nkp
работа привода MEZ
у приводов (конкретно в данном случае - P3HR444A) с совместным управлением групп (катодной и анодной) стоит две платы сифу (G08) - одна работает в двигательном режиме ,другая в инверторном...
вопрос:
можно ли вытащить "инверторную" плату сифу (естественно установив "нужную" полярность задания) ??
ну скажем для того,чтоб при неполадках одним движением исключить инвертор из числа "подозреваемых"...
должна ли в таком случае двигательная группа работать нормально ?
вопрос такой возник из-за недоконцапонимания (пока)) приводов с уравнительными токами...
Изменено пользователем nkp
На фото вижу трехкоординатный Мезоматик-А. У вас шесть взаимозаменяемых СИФУ. Неисправная плата выявляется простой заменой. Без одной из плат включать не советую. По моему пониманию работы приводов с уравнительными токами двигатель рванет на быстром ходу.
тут подразумевалась "быстрая" проверка силовой части(ее половинки)) , не платы сифу...
"обычними" методами завтра будем проверять...
но вот такой вопрос возник :)
Тиристоры в этих приводах частенько летели. Обычно на пробой. Схема нулевая, поэтому двигатель начинает орать и трястись даже если один тиристор пробит. Причем сразу после включения питания приводов.
Изменено пользователем Вал
мысли вслух:
Что мы получаем,отключая инверторную часть?
Просто обычный трехфазный управляемый полумост с дополнительной индуктивностью в цепи якоря.
По управлению ничего не меняется - задание,ТГ - всё по прежнему...
(можно это выполнять ,переведя РС в П-режим)
что может "помешать" управляемости такой системы?
При нулевом задании группы открыты на один и тот же угол,
по такой логике тиристоры должны быть открыты примерно наполовину при нулевом задании...
верно?
Реально конечно меньше, где то на границе перехода прерывистых токов в непрерывные. Это чтобы уравнительный ток всегда был прерывистым, иначе К.З. между группами.
уравнительный ток
где то тут читал,что настройку величины этого тока(в моем случае - 4А) можно делать с обычными клещами...
Да, обычными клещами переменного тока, потому что он не бывает постоянным. Только импульсным.
включение без одной платы сифу разгоняет до неуправляемого максимума двиг...
но это с багом в силовой части - поэтому как бы выводы могут быть и ошибочными...
Этот вывод ошибочный?
я про то, что еще предстоит включить таким образом(с одной платой сифу) исправный! привод)))
тогда можно вывод считать окончательным)))
И все таки ваша цель запускать привод с половиной СИФУ мне кажется странной и непонятно что это вам даст.
Абсолютно нет такой цели)))
Просто оживляем станок,
возникла такая мысль.
Наладим привода - просто ее проверим...
в том году ремонтировали такой привод. не могли понять почему возникают автоколебания после какого-то там компаратора. оказалось виноват гетинакс платы. видимо, насосался влаги и поменял сопротивление после перепайки элементов. заменили кусок платы на монтажку с деталями, подвешенную на проводах и все заработало.
к тому же этот привод очень чувствителен к помехам по земле, может из-за плохого гетинакса, а может просто потому, что он г..вно
Изменено пользователем Guhl
чаще всего виноват "человеческий фактор", а не привод... "плохой гетинакс", как то нелепо звучит для электроники(ИМХО конечно)... бывает "прогар по плате" или "грязь" от не промытых флюсов или просто техническая после продолжительной работы в условиях производства, в результате окисления и утечки токов... устраняется промывкой печатной платы.
промывать плату не пробовали?
в таких случаях, простая промывка(банально спиртом и жёсткой щёткой), помогает избавиться казалось бы от не объяснимых "глюков".
Изменено пользователем jjjjj
jjjjj, я и сам не предполагал такое
нихрена там не помогало
приводы эти очень старые и платы в них как советском телеке, пока её не трогаешь, то работает, а как паяльником тыкнешь, так и все, появляются паразитные проводимости
гетинакс потому и заменили стеклотекстолитом, что он лучше, хотя и дороже
Пока не поддается ))
Уходит в расколбас с большими токами и вырубает автомат силы...
Предварительную настройку делал по букварю Чернова.
В родной документации порядок настройки немного иной, но суть та же:
Питания, синхронизация,задание, сифу( по осцилограммам),
уравнительные токи...
Так с этими токами и затык - удается раскрутить двиг где то при макс задании..
И токи нормальные(~3А)
Начинаешь снижать обороты- срывается и ток подскакивает до 40А
Паразитные проводимости появляются и без тыканья паяльником . Просто по лаку , если плата залачена .
Встречал как раз на "Мезоматике ", причём более новом . И на ключе торможения в старом "Размере".
Спирт разведёт старый лачок и вмажет в него грязь . Мне в таких случаях советовали от грязи снаачала
водой с мылом по залаченному .
Таки победили!!
Работает - шепчет))
Шучу - гудит...
горячей водой с мылом, кисточкой, с последующей сушкой отмывались платы после "чугунины", но это "забытые технологии", про которые нынешнему поколению "сибаритов", даже намекать "не комильфо".
"не комильфо".
Ну почему же ? Пусть слушают и " на ус мотают". А то попадут туда , где и металл в масле
калят , и "чугуний ошкуривают ". Чугун у нас и льют , и обрабатывают . И проводящая пыль
регулярно достаёт .
подскажите - это уже самодеятельность,или стандартный пульт?
расположение грибка в частности...
верхняя левая кнопка без маркировки - что делать должна?
родная документация не полная(схема общая есть)
описаний нет...
та документация ,что выложена тут на форуме на 6р13ф3-37 отличается от нашего случая (хотя понятно ,что схожа)
Верхняя левая с желтым кольцом скорее всего и есть грибок.
