Владимир_
Чего такого стоящего можно ремонтировать в иномарках?
Чего такого стоящего можно ремонтировать в иномарках, как легковых, так и грузовых? Кроме двс. Ремонт, восстановление и изготовление каких деталей пользуется спросом? Кое что уже приходилось ремонтировать, но хотелось бы услышать советы знающих людей и получить представление о возможной деятельности в этом направлении.
Изменено пользователем Владимир_
Кузова
только не кузова. интересует механика , электрика. ремонт и изготовление отдельных деталей без снятия и установки.
Ремонт торсионных подвесок ситроен ,пежо .
Изменено пользователем Александр Максимов 51
Владимир_,
Смешной вопрос)))))
1.Расточка барабанов( большой станок нужен)
2.штуцера на + 0,1мм полторы резьба(высокоточный ижак подойдёт)
3. наварка и проточка респираторных кулачковых валов (сварка)
4. пальцы телег на рессору,ну полу имеется ввиду,на торсионы (печка термичка)
рука бойца рубить устал,дальше надоть? :lol:
5. пластик обвес(только Ляйстер) советую прицениться к губе скамейки какой нить,варить простым за 2-3 тыс рублей,ну ет марази!
Ничего смешного. Просто я на этой теме не специализировался.
Барабаны точим, разные деталюшки наплавлять приходится точить и шлифовать. Есть и термичка(пока небольшая) и координатка. Внутренняя и наружная шлифовки(тоже небольшие).
Владимир_, ЭГУР концерна фольксваген, на сколько знаю на опель такая же ерунда ставиться, схема есть в инете, ломается часто - заливает водой, сгорают ключи и микрухи, плюс замена подшипников.
дальше надоть?
конечно
Система впрыска топлива дизеля .
пока для нас это сложно и заморочно. эта тема посложнее будет и требует довольно больших вложений и времени на освоение. Изменено пользователем Владимир_
Нуда,а я по городу ни дня не отработал и стаж по стока не живут,тросовик :lol: 18 кубовики самосвалы китайсы...проблема распреды и тормоза,стороной они хавают ,и как правило резьба просаживается отвернёшь пару раз... маленький и точный нужен полюбому токарник ,ижак или шаублин,у мне вообщет от машин аллергия,я чинил движки вообщет,забросил и станки продал,надоело в грязи копаться...при 30 баксе под 20ку турецкий бампер,а трещат они у всех ....печь воротничковые манжеты можно,опять токарник точный!
вот ща трёкнул я печь,а её хромировать нужно,я сам точил прессформы и в СНОЛ пёк,шмат ща 14ой резины под фордам обнаружил,её через фильер пропускать надоть,180 ловить градусов,старый я по клаве стучать извините! :lol: :hi:
есть несколько точных.
Владимир_,
Какие точные? В-14-1 ет марка сырой резины если не поняли,работать с ней нужен опыт,я на своей збруёвке точил,на RA угластом,для её изготовления точность необходима.
выискивать слабые места и предлагать варианты их решения.
адаптация и замена узлов, агрегатов, ну и просто деталюшек.
благо этого всего непаханое поле по причине недоработок производителя, дилера, экспортера и т.д.
Ну вот на фреде постоянник генератор выставите? :lol: или на евротехе на компрессоре шестерня на горячую садится,просажена как восстановить? ивека.
диски сцепления делать
шаровые
стойки газомасляные
Существуют простые на день сегодняшний решения 638 , 660 , очистка 7063 локтайт фирмы .Не реклама в случае ни каком .Твердеет состав типа моментального клея . Проверил , работает . Изменено пользователем Александр Максимов 51
Месье знает толк в извращениях :)
А Вы как думали?
Ещё остались такие темы?
С силовой электроникой не пошло, может с грузоавтомобилями получится? :)
Много лет назад точил в автобусном парке баллонные гайки М18х1,5 и амортизаторные пальцы.
К сожалению,это время ушло.
Ещё шли пальцы под шплинт разные мелкие и иногда гайки мелкой резьбы небольшими партиями и шайбы.
Больше в парке вроде ничего и не точили .
Втулки тормозных валов вроде иногда растачивали-вроде как на другой размер какие то старые запасы.
Какие то большие алюминевые втулки несколько раз привозили с троллейбусного,для чего они-не знаю.
Ещё протачивали и сверлили сампальные (лил кузнец из поршней) кольца пневмобаллонов ЛиАЗа старого,сейчас таких не применяют. Под них вроде отдельный станок был заряжен какой то приблудой,но их делал не я и что было там-не помню.
Вынужден огорчить тс-а - дело в том что китайцы уже давно освоили производство комплектующих, и в ближайшем от него магазине наверняка есть большой выбор таких комплектующих, при том по самых ходовых деталях есть есть ещё выбор по цене-качеству. И конкурировать с высокотехнологичным китайским производством на каком-то старом станке просто невозможно...
А судя по тому что тс написал в теме рядом как ему не удалось починить Москвича - думаю тс-у стоит занятся чем то другим. Иномарки, даже старые увы, намного сложнее Москвича...
Знакомый специализируется на балансировке карданов. На хлеб с маслом всегда имеет.
удалось, только ненадолго.
Возможно. Значительная часть автовладельцев легковых и грузовых автомобилей идёт по пути восстановления деталей и самостоятельного изготовления, что вполне возможно и на наших станках. К китайцам по каждому поводу не набегаешься, они далеко и не так всё у них дёшево после кучи накруток от местных барыг.
Хорошая и интересная тема, мы тоже потихоньку начинаем балансировкой заниматься. Изменено пользователем Владимир_
Вот у нас (в РБ, Барановичский р-н) электрика по Volvo FH12 вообще нету...
дело в том что китайцы уже давно освоили производство комплектующих, и в ближайшем от него магазине наверняка есть большой выбор.
это вам кажется. импортируемые в россию китайские запчасти, это расходники, да и то не на все машины.
цифру приведу конечно очень примерную, но по опыту процентов 70-80% составляющих автомобиль деталей на иномарку купить просто невозможно вообще ни за какие деньги. не поставляются. по крайней мере белыми путями. (через друзей за бугром, ебей и тд. не в счет)
конкурировать действительно сложно. но речь не об этом. найдите нишу где китайцы ничего не предлагают. можно либо изготавливать, либо адаптировать востребованные детали.
На каком оборудовании ?
Практически всё-многооперационное и через термичку.
Потребность-штучная или промышленная серия.но почему то ни один наш завод (Ни Рф,ни РБ ,ни У,.никто в СНГ) серийно иномарочные запчасти не делает.
Хотя спрос был бы,по идее.
А мы АКПП ремонтируем. Бублики тоже. И не плачем пока. Тока нужно всего много. Мехатрон на Мерса или Бэху перепрограммировать сможете?
