kursant504
как приварить планку внутри трубы?
Всех приветствую.
Столкнулся с необычный для меня задачей:
внутри толстостенной трубы Ду100 на глубине около 600мм нужно приварить планку (выступ, из листа) вдоль оси трубы.
В дальнейшем, когда трубу поставят вертикально на неё будет упираться тоже типа трубы.
Сталь черная, не нержа.
Разделать ради этого насквозь трубу и обварить - не вариант.
Прощу совета как такое можно более-менее прилично приварить.
Просто вдруг есть какие-то уже освоенные хитрые приёмы.
Ключевое слово- ЭЛЕКТРОЗАКЛЕПКА
Честно говоря я не понял, как можно применить данные метод для моей задачи...
Видимо нужно было сразу пояснить подробнее: планку внутри трубы нужно приварить таким образом.
В плане сварки электродом по сути проблема в том, что обычным электродом туда очень сложно подобраться.
Полуавтомат тоже есть, то приварить эту планку им по-моему просто нереально.
Изменено пользователем kursant504
А прогрызть паз и обварить снаружи?
под разделку конечно же...
Знаете, как фокусник в цирке распиливает ножёвкой асистента? Вот по такому же принципу снаружи пропилить щель/паз болгаркой, вставить планку, и снаружи обварить.
Считаете требуемую площадь сварных швов
сверлите необходимое количество сквозных отверстий (или грызете паз, что не так эстетично), устанавливаете и фиксируете пластину в проектном положении, производите сварку СНАРУЖИ трубы через отверстияpost-131128-094194400_1534142274_thumb.jpg
Изменено пользователем sl217
Ну как вариант еще приварить планку внутри коротыша и потом приварить удлинитель. Или если планка чисто для опоры, то можно и просверлить поперек и вставив пруток обварить снаружи. Да мало ли вариантов, но без всей полноты информации советовать трудно.
Я в самом начале написал, что этот вариант не рассматривается, хотя бы по той причине, что толщина стенки в требуемом месте - почти 80мм.
Несколько отверстий уже просверлили (для других элементов), но каждое из них- это просто мука, т.к. нет специальных сверлилок.
Вы пишете труба Ду-100 а стенка 80мм - что то не сходится 2 стенки больше диаметра трубы. А коронками не пробовали сверлить - заметно легче.
Тут как раз все сходится....НЕ понятны проблемы со сверлением...Сейчас это на самая большая проблема- хоть сверлом, хоть коронкой.
Говорю как есть: сверлил 5 отверстий под резьбу М16.
Опять же - нет спец оборудования.
А какое нужно спецоборудование для сверления?
Ну дрелью такое точно запаришься сверлить :) :rofl:
Доступных методов чтобы проварить трубу так как вам хочется нет. Есть конечно электронно лучевая сварка но это не гаражный уровень технологий. Из реального можно попробовать припаять пластину на мягкий припой.
Сварить два электрода т.е. сделать один длинный. Электрод на конце загнуть и варить
загнуть и варить
На слух? Ду-100, стенки 80мм.глубина 600мм.
efendia, толщина стенки не важна, дырка то 100мм, вполне можно разглядеть
...Ду-100...
я бы этот Ду еще бы, как минимум, пополам разделил - пластина же стоять будет какой-то толщины...
электродом длиной даже 700, в таком пазу- даже зажечь дугу будет проблемой...
как на мой взгляд, эта задача, при технологических возможностях ТСа, не имеет решения "на коленке", нужно искать другие варианты...(
vid, Ду - это может быть и по наружному диаметру, тогда вряд ли что видно. Если бы условный проход - тогда да 100мм или около, можно было бы поизвращаться. Есть и еще один способ - сварка лежачим электродом, но подробностей не помню, да и качество шва скорее всего получится сомнительным(но это надо пробовать). https://www.chipmaker.ru/topic/124/
Изменено пользователем efendia
Ду - это и есть УСЛОВНЫЙ ПРОХОД (Диаметр условный- выбирается из ряда значений и в общем случае не равен фактическому диаметру внутреннего отверстия трубы)
Сварка лежачим электродом.
Вроде должно получится.
Надо пробовать.
sl217, это так на обычной широкоиспользуемой трубе. Типа Ду-100 это или 108 или 114 труба. А как на толстостенной? Я не уверен что так же. Надо ТС спросить.
Присоединяюсь к толянище, сварка лежачим электродом взлетает на ура в таких случаях. Для зажигания дуги конец электрода (1см) загнуть буквой Г, облущить на нём обмазку (и для аккуратности подкоротить по длине почти в упор ). Дальше заводим электрод внутрь в угол будущего шва, параллельно оси трубы, выводя загиб за дальний край пластины. Осевыми возвратно-поступательными движениями чиркаем загибом о дальний торец пластины. После зажигания дуги лишних движений не делаем, даём дуге спокойно сожрать электрод по всей длине пластины. Делать, естественно, в нижнем положении, направляя вершину свариваемого угла вниз. Для лучшего проплавления можно после зажигания дуги немного (насколько позволяет геометрия трубы) нагнуть электрод, чтоб "дул вниз".
А какая разница? ТС указал именно Ду100, а не 100х80
А как вы будете это самое проплавление контролировать? Пластиночка может проплавиться, а стенка трубы -нет.
Гость
