Игорь ДВ
На трёхфазнике ещё 2 белых провода
Есть эл. двигатель 3 df 63 c-2. На нём 3 обмотки, как положено. И ещё 2 провода, тестером не прозваниваются, т.е. сопротивление- бесконечность. Собственно говоря и вопрос, что это за провода, может кто сталкивался?
скорее всего концы оборванного термистора
обычно обозначения клемм Т1, Т2
Изменено пользователем Guhl
Термодатчик, данные обычно на шильдике.
В режиме измерения сопротивления померьте его, на килоомах и выше. Если позистор, то должен что-то показать.
Спасибо за ответы. Мерил от Ом до мОм- пусто.
На проводах нашёл надпись, правда затертую, прочитал как "huber + suhner plammkon swmezriand rauox". Текст понятно не точный, поэтому и переводчик не понимает.
Но как понял, мне от этих проводов ни тепло ни холодно. Можно не трогать.
Это маркировка производителя провода (hubersuhner.com), не принципиально.
На работу двигателя эти проводочки никак не влияют, спрячьте их поглубже и забудьте.
Спасибо Алексей. Не спрятал, но уже забыл!
Сработавший одноразовый термопредохранитель, разрывающий цепь питания контактора?
Изменено пользователем VVKV
Скорее всего. Примерно через месяц буду разбирать. Если интересно, сфоткаю потроха. Но скорее всего этот предохранитель закопан внутри подальше от глаз людских.
А может несработавший биметаллический контактор перегрева работающий на замыкание (что нетипично, но всякое быват).
А что это за зверь такой? Можете дать схему подключения?
Игорь ДВ, в любом электро чайнике, грубо это мозги чайника, отвечающие за выключение по достигнутой температуре. :-)
Теперь понял, спасибо.
Да, очень интересно. Закопано скорее всего не очень глубоко, со снятыми крышками должно быть видно.
теоретик, Ну видно там будет непонятный кусочек пластика внутри обмоток. Что нам тот вид даст? А по теме, так у меня на работе азиатские линии ( Тайвань) все кнопки аварийной остановки срабатывают при замыкании. Все двигателя имеют встроенные датчики , вот только я не разу не проверял контакты тех датчиков в холодном состоянии. При случае нужно глянуть прибором.
Всё равно буду разбирать (Подшипники ни к чёрту). Недели через 2-3 ждите фотки. Сейчас в отпуске.
Мне может и даст, потому что я видел множество разновидностей всяких датчиков.
теоретик, Да ладно не лукавте. Сколько бы вы или я тех датчиков не видел, ничего это не дает, пока марку датчика не прочитаешь и поиском не глянешь что это вообще за датчик, для чего, какой у него контакт внутри НЗ или НО. Один и тот же производитель в одном и том же корпусе может выпускать совершенно разные по температуре срабатывания, по логике работы, да собственно и для разных целей датчики. А в двигателях те датчики встроенные в обмотки толком и не видать ничего.
