потом метчиком откалибровать, благо трап метчики теперь в продаже есть.
Сделать - ни одного. Но я же и не спрашивал кто может сделать - для этого есть другой раздел, зачем нарушать правила?
Если бы я хотел заказать, то скорее обратился бы к старому проверенному знакомому, Саше hiro, он в своё время много чего мне делал.
задвижки с чермета
Это если в единичных экземплярах, с этим проблем нет. Мне нужно иметь надёжный источник на мелкую серию, для производства.
Будешь смеяться - фактически не на чем. У меня после всех жизненных поворотов сейчас остался полумёртвый ТВ-4 без валов. Валы есть отдельно, и КП есть, но это ж всё нужно собирать, настраивать... а не хочется.
Затеваю некий проект мелкосерийного производства, и тут надо выбирать - либо ты организатор-производитель, либо станочник. Таким путём можно дойти до того, что вообще всё самому делать, а это уже не бизнес, а мартышкин труд.
Лично мне - нет, капролон вполне устроит. Я даже пилотный вариант сделал на М20х2,5, гайки капролон, и отлично всё работает. НО это изделия на продажу, и у потребителя в голове сидит, что "трап это круто, а метрика фи", и то же самое про металлические. гайки, в идеале бронза. Поэтому приходится делать то, что хочет потребитель.
По факту получается, что мне проще поставить Тр16х4, чем объяснять и доказывать каждому, что в данном конкретном применении М20х2,5 ничем не хуже.
У меня есть пара таких, из метлома. Там Тр14х3, хотя возможно были и другие модификации.
С Тр16х4 вопрос уже решил, винт ЧПУшный, гайка сталь, для начала пойдёт, потом с бронзой что-нибудь придумаю. А вот с размерами побольше сложнее, хотя кое-какие варианты проявляются...
Валентин, я там выше написал - не хочу быть станочником. И так часть работ всё равно самому придётся, но хотелось бы поменьше.
На дружественной металлоприёмке каждую неделю попадаются задвижки с искомыми винтами. В преддверие отопительного сезона их станет ещё больше. Но если я не ошибаюсь у задвижек резьба левая, такая подойдёт ?
Типа такого?
Да, спасибо, закинул в копилку. Хотя и дорого, в продаже запчастей около 900.
А мировая барахолка не спасет..
Ебэй и Али даже не смотрю - долго.
Я там выше писал - мне нужно на мелкие серии, стабильный гарантированный источник. Это для изделий на продажу, там всё должно быть одинаковое, новое, стандартное.
Винтовые стулья? Но там ЕМНИП от 20 мм.
:shok: на разборке брал эти домкраты именно ради трап.винта с гайкой.всегда 16х4,причем совсем не тисочного качества.от жигулей-классики да,14х3."восьмерочный" ромбик(штатный)-12х2,причем тоже не тисочного качества
