Shamanestr
Просто порезать трубку
Здравствуйте!
Раз-два в месяц, нужно нарезать трубку.
14х1,5 длинной 35. Материал AISI 201. Количество 4-8 тыс. шт.
Условие только одно. Что бы один из торцов трубки был красивым.
Сейчас делаем это на токарном. Но нужен отдельный станок.
Может кто, что посоветует?
роликовый труборез непробовали?
Мне в принципе всё равно, будет это ролик или резец.
Меня больше пугает другое. Труба приходит кратная трём метрам (3, 6, 9, 12)
И при выполнении этой операции на токарном нужно останавливать и разгонять патрон. А это время.
Вот если бы этого избежать...
И резать трубу за одну установку. Вот это бы сильно помогло бы.
Лучше токарного вряд ли что то есть.
Если станок не слабенький-на нём можно резать роликом. Ролик миллиметров 100 диаметром ,они продаются или делают из дисковых фрез на заточном. Насчет стойкости-смотреть по данной трубе. (по ст 20 нагартованной стояли тысячи резов без переточки).
Вариант-тот же токарник + отрезной диск. Требует защиты направляющих.
Вообще спецстанков много,но надо искать и покупать.
От така штуковина.
Производительность-около 20-30 резов в минуту под упор.
(упор соосно вращается !)
Вроде очень просто ,но надо пробовать работу ролика по именно этой трубе,иначе затраты могут получиться впустую.
Сейчас стоит 16К20П.
Но я ещё раз повторю, что очень напрягает торможение-разгон патрона. Розгоняем и тормозим детали общим весом 25-30 кг,
ради трубки весом 17 грамм.
Так о них родимых, я и спрашиваю.
Вообще то такие были распространены на заготовочных участках заводов. Когда заводы были,естественно.
Станок довольно большой на самом деле.
В нете есть и видюхи и описания наверняка.
Делали их обычно в собственных инструменталках. Там 2 тянущих ролика,кочерга с отрезным ,упор и направляка для заготовок. Подача (поджим на упор) какая то примитивная типа тросика с пружиной ,как сделана-не помню. Можно от груза на блоке.
Ещё есть цанга ,которую можно распускать без остановки патрона. Такие стояли на старых прутковых автоматах.
Кстати,возможно простейшие первобытные прутковые автоматы есть в продаже и очень недорого.
А на каких оборотах работает такое устройство?
И не будет ли оно деформировать трубу? Сужать её диаметр?
Прутковый кулачковый токарный автомат. Вместо резца можно ролик - стружку выгребать не надо будет. Работает без остановок на всю заготовку, длинна заготовки зависит только от длинны направляющей для прутка, при необходимости можно получить ОЧЕНЬ "красивый" торец подрезкой. Добавлю: даже человек рядом постоянно не нужен... только заготовки заряжать.
Изменено пользователем дуст
Прутковый кулачковый токарный автомат. Вместо резца можно ролик - стружку выгребать не надо не будет. Работает без остановок на всю заготовку, длинна заготовки зависит только от длинны направляющей для прутка, при необходимости можно получить ОЧЕНЬ "красивый" торец подрезкой.
Остается вопрос где такой взять ...
Больший вопрос - кто его настроит?
Можно взять современный,но там цена!!!!
1 Прутковые автоматы - это ад адский. Я когда то с ними работал. И уж лучше я натфилем эти трубки порежу, чем к прутково-кулачковому автомату подойду.
КСТА там заготовка останавливалась.
2 Был такой станок "Полуавтомат резьбонарезной 5993". Вот там, заготовка была статична. А голова двигалась, Вот если бы вместо гребёнок приделать ролики - это мог бы быть один из вариантов.
1 Где взять - я знаю.
2 Настроить могу я.
3 Цена в таком случае сыграет главную роль.
В общем, я тут мозгами (с вашей помощью) пошевелил. И кажется нашёл выход. Вот только вопрос, а насколько сильно уменьшиться диаметр после порезки роликовым труборезом? (наверное проще купить ручной. И попробовать им порезать, для лучшего понимания процесса.)
Во первых : Ничего там сложного нет... абсолютно! Только надо понять как это работает. Я . впервые столкнувшись. неделю смотрел как баран на новые ворота, а потом пришло просветление...
Во вторых: Для данной задачи нужны только отрезная резцедежка (качлка) и механизм подачи ... т.е. только 2 кулачка с самым простым приводом.
В третьих6 ничего там не останавливается, пока пруток не кончится.
Ну и в 4... Тут рядом темка про отрезной станок для капролона. Я там описал, как можно резать не останавливая шпиндель. Установить на существующий станок цанговый механизированный патрон со сквозным каналом. .. Сейчас скопирую \вставлю. чтобы снова не набирать.
"Да и не нужен вам патрон - цанговый зажим нужен.. с полуавтоматическим приводом (пневмо/гидро/мех) и возможностью сквозного прохода вашей заготовки... На любом подходящем токарном станке поставьте такой и можно, не останавливая шпиндель, выдвигать заготовку. Заготовка сзади подпружинена/поджата толкателем, поставили упор (например поворотный), разжали цангу (на ходу), заготовка переместилась вперёд до упора. Цангу зажали, упор откинули, торцанули, просверлили, проточили наружку, отрезали... всё с одного установа.... с применением упоров настроечных, чтобы глаза не напрягать на шкалы... Короче полуавтомат с человеческим "ЧПУ"... Всех затрат - механизированный цанговый патрон... "
У вас задача ещё проще - только отрезной вперёд - назад двигать ... если фаски делать не будете...
Ролик будет торец подвальцовывать и заусенец внутри выдавливать...
Я ту темку тоже читал. Там нужно справляться литьём. А Ваш ответ я там тоже видел. Но этот вариант ничем не отличается от подвижного люнета.
Те кулачковые автоматы на которых я работал: во первых, останавливают заготовку между циклами. Во вторых это ад адский - потому что они стоят на ремонте, дольше чем работают.
Вот этот вопрос нужно изучить.
В том то и дело, что автору нужен красивый (с фасками) торец.
В патрон фрезу дисковую на оправке, в резцедержку вашу трубку, сделать удобный зажим с упором. Фаски если надо - вторым заходом или на торце оправки под фрезу что-нибудь изобразить.
Именно об этом и думаю!
Вопрос лишь в том, каков будет этот торец. Красивый или нет?
Посмотрите видеоуроки от Виктора Леонтьева урок 7-5-1 про работу с подвижным люнетом- как раз ваш случай, быстро и красиво, тем более один торец нужен, т.е. без доделки нашинковать с одной установки трубку равную РМЦ станка без пусков/остановок.
http://eksmast.ru/videokurs/7-5-1-dop-tochenie-malorazmernyh-detaley-s-podvizhnym-lyunetom
Обратите внимание на ответ №16. Я там писал про подвижной люнет.
У нас как только наладчик заболел ,цех прутковых автоматов тут же встал.Хотя оператор был...потом появился новый наладчик ... цех заработал...потом опять встал...
Решили взять еще одну Ханву ,а цех прутковых автоматов - в метлом.
Может всё куда проще?
Резать на обезьяне .можно сразу пакетом.
Потом на наждаке заусенцы зачистить вручную или в цанге на токарнике подрезать.
58RUS, Вот в это верю.
Спасибо. Но мы так уже пробовали.
Я пока, хочу улучшить свои знания в дисковой резке труб (в т. ч. и практическую часть знаний.).
Резать фрезой и один из торцев обрабатывать на сверлильном станке инструментом типа зенкера но с обоих сторон.
