edetal
Замена пробок в электрошкафу 16К20
Всем доброго дня,
собираю электрошкаф 16к20, в нем должны устанавливаться пробки (плавкие предохранители) обозначены на схеме как F3 и F4, насколько я понял на цепи управления 24В и 110В. По паспорту название пробок E2782-6/380.
Хочу заменить их автоматами, в связи с чем возник вопрос, какого номинала ставить автоматы? Исходя из названия в котором есть "6/380" ПРЕДПОЛАГАЮ что нужен предохранитель на 6А и 380В. Прошу подсказать так ли это?
<b>edetal</b>,
А вы не заморачивайтесь, посмотрите схему внучка вашего станка 16К20, там и стоЯт ваши автоматы вместо плавких "пробок".
nikirk2, А номинал какой?
Еще больше заморочу голову: не только ток автомата надо подбирать (это как раз ерунда, ставим полный аналог пробки по току, или ближайший вверх), но и его характеристику. Если у вас там просто питание, свет и т.п. - автомат должен быть с характеристикой "C", да и вообще все автоматы в станке должны быть не хуже "С", а если на автомате висит мотор, то характеристика должна быть "D". Автоматы с характеристиками A и B - бытовые, ставить их в станки не рекомендуется.
как это не странно, но даже автомат "С" стоит дешевле нового комплекта под пробки. Что собственно говоря, и вызвало мое намерение заменить их на автоматы. А двигателя на нем нет. Изменено пользователем edetal
