Владимир_
Сферическая зубчатая передача.
Появилась идея сферической зубчатой передачи в которой шестерни изготовлены в виде сфер с зубьями переменного сечения расположенными вдоль меридианов. Такая передача позволит передавать крутящий момент и одновременно поворачивать валы шестерен друг относительно друга ...то есть выполнять функции кардана в одной плоскости.
Изменено пользователем Владимир_
Еще раньше это идея появилась у инженера Новикова. В сети масса описаний зубчатых зацеплений Новикова и их модификаций, среди них имеется и ваша идея.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.metiz-krepej.ru/peredachi/zubchatye_peredachi_novikova.html&ved=2ahUKEwinnMfskeTcAhWrJZoKHeYxA00QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2HZMDQV5kqGwWPlM9wABA7
Есть такая конторка
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259D&ved=2ahUKEwiR9vnhkuTcAhWRJVAKHc7LBZQQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0-7RLS7NSlvc3t8RyowDal
Там собраны все работоспособные, и не очень, идеи. Можно и нужно ознакамливаться с идеями дабы не изобретать "велосипед".
Распространения наверное не получили из-за сложности изготовления.
Владимир_, я так понимаю вы хотите сделать бесступенчатый редуктор? ...или новый тип ШРУСа?
Владимир_ (11 August 2018 - 06:49) писал:
https://www.google.r...5kqGwWPlM9wABA7
Есть такая конторка
https://www.google.r...NSlvc3t8RyowDal
Это профиль зуба. Не совсем то, что предлагает автор. :)
У автора предполагается изменение угла осей зацепления. Что будет при этом?
Помимо сложностей обработки таких профилей, сложности с точностью позиционирования шестеренок, контакт будет в одной точке зацепления, а в эвольвентной и Новикова - линии зацепления. То-есть передача никакая по мощности.
Владимир_, кроме сложности изготовления ещё один минус это разный передаваемый момент. Чем ближе к полюсу, тем меньше. К тому же, в отличии от кардана, работать будет тоько начиная с некоторого угла между валами.
<b>Вася Куролесов</b>,
В семидесятые пришлось заниматься патентным поиском подобных передач, имеются там такие и не один десяток. Авторы не заморачивались изготовлением и испытанием, они спешили стать первыми предложившими, остальное не их забота.
Ага и когда валы встанут в прямую линию произойдет реверс, может кому и надо оп ошибся.
Изменено пользователем udaw
В мединструментах такая передача встречается.
Патент на изобретение №2373440 "Шарнир равных угловых скоростей с плоским угловым смещением осей 360°"
http://www.fips.ru/c...9&docid=2373440
Еще и такой есть: "Involute non-ring continuous teeth spherical gear transmission mechanism"
http://www.patentsen...app/20150128734
post-23499-002729500_1533993172_thumb.pngpost-23499-045022000_1533993191_thumb.pngpost-23499-055315500_1533993200_thumb.pngpost-23499-035043900_1533993209_thumb.pngpost-23499-075370800_1533993215_thumb.png
Изменено пользователем uvl77
Spherigear Transmission (Сферическая передача)
И еще одна вариация на тему: "IVTG infinitely variable transmission gear"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IvHRtsFsk5E
https://www.indiegog...smission-gear#/ (под статьей нажат на кнопку "READ MORE")
Нежизнеспособная и неактуальная идея.
планируем изготовить минитрактор для уборки снега на территории предприятия и буксировки грузов и перебирая варианты компоновки и трансмиссии появилась такая идея , но вообще мысли о плавно регулируемой передаче(в первую очередь по передаточному отношению) вариаторной или зубчатой давно меня посещают.
это понятно
вполне жизнеспособная
это теоретически, а на деле будет пятно Изменено пользователем Владимир_
Шрусы, например от ВАЗ, обойдутся вам на порядок дешевле изготовления уникальной зубчатой передачи. А вариаторную передачу вы так точно не сделаете. Передаточное отношение в зубчатой передаче определяется количеством зубьев на колёсах.
Абсолютно нежизнеспособная. На периферии модуль ( и передаваемая мощность) максимальный. У центра модуль равен нулю.Как уже писали, при малых углах работать оно не будет вообще. При 45 градусах будет работать паршиво, при 90 градусах чуть лучше, и оптимально при 180 градусах.
Пятно получается за счет пластической деформации. А пластическая деформация зубьев - конец передачи.
В общем то эта конструкция не даст изменение передаточного числа. При любом угле поворота оси передаточное число будет одно и тоже.
К тому же как скал sergeijob, проблема в том, что при разных углах поворота оси максимальный момент который может воспринять зубья разный. Наибольший момент держат зубья на "экваторе" и наименьший момент на "полюсе".
При одном и том же моменте передаваемом через эту передачу, при нулевом угле сила N действующая на зуб будет наименьшая (рис. 1), а при максимальном угле сила N будет максимальная (рис. 6). И не факт, что при максимальной силе зубья выдержат нагрузку.
это тоже понятно. речь вообще о теоретической возможности создания такой передачи, а сферическая по пути нарисовалась, как один из вариантов передачи с плавно изменяющимися параметрами.
сначала пятно появится за счёт упругой деформации
а нам не нужны крайности. в среднем диапазоне вполне работоспособная передача.
это просто один из гипотетических вариантов передачи момента с изменением направления оси вращения, а остановился я пока на двух реальных - схема с переломом и с шарнирно закреплённым передним ведущим мостом, на который момент передаётся через подходящий по параметрам шрус от какой нибудь легковой машины...по сути это тоже схема с переломом, только без передней рамы. Изменено пользователем Владимир_
Так посмотрите как люди делают. Чего изобретать.
Мосты обрезать, например "волги", или "УАЗ" под вашу колею. Колесные редукторы "УАЗ". Шарнирно-сочлененная рама ("переломка")
Вариатор от "Бурана". Моторчик силенок 25-35.
Полный привод, неширокий микротракторок. Из готовых узлов.
уже посмотрели.
почему бы не изобретать, если есть такая способность? ничего, что это уже другие изобрели, но в ходе этих поисков есть вероятность найти что то новое. это путь всех изобретателей.
А у вас уже были изобретения?
официально зарегистрированных нет, но было несколько интересных скажем так довольно высокого уровня, но оказалось, что меня уже опередили . зато частенько приходится по ходу деятельности всякие рацухи придумывать и внедрять для облегчения работы и снижения затрат, что тренирует гибкость ума.
например ещё учась в институте пришла идея использовать вибрацию рулей летательных аппаратов для повышения их эффективности на сверхзвуковых скоростях полёта, но оказалось, что это явление обнаружил и запатентовал американец из какой то авиакосмической корпорации. ещё в школе, когда ни о каком интернете никто слыхом не слыхивал возникла идея осуществлять телефонную связь по электрическим сетям,много лет спустя прочёл, что подобную технологию запатентовали на западе и в японии и сейчас используют для интернетсвязи. независимо от внешних источников тоже в юности появилась идея электрореактивного двигателя и т.д.
Не раскрыта тема перемещения центра пересечения валов...с трудом представляю себе "резиновый узел" поддерживающий валы :hi: это даже если удастся сделать сфероконные шестерни с нормальным зацеплением обкатывания.
ничего сложного в этом нет. для подвески валов используются поворотные опоры вращения на шарнирах, оси которых совпадают с осями сфер.
смотрите пост 13
