Autotank
Список необходимых инструментов и материалов новичку паровозостроителю
Добрый день,
я планирую изготовить действующую модель паровоза, размер HO, 1:87, причем максимально используя подручные инструменты. Размер модели 100 на 30 мм
У меня в связи с этим 2 группы вопросов - по инструментам и материалам.
Материалы следующие:
1 листо латуни толщиной 1 мм
2 трубки латуни 7 и 3 мм
3 тефлон/фторпласт трубки диаметром 7 и 3 мм
4 пруты латуни диаметром 1-3 мм
5 Медная труба диаметром 10-12 мм и медные листы для изготовления заглушек
6 медные трубки диаметром 2-3 мм
7 силиконовые трубки 2-3 мм
8 силикон/фибергласс/смола/эпоксидка/термопластик и т п для тепло изоляции, т к планирую использовать пластиковый корпус и колеса от модельки
9 винты 1 мм и гайки 1 мм
10 Локтайт 638 красный
11 серебряный припой, флюс и тп для пайки серебром
Где такое можно купить сразу в одном месте?
Инструменты:
верстак
тиски (сколько их может понадобится?),
надфили,
пилка по металлу
чернила для латуни/смывка
инструмент для разметки (видел типа циркуля)
автоматический керн
дремель (имеется) - отрезные круги и насадки для него
штангенциркуль цифровой
сверла по металлу от 1 мм до 10 мм
герметик
набор отверток с мини (для 1 мм) винтов
газовая горелка ручная с баллоном
устройство для гнутия медных трубок - нужно ли для моих диаметров?
наждачная бумага разной зернистости
спирт
дистилированная вода
Еще что то может потребоваться? Где можно оже купить все сразу?
Смотрел типа леруа мерлен/оби - там нет таких мелких трубок и/или других инструментов/материалов.
Хотелось бы сразу закупиться чтобы начать работу, т.к. времени разъзежать нет особо.
Москва.
Мне кажется герметик, спирт и дистиллированную воду нужно перенести в материалы.
Хотите в стандартный НО-левский паровоз поставить действующий паровой двигатель ?
Не скажу,что это абсолютно невозможно.
Но задача сложная,требует расчётов и весьма высокой квалификации слесаря точной механики.
(У такого слесаря вопросы тоже возникают,но несколько иные).
