Evhgeni
Всасывающий фильтр грубой очистки
Собстенно, хочу поделиться опытом. Необходимо было сделать дополнительный выход из гидробака, и по уму, на нем должен быть фильтр грубой очистки. Поискав по магазинам что-то доступное из тракторно-грузовой тематики ничего не нашел, либо слишком грубая сетка, либо поастик, либо совсем мелочь. Собственно фильтрация 1000 микрон меня вообще не устраивала и пришлось выкручиваться. В итоге из металлической консервной банки из-под паштета, мелкой сетки и хомута из нержавейки был изготовлен очень даже технологичный фильтр с фильтрацией не более 200 микрон
По порядку, берем подходящего диаметра бронзовую врезку в бак с контрогайкой левой резьбы, берем консервную банку с D не менее х2 и высотой не менее 1х D врезки.
В днище банки делаем отверстие под врезку в бак, я это делаю коронкой по металлу.
Вырезаем из нержавеющей сетки круг диаметром банки + 20mm. Далее этот кружок кладем на край стола, сверху по центру банку, сдвигаем над краем, так что бы 10мм сетки свисало, и аккуратно поэтапно загибаем край на банку, вращая банку с сеткой и стараясь сделать это равномерно и без складок. Переворачиваем банку, сверху одеваем четочку и надеваем хомут подходящего диаметра, стягиваем хомут полностью, но без фанатизма. Отмечаем на сетке край хомута (чертилкой) и снимаем его. Выступающие края сетки обрезаем на 2мм сильнее (к центру) по отмеченному контуру, так, что бы при сборке край сетки был полностью под хомутом, не выступал.
Собираем:
1. В отверстие в днище банки вставляем врезку в бак;
2. Накидываем сеточку;
3. Стягиваем хомутом, плотно;
4. Аккуратно прихватываем червячный винт к корпусу хомута сваркой, 40-50 ампер, любым 2мм электродом;
5. В заранее подготовленное отверстие в баке вставляем врезку с фильтром;
6. Снаружи уплотняем щели герметиком и закручиваем контрогайку.
И на последок, сравнении с тем, что удалось найти в магазине.
Изменено пользователем Evhgeni
