Kizo-Kizo
Какой Частотный преобразователь покупать и где?
Доброе время суток.
Я живу в Тбилиси (Грузия), мои друзя часто ходят в Москву (И живут) .
Хочу купить Частотный преобразователь для моих 3 (асинхронных) двигателей (1-для токарки 1,5 Кв-220В. Второй копия для сверлинки и третя-Limi-Stop 220в 1Кв (от Швеиной)) …
сеть дома 220В
вопрос: Если куплю 220 на 3-х фазку, смогу подклучит все двигатели? (конечно е все в месте...)
И где купить, и какую модель самый хороший Частотнык ??? (Деньги перешлю друзям они мне купят …
Хочу купить самый новароченый чтоб потом не жалеть (С семным пультом)
Пожалюста, помагите выбрать ...
Двигатели трёхфазные или однофазные?
Самый навороченный не нужен, Вы всё равно не сможете использовать все его возможности. Лучше, и дешевле, купить обычный векторный частотник именитого производителя. Японцы Omron-Yaskawa или Mitsubishi, к примеру.
Так он все равно китайский будет. Можно конечно но зачем?)
Берите клон Дельты с алиэкспресса и вся любовь.
Несколько потребителей с одного частотника можно наверное, почему нет? Сам так подумываю сделать, на токарник и фрезер один ПЧ, через быстроразъемное соединение типа SuperSeal. Да или любое другое главное чтобы сечения проводников хватило. 1 квадратный мм = 10А.
По мощности, фирменные однофазные частотники ограничены 2.2 кВт. Китайцы (и еще самоделки, в Харькове например
https://www.youtube.com/watch?v=3s12QDeDmx0)
делают на любую мощность.
Но надо учитывать, сколько в этой одной фазе реально мощности. Если автоматы на 16А, то более 3.5 кВт с этого Васеньки не выжать, как его ни уговаривай.
Может и 2.2 хватит? План на одной фазе все равно гнать не получится.
Изменено пользователем IvanIvanov76
и еще самоделки, в Харькове например делают на любую мощность.
Что кто-то пытается что-то делать - хорошо, но беда в том, как делают. Где-то видел фото начинки этих харьковских частотников - там совсем печально всё, гаражно-колхозный стиль в самом плохом смысле. Ну и само вот это "делает Харьков" вместо названия фирмы с конкретным местом - верный признак цыганщины.
Изменено пользователем чукча
Возможно, не смогу ничего сказать, не Копенгаген. Делает, разумеется, не весь Харьков, а конкретно взятый человек, присутствующий в комментариях в тому видео. Изделие имеет корпус, название. Как я понял, это некий "Восьмикрут".
Что в данном случае лучше "заводской Китай" и сроки на пересылку, или конкретный производитель, дающий конкретную гарантию и готовый к адаптации изделия по требованиям потребителя? Хз, решать потребителю.
Сам буду брать "заводской Китай", мне показанных на видео наворотов не нать.
Ни фирмы, ни сайта, ни адреса, а только какой-то мужык, у которого даже есть телефон. Вот это и есть базар-вокзальная цыганщина, со всеми вытекающими для гарантии, ответственности и проч..
Неплохие частотники делает Днепропетровск. Пара штук работают на производстве уже несколько лет - без претензий. Один управляет вибростолом для бетона в условиях высокой влажности и запыленности. Ели интересно - ищите acprivod. Цена - чуть выше 100 долларов
Изменено пользователем ww07
Вы не могли бы более конструктивно изложить?
Я, например, лично впервые увидел это изделие в данном видеоролике. Упомянул, чтобы у автора темы был выбор. Сам не пользовался и о качестве представления не имею. Поэтому воздерживаюсь от суждений.
А Вы?
Какие основания имеете для этих вот театрально-гуманитарных реплик про "цыганщину"?
Ну я же написал, какие:
К тому же я видел фото начинки этого "частотника", как по-цыгански там всё сделано.
Знаете поговорку: Если что-то лает как собака, виляет хвостом как собака, воняет как собака, то видимо это собака и есть.
про инвертор харьковский ничего не слышал но станок
у харьковского мужика в очень приличном состоянии - респект однако
Здравствуйте.
ПО поводу самоделок и китая.
я бы себе не взял, только для опытов, и то жалко. ну или бесплатно. Но я обслуживаю и ремонтирую эти вещи.
мрут многие частотники, вот из последнего весперы и еще esq
Пришли в металлической ( сталь или даже чугун) пылюке.
ясное дело стрельнули, эксплуатировали ну дикари, прямо скажем: на все уговоры упаковать в ящик его, ибо пыль не велись, пока не перепалили 6 ! штук.) после чего удалось уговорить на ящик и пульт ( после чего как в том анекдоте про бородавчатый нос огромые уши и жопу с удивлением спросили а что так тоже можно. абзац.
Весперы в целом нареканий почти не вызывали (серия 8100) но мост ларионова интегрирован в модуль , на обоих жахнули именно они . ( ноги удалены хирургическим путем. на радиатор прикручен внешний мост, транзисторы все целые) можно было и модуль поменять но не сильно разумно вот коды жахнет он тоды ампутация полная модуля и замена. + есть предохранитеь aR 20 A 10.3 * 38 ( 7,5 кВт) в других он тоже есть, я так думаю. тоесть при бабахе разрушения минимальны , бо по входу в лучшем случае автомат на непонятное количество ампер, и с характеристикой С или Д да и от кондеров не спасает, пред есть на хундаях , и старых омронах 3g3v
ESQ - отсутствует предохранитель в цепи между кондерами и инверторной частьбю перемычка на плате( в среднем слое ) при бабахе текстолит рвет изнутри ( не всегда удается вылечить адекватно, блин ну почему не поставить пред внутри корпуса ? вопрос дискуссионный. при
кстати в сименсах предохранителей нет. но медь на текстолите выдерживает сильные издевательства покрепче, и работает почти рядом с КТП ( там токи кз такие что тикай: я приседал пару раз от деморализующего звукового воздействия) но семены выдерживали пока.
ТЕ надежость и ремонтнопригодность - для дома самое то, и если он выдерживает заводские издевательства то дома он тем более выдержит.
и еще я обычно стараюсь поставить на ступень больше по мощьности ( а значит и по току ) например движек на 1,5 кВт а частотник ставлю 2,2 кВт.
не попадитесь на кВА ( на многих омрноах, данфосах пишут мошьность в килоВольтАмперах это не киловаты и отличаются они почти в два раза) мне дед на рынке до усеру доказывал что это киловаты, и очень долго я его уговаривал и объяснял что такое косинус фи, на мои доводы он все таки согласился( советская школа все таки хоть что то давала), и продал мне их по нужной мне и устраивающей его цене.
но встречались и случаи вообще вопиющие когда 1.1 квт омрон работал на 2,2 кВт двигатель ну и однажды обиделся и жахнул преохранителем, а на нем написано было что то типа толи 1,9 толи даже больше КВА и народ его и приобрел как 2 киловатный заплатив соответственно. ( вообщем надлюбили) поэтому смотрите и читайте внимательно.
Вообще в электротехнике мощность трансформатора, генератора, ещё какого источника переменного напряжения всегда указывается в кВА. Потому что в общем случае указать мощность генератора в кВт просто невозможно. Потому что сколько из кВА генератора получится кВт в нагрузке - это полностью зависит только от нагрузки и вообще никак не зависит от генератора.
Просто специфика частотников в том, что они предназначены для питания не любой нагрузки, а конкретно только электромоторов, обычно асинхронных с к.з. ротором, для которых соотношение между кВА и кВт примерно известно:
кВт = кВА * к.п.д. * кос фи,
где кВт - мощность, указанная на шильдике мотора, т.е. это полезная механическая мощность на валу;
к.п.д. и кос фи оттуда же.
Ряд производителей (например АББ) в самом обозначении конкретной модели частотника указывают не мощность, а ток. Но опять же, это полный ток, т.е. тоже кВА по сути.
А если в обозначении частотника присутствует мощность в кВт, то обычно это не мощность частотника, а наибольшая мощность мотора (та, что на шильдике), который можно к нему подключить.
Как говорит представитель Приводной техники, основная характеристика ЧПр- это допустимый ток...А вот сама мощность двигателя совершенно вторична
Добрый вечер, форумчане.
Задумал поставить частотный преобразователь на токарный станок (Seibu SLA-50 двигатель 3,7 Квт). В последствии может установлю и шаговики на винты
Посмотрел некоторые варианты, остановился на этом.
https://ru.aliexpres....551a3c00rOFjmf
Но есть сомнения. Может есть у бывалых свое видение?
nhjkm1, у Вас двигатель 3х скоростной?
На сколько могу судить - вроде нет
По шильдику 3х. Впрочем легко проверить, по количеству проводов выходящих из мотора. Если односкоростной, то проблем с подключением ПЧ не будет.
вроде нет
Ну как это нет, если на шыльде (ДА)
Насчет самого частотника, есть у меня такая модель, дома только на 220 вольт по питанию, то есть вход однофазный. Ну и мощность всего 1,5 кВт. Работает уже 10 месяцев. Впечатления следующие, простой в настройках, мануал на русском продавец скинул на почту. По моему за мощность китайцы прибрехали, крутит он у меня двигатель мощностью 1.1 кВт на токарном станке по дереву, то есть нагрузка очень маленькая на валу двигателя, а температура растет довольно быстро, если вывести на дисплей показания температуры, так что я думаю реальная мощность не больше 0,75 кВт. Ну что еще сказать в скалярном режиме при 10 герцах можно спокойно остановить вал моего двигателя руками. Правда это лечится есть там параметр крутящий момент кажется №9 ну там впереди буква кажется Р 9 ( точно уже не помню) так вот на моем по умолчанию там стояло 3%. Вот повысил до 7% и двигатель даже в скалярном режиме попер как танк, даже при 5 герцах. Пробовал настраивать векторный режим, после автонастройки и переключения в векторный режим частотник сам меняет этот параметр на 8 % может еще что-то меняет сильно не смотрел, и тоже очень уверенно начинает крутить двигатель при малой частоте. В принципе можно брать при условии что двигатель будет меньшей мощности. Что вы собственно и собираетесь сделать. Да еще если в названии модели в конце стоит буква G то там можно подключать тормозной резистор, обратите на это внимание. Я ЗАКАЗЫВАЛ именно с такой буквой на конце, но продавец прислал без нее, я подал на спор продавец мне долго доказывал что это без разницы, алиэспрес меня поддержал и вернул мне тысячу с небольшим, мелочь а приятно, потому что я собственно и не собирался ставить этот тормозной резистор, я просто хотел чтобы это можно было сделать если понадобится. Да на все вопросы продавец отвечал быстро и толково пока я не спросил какое сопротивление должно быть у тормозного резистора. И тут продавец начал мне доказывать что сопротивление тормозного резистора должно быть точно таким как сопротивление внешнего резистора для управления частотой 10 кОм. Спорил неделю с ним по этому поводу что такого просто не может быть.БЕСПОЛЕЗНО. Что еще частотник пришел очень быстро прислал через СДЕК, и потом мне его не отдавали две недели ПОТОМУ что продавец задолжал СДЕКу за многие посылки отправленные в Россию. Ну ругался я с ним эти две недели мол когда оплатишь, он клялся что все оплатил, мол деньги где то зависли.Ну я ЗАКАЗЫВАЛ под новый год пришло в январе, так что тут может продавец и не врал не знаю. Вот такие примерно впечатления от этого продавца и этого частотника.
Да а двигатель то ваш и правда много-скоростной, но поскольку частотник Вы собрались брать на 380 вольта я понял из вашей ссылки, все у вас будет работать. Подключите какую-то одну скорость и работайте. Удачи вам.
Добрый вечер, форумчане. У тех кто откликнулся - прошу прощения. Схему-то "не прицепил".... Исправляю.
Вопрос по ПЧ, а именно по его параметрам... Подбирать с такими параметрами (5-6 квт, диапазон выходного напряжения 3 фазы 380 ?
А у вас есть три фазы 380 вольт чтобы такой частотник запитать?
Изменено пользователем квершлаг
Есть сеть в цехе 220в и 380 в. К сети 220в не станешь подключать нагрузку 3,7 квт, поэтому вариант от 380 в рассматриваю
<b>nhjkm1</b>, Если есть сет 380 тогда конечно лучше брать частотник на 380.
Да добавлю, у меня дома работает от однофазной сети частотник с двигателем 4 кВт, автомат на вводе 25Ампер,и вы знаете он не выбивает, но при полной нагрузке двигателя частотник тянет с однофазной сети около 28 ампер, но полная нагрузка бывает редко. Так что не так уж все и печально. Но это все от безысходности конечно. Было бы у меня дома 380, я бы конечно с 220 связываться не стал. Так же добавлю, на самом деле частотники большой мощности которые продают нам китайцы на 220 вольт как однофазные, на самом деле (сколько я видел конечно) все трехфазные на напряжение 220 вольт. Да они прекрасно работают от одной фазы 220 вольт, но это не совсем хорошо, выпрямитель на входе по мощности, и конденсаторы после моста по емкости конденсаторов, все же там рассчитаны на трехфазную сеть. Где нагрузка на диоды более равномерная, а пульсации после моста намного меньше.
