Чих-пых
Моя сверлилка КС-02
Здравствуйте.
Менее года назад приобрел станочек,неспешно разбирал,чистил,менял подшипники и красил.
Было отломано ухо в котором устанавливалась гайка подъема головы.решил вопрос следующим образом
Сейчас работает с частотником.И все бы ничего , но зудит восстановить автоподачу.
У меня отсутствует:
1.Маленькая сдвоенная шестерня которая установленная на шкиву.(напротив которой стоит противовес)
2 Шестерня установленная на верху червячного вала.
3 Составная шестерня зацепления червяка
4 Ответная часть которая входит в шлицевое зацепление составной шестерни(нигде не смог даже найти как выглядит эта деталь,но предполагаю что это тоже шестерня входящаяя в зацепление с составной и своими зубцами двигающая пиноль)
5 Кнопка включения зацепления
Читал темы на форуме,изучил паспорт но так и не понял принцип работы этой кнопки. С тем как должен работать верхний механизм включения разобрался.
Владельцы,не могли бы вы сделать фото с размерами поз.1,4,5.?
Написал товарищу под ником AVir, но он к сожалению не ответил. Понимаю что человек может быть в отпуске или просто занят, тем более что бы снять размеры нужно подразобрать станок.
Если кто то может изготовить недостающие детали- я готов к обсуждению цены.
С уважением, Алексей
Как то фото вставились вразнобой. Извините,не великий мастер в компьютерах.
Отвечаю на вопрос Kot(Omsk):
Проставки-втулки под задней верхней крышкой для того что бы при максимальном подъеме шкив двигателя не уперся в крышку.
Учитывая что гайка вертикальго вала подъема головы находится гораздо ниже чем была.
Да, достаточно редкий станочек, ни одной подсказки.
Доброго дня. На выходных посмотрю и выложу. Есть вопросы, вечером задам. Удачи.
Спасибо,очень интересует элемент установленный на валу перемещения пиноли и входящий в зацепление с комбинированной червячной шестерней. И каким образом реализуется зацепление и размыкание корончатых венцов? Там где то устанавливается пружина? Каким образом фиксируется шток-толкатель?
С уважением, Алексей.
На сайте были фотографии узла в разобранном виде.
Алексей добрый вечер. Первая двойная шестерня стоит на шкиву напротив противовеса. Размер вала на котором она стоит я подбирал сам исходя из размера подшипников которые я выбрал 80202. На моем станке стоял ведомый шкив от КС-01, который не предусматривает автоподачу пиноли, поэтому я уже сам извращался с валом под двойную шестерню и с валом под противовес. 1 фото - шестерня, 2 фото вал 2шт. под нее и под противовес.3 фото, шестерня привода червячного вала. На всех прямозубых шестернях модуль 1, количество зубьев на чертежах, в интернете можете посмотреть зависимость количества зубьев от наружного диаметра или делительного диаметра при модуле Это применительно ко всем прямозубым шестерням в этом станке и не в этом. Паз под шпонку в этой шестерне 5х5. Ну а дальше на выходных разберу и скину вал передвижения пиноли, ответку к сборной шестерне и кнопку с валом привода. Чтобы была тема для размышления, кидаю от руки 4 фото примерно по памяти устройство кнопки. Если у Вас вал перемещения пиноли от КС-02, то в нем должно быть отверстие со стороны ручек поворота глубиной примерно 100-150мм. и на самом валу должно быть или отверстие или паз под шпонку, я точно не помню. Смысл в том, что в вал входит шток на конце которого кнопка, пружина стоит между лимбом с ручками поворота и кнопкой. при нажатии кнопки вы толкаете шток во внутрь вала, который в свою очередь прижимает зубчатую втулку к шестерне с такими-же ответными зубами. Не знаю центробежная сила или сила трения но отскочить втулка не может от шестерни пока вы не провернете рычаг подачи пиноли чуть быстрее вперед, может это зависит от жесткости пружины, я перепробовал разные пружины, наиболее нормальный вариант это средняя жесткость ближе к слабой, чтобы при не работающем станке нормально откидывало шток назад, а с зацепления при работе она просто так не выйдет.
Алексей у вас в Питере есть фирма адрес в инете кидаю, альтернатива шестерне привода червячного вала https://technobearing.ru/eshop1/product/47523811, посмотрите мне из Крыма заказывать было не с руки поэтому делал по месту. Как вариант.
Сергей, огромное спасибо за информацию, буду изучать и переваривать.Станок у меня кс-02 и соответственно отверствие под шток кнопки у меня есть.
Служил в Крыму на Херсонесе 36 лет назад, был там в прошлом году ,морпехи на месте!!!!
<b>Gribnick</b>,
В темах о станке фото узла не полностью,пересмотрел всё что было.
<b>Sergej.K</b>,
Сергей, благодаря вам и форуму у меня есть чертежи трех шестерен из четырех недостающих. Буду ждать чертежи последней. Поразмыслив предполагаю что зубья короны с одной стороны должны быть скошены иначе она не выйдет из зацепления когда повернешъ штурвал пиноли.
И еще вопрос: порядок включения автоподачи, 1)на выключенном станке переводим верхнюю рукоять в положение вкл. 2) включаем станок, 3) кнопкой замыкаем шестерни.
Или все операции нужно производить на выключенном станке?
Алексей добрый вечер. На включенном станке включить автоподачу вилкой у меня не получалось. Обороты ведомого шкива не дают войти в зацепление двойной шестерни малой, которая стоит на нем да еще и вращается, так как постоянно в зацеплении с шестерней гильзы, с двойной большой плавающей под шкивом на гильзе. Вернее получалось но на очень малых оборотах, у меня тоже через частотник, но я эту затею отбросил, так как велика возможность вырвать вал на котором малая двойная из дюралевого шкива. А опускание пиноли кнопкой на работающем без вопросов, сборная латунная шестерня все равно стоит на месте в зацеплении с червяком, пока вы в нее не воткнете зубчатую ответку кнопкой. Если кнопка не включается, чуть - чуть подайте пиноль рукоятками и она войдет. Главное не включить реверс на частотнике и автоподачу, а то в верхнем положении пиноли повыдавливает оба подшипника с вала червяка. Зубчатую ответку я замеряю и сфоткаю на предмет конуса, ну и все что обещал. Да Питеру привет, я учился еще в Ленинградском политехе, брат заканчивал ЛАУ в Стрельне, да и после севера чуть в Тосно не переехали, вернулись в домой Крым. Ну ладно. Удачи, есть над чем пораскинуть мозгами.
Приветствую Сергей.
Реверс у меня просто так не включить, нужно лезть в настройки частотника.
Если не сложно снимите маленькое видео о работе автоподачи.
И еще, в других темах писали что автоподача имет две скорости. Смотрел, смотрел кинематику- одна.
Или я в танке?
Доброго дня Алексей. На шкивах четыре ручья, Это все скорости что есть. У меня все шестерни на своих местах. Вилкой подтягиваешь только одну большую двойную шестерню. Кнопкой включаешь тоже только одну зубчатую ответку. Больше на станке нет никаких кнопок и вилок. Это наверно опечатка про две скорости подачи. Скорость подачи только от скорости вращения ведомого шкива, четыре ручья - четыре скорости, переключаем вручную. В первом посте я видел что Вы читали паспорт этого станка. Я кроме КС-01 ничего не нашел. Но в КС-01, нет автоподачи, на шпинделе другие подшипники, устройство передачи вращения от ведомого шкива на шпиндель другое, натяжение смысл одинаковый но реализовано по другому, нет кнопки включения автоподачи и еще по мелочам ...... Если у Вас есть скинте, буду очень благодарен.
Здравствуйте Сергей.
Паспорт станка здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/15798/.
Продублировал в личку.
По поводу подачи я так и понял что одна скорость.
Алексей добрый день. Только добрался до компа. Вылаживаю, а Вы если непонятно спрашивайте. Да пробовал включать автоподачу на работающем станке, включается легко, лучше чем на выключенном. фото вала без шестеренок. Видео вставить не получилось, может позже вставлю. Вроде все, можно ехать в отпуск к теще в Тверь, на рыбалку и за грибами. Периодически буду заглядывать на сайт если будут вопросы отвечу. Удачи.
Сергей спасибо за фото и чертеж. В выходные разберу станок,посмотрю насколько все одинаково у меня и у вас и буду заказывать. Не увидел на чертеже на каком расстоянии от края шестерни просверлено отверстие под штифт который вкручивается в шток-толкатель.
И еще - бронзовая втулка не запрессована в червячную шестерню?
Отверстие просверлено 5мм. от края шестерни где нет зубьев.
На моем станке втулка свободно сидит на валу и свободно входит в латунную шестерню, ну свободно это без люфтов. Хотя по идее должна в нее заходить с натягом. Может кто еще подскажет.
Нужно ли подкаливать шестерни? 5мм это край отв. или центр?
Изменено пользователем Чих-пых
От края шестерни до центра отверстия 5мм. т.е. стенка 2,5мм. На счет закалки, я не вижу что каленное, ни цвет, ни звук и напильником легко стачивается, может просто из стали повыше маркой.
Алексей спасибо за ссылку на паспорт КС-02, есть что почитать.
Ну дать ссылку не велик труд, но я рад хоть чем то помочь вам.
Теперь я в непонятках. По паспорту гильза с двумя зубчатыми венцами, верхний венец 89 зубьев, нижний 90 зубьев. Двойная шестерня на шкиву верхний венец 50 зубьев, нижний 51 зуб. Значит диаметры венцов у гильзы и шестерни на шкиву разные. Надо у себя промерять гильзу и посчитать зубья. Но с моей двойной шестерней на шкиву оба венца 50 зубьев и все работает и не закусывает, какой-то нонсус.
В выходные тоже проверю.
