kach.andrey
Станок сверлильный настольный НС-12Б, производитель "Трест ГарО" (гаражное оборудование)
Помогите определить марку станка. Подозреваю, что это НС-12... На шпинделе КМ1. Но хотелось бы узнать поточнее (НС-12Б или НС-12А, завод производитель, примерный год выпуска....). Короче - кто что может сказать про этот станок?
Очень похож на НС-12.
Изменено пользователем Nikolaew
Да НС это только стол не родной. НС-12А с внешним конусом под сверлильный патрон, а НС-12Б с внутренним Морзе под оправки и сверла с КХ.
Определить завод-изготовитель практически нереально, т.к. эти станки делали куча ПТУ и заводов по всему СССР. Есть конечно отличи по количеству винтов выборки люфта пиноли и по наличию/отсутствию уха глубиномера. На данные мотора можно не ориентироваться, бывает он не родной ему :wacko:
Есть куча тем про НС-12 на форуме - дерзайте. Поисковик в правом верхнем углу страницы.
Спасибо! Да уже неделю сижу читаю темы про НС-12.... Сравниваю картинки... Все хоть чем нить отличаются от моего. А вот что он собран из разных станков - в голову не приходило.
Вот с сыном отмыли его, покрасили, заменили все подшипники, расстроились, что кривой шпиндель (биение на оправке 0,2-0,3мм). Вот теперь думаем - править кувалдой, нести к токарю, или искать где купить...
Что еще не понятно мне - я вообще не нашел мест крепления кожуха.
Нс-12Б, производитель "Трест ГарО (гаражное оборудование), год выпуска примерно 1960.
Ну все таки есть отличия! Пружина другая, винт фиксации пиноли в другом месте, ушко ограничителя глубины другой формы, масленок не вижу.... И у моего шильдик был на передней части стола (основания)...
Если был шильдик на кронштейне в который вставляется колонна и которым она приворачивается к столу, то это возможно Жальгирис, если шильдик был на самом столе, то это к этому станку не относится, т.к. стол не от головы. Отверстия под кожух могли быть закрашены еще при жизни Никиты Сергеевича Хрущева. Вы его просто покрасили и отдирали все до чугуна?
Гайка сверху ведомого шкива - скорее всего НС-12Б, а основание колонны (может вместе с колонной) не родное.
Вот фото моего НС-12Б
Перед покраской старую краску снимал.... не полностью конечно, но отверстия я вряд ли пропустил бы.
Фото очень похожа!
Будем считать, что у меня НС-12Б!
Просто мне на него надо шпиндель прямой найти.... А окромя directlot.ru, avito.ru и olx.ua есть какие нить специализированные ресурсы (где можно запчасти поискать)?
Быстрее новый сделать.
А родной поправить не вариант?
Ну в выходные буду пробовать править кувалдочкой... сейчас биение на оправке 0,2-0,3мм. Уж не знаю что из этого выйдет. Главное хобот не отколоть...
Ну а идти к токарю в Москве я даже боюсь, выточить новый вал мне будет стоить как целый станок...
А снять то шпиндель не судьба?
Снять? И во что его потом закрепить? Что бы шейки под подшипники остались живыми...
А зачем его крепить? Найдите место для удара, пометьте маркером, положите шпиндель на деревяшку и молоточком через медяшку бейте. Процесс повторять до полного выпрямления.
Мой очень похож. По табличке СН-12А. Причем именно СН, а не НС.
Шпиндель тоже был погнут, переточил под переходник для патрона.
Производство Куряжская исправительная колония г. Харьков.
https://www.chipmaker.ru/topic/199989/
есле не снять - подшипники так и так мертвецы ....
есле уж делаете то делайте нормально .
"Мой очень похож. По табличке СН-12А. Причем именно СН, а не НС.
Производство Куряжская исправительная колония г. Харьков."
Я по вашему видео станок разбирал! Оч помогло! Спасибо! Только у моего нельзя было снять пиноль пока не снимешь корпус пружины (под ней стопорный винт спрятан). Во намучился.....
По поводу рихтовки вала (шпинделя)....
По-моему закралось недопонимание:
Шпиндель согнут в месте между нижним подшипником и конусом (по крайней мере, я так решил, обмерив его индикатором вращая вал на подшипниках вынув из пиноли). Т.е. загннут нижний кончик сантиметров 8-10. Мне не представляется, как его можно положить на деревяшку и дубасить.. Куда дубасить? по посадочному месту нижнего подшипника?
Моя логика проста: как погнули, так и надо выпрямлять... За ноль принимаем посадочные места подшипников, а все, что торчит, надо загнуть обратно! Может только стоит подшипники старые поставить, что бы новые не загубить...
Изменено пользователем kach.andrey
А кто сказал, что он погнут? Он ведь может быть криво выточен.
Да и по бумагам он должен быть нормализован. Нарушена технология термообработки - вуаля, имеем банан.
Очень приятно, что записывал видео не зря:) По стопорному винту: я понимал, что он где-то должен быть, но не нашел, т.к. его просто не предусмотрели конструкцией :unknw:
"А кто сказал, что он погнут? Он ведь может быть криво выточен."
Я лет 10 тому назад ногу сломал.. со смещением... Собрались делать операцию... Пришел какой то академик, посмотрел снимки, и сказал: сынок, у тебя "функционально выгодное смещение"... не надо тут ни чего оперировать!
Дак вот у моего шпинделя смещение ни фига не функционально выгодное! Будем оперировать не взирая на природу появления кривизны! :)
