E2.
Получится запараллелить два ШД?
Будет ли рабоат два шд од одного драивера? Имеется штук 30 двигательеи но на плазму они слабоваты, вот и думаю : х-два драивера и четыре двигателя, у-один драивер и два двигателя,z-двигатель и драйвер.
Драивера дм 542, передачьа ременная.
нет
(: коротко и ясно. А как вариант драивера (tb6600) запаралелит ? На шд по драииверу.
На шд по драииверу
По Step/ Dir - легко.
да..
обмотки надо соединять последовательно..
нет
не могли бы вы развернуть ответ почему нет
если разобрать движок ,который побольше,то мы там увидим два точно таких же ротора как у автора темы или четыре.
Остается вопрос - почему нельзя подключить также два статора?
Не уверен, что в тему, но у меня на 3d принтере на оси z работают 2 ШД от одного драйвера. Подключены просто через разветвитель
а какой драйвер ? и какие движки ?
Cerg24, я не знаю, драйверы всех движков там на одной плате. Посмотрите схему соединений к принтеру летающий медведь, там вроде видны маркировки
вот то-то я и удивился....
4 - движка ? = 4 драйвера --- не пугайте людей
эти драйверы и 1 движок с трудом ..... тянут
Изменено пользователем Cerg24
Cerg24, там 6 движков и 5 драйверов
Cerg24, наберите в поиске " Flyingbear p905 схема соединений" и убедитесь. Я с тела сижу, не могу картинку вставить
Cerg24, Я не удержался и подразобрал свой принтер, мой разветвитель оказался не просто разветвителем. Это плата BT7242A. Вот его схема:
Т.е. эта плата реализует последовательное подключение обмоток.
AZi, Вы были правы
Люди вы странные. Он ж говорит - слабоваты - значит смысл не в последовательном, а в параллельном соединении. Нужно смотреть по току.
на тб6560 соединял два двигателя. Работало. Обмотки параллельно или последовательно - зависит от того что хотим получить. Паралельно - увеличиваем допустимый ток, последовательно - напряжение.
смысл в установке двух и более двигателей на одну ось..
а соединять их положено последовательно для того чтобы через оба двигателя шел одинаковый ток..
параллельно соединять нежелательно..
Изменено пользователем AZi
Спорное утверждение для одинаковых шд.
они не одинаковые, разброс параметров ни кто не отменял..
Почему странные-то? Я показал реально работающий-вариант, заложенный производителем (хоть и китайским).
Как я понимаю подключив последовательно на драивере выставлять не 2A а 4А надо?
нет, ток остается тем же..
только надо учесть что из-за увеличения суммарной индуктивности время разгон/торможение станет больше..
иными словами мотор составленный из двух - будет в два раза сильнее но при том же напряжении - в два раза медленнее..
Потому что вопрос стоял "запараллелить". Почему не надо включать параллельно - уже ответили.
Напряжение тогда подавать на драивера максимально допустимое 50 V ?
а потом начнутся вопросы : " почему один из двигателей шаги пропускает" ?
Не может один (из двух) ШД сидящих на одном валу пропускать шаги. Только оба.
Поскольку шаги пропускает не ШД - А ДРАЙВЕР. (вернее контроллер драйвера).
В древности на Болгарских регистраторах использовались однотипные ШД.
Один обычный, а второй был выполнен из ДВУХ роторов, насаженных на один вал. Причем каждый ротор в своем статоре со своими обмотками.
Унификацая на безрыбьи.
Соединялись одноименные обмотки в схеме- последовательно.
Что то очень похожее на это фото (честно сперто в и-нете)
Изменено пользователем Sergey-B
