Kerner1
Подскажите про электрообогрев гаража
Гараж 30 квадратных метров,высота потолка 2-2.5 метра. Стены из шлакоблока, потолок-бетонные плиты. Нужно сделать максимально простой и дешевый электрообогрев. Счетчик двухтарифный, ночью цена электричества 70 копеек за киловатт, стало быть, нагрев будет производиться ночью. Температура на улице зимой днем -20, ночью -30, температуру внутри хочу поддерживать +5-+10. По скольку тепловую энергию, произведенную за ночь нужно запасать, понадобится много воды. Гараж в аренде, поэтому городить какое-то капитальное отопление не надо. Нужно что-то недорогое, но достаточно эффективное. Что если поставить в гараже три 200 литровые бочки с водой с врезанными в них 3 квт тэнами. Тэны с термостатами на 80 градусов. По моим расчетам для того чтобы греть гараж до нужной температуры, нужен постоянный нагрев мощностью 3 квт. Это 72 квт в сутки. Я посчитал, что теплопотери одной такой бочки (диаметр 550 мм, высота 90 мм, толщина стенки 1 мм) около 1 квт. 600 литров воды смогут запасти около 50 квт тепла.
То есть, получается следующее: ночью тэны нагревают воду, но по скольку бочка имеет теплопотери в 1 квт, то одна бочка в час будет отдавать 1 квт тепла и 2 запасать. Утром нагрев отключается автоматикой и бочки вместе отдают 3 киловатта тепла в час, отдавая весь день запасенное в них тепло. Как раз к следующей ночи они уже остынут и снова включится нагрев.
Правильно ли я прикинул? Рабочий вариант? Делать батареи не вижу смысла, т.к воду для теплоаккумуляции все равно нужно держать в бочках. Так пусть бочки и будут батареями.
Каким образом лучше сделать автоматику? три фазы в гараже есть, К каждой фазе подключить по тэну. Взять пускатель на 50 А, звездой соединить тэны, подключить к пускателю, а пускатель будет управляться обычным электронным либо механическим таймером.Правильное решение?
Что-то говорит мне, что 72 кВт - это на нагрев одной бочки, а их три? Да и при таких температурах на улице у Вас будет тратиться в час гораздо больше теплоты, чем Вы посчитали. При наших зимах (3 - 5 мороза) у соседа в мастерской 25 кВт газовый обогреватель едва поддерживает +температуру в помещении. Да, площадь у него больше втрое, но и морозы на порядок меньше.
Однако, утепляться нужно полюбасу, чем бы не греться.
У знакомого есть гаражик наподобие ТС, утеплён изнутри ППС-ом 100 мм и подвал снизу.
Отопление длинноволновыми ИК-нагревателями, суммарная мощность-до 3 кВт.
Зимы у нас не шибко холодные, но -10 и -20 бывает, так в мороз у него в гараже достаточно комфортная темп-ра, думаю не меньше +15, причём греет он только днём, по приходу в гараж.
Нагреватели 50*100 см, расположены на потолке, их штук 8.
Может вместо бочек с водой чёт вроде такого соорудить??
spdldn, бочки с водой нужны для запасания тепла. Нагрев будет производиться только ночью из-за дешевого ночного тарифа
Если пользовать постоянно, то может и так.
А если отдыхать в выходные, праздники там всякие новогодние, а на улице-то под -30, то...
У меня в цеху зимой вода в батареях не замерзала, даже когда пару дней зимой никто не являлся.
Насос только циркуляционный оставляли включенным, чтоб ток воды был в отоплении.
А вот водопровод в м/п трубке возле двери прихватывало бывало.
А по моим это не в сутки, а в час.
3 кВт час это столько тепла выделяет тело человека во время физической работы. Так что если вы там будете работать и реально ваши расчеты верны то электрообогреватели вам и не нужен.
Гараж то утеплённый?
Без утепления греть электричеством деньги на ветер.
К примеру, лично проводил эксперимент для проверки расчетов. Неутепленный бетонный гараж размером 3х6, газовая пушка 15 киловатт, отметки температуры относительно внешней, за 15 минут прогрелось на 10 градусов, ещё за полчаса ещё на пять, за два часа прогрева температура едва доползла на 20 градусов и дальше сколько не жарил не поднималась, все тепло уходило сквозь стены. А 20 градусов при минус 20 на улице это всего лишь ноль внутри.
И это довольно маленькое помещение.
Работы в режиме солнечной батареи? Или откуда столько берется?
Мы еды-то, в среднем, потребляем примерно на 3 кВт*ч в сутки...
Изменено пользователем Chainicheg
Стены из шлакоблока, потолок-бетонные плиты. ... Температура на улице зимой днем -20, ночью -30,
Если потолок не утеплен, то примерный расход будет в районе 4-5квт круглосуточно без отключения (в эти минуса).
По опыту.
<b>Chainicheg</b>, 3000ккал это 3489 ватт в час. Количеством тепла выделяемым за сутки человеком можно вскипятить 30 литров воды.
Человек это вообще высокопроизводительная энергостанция ;)
Это чуть выше среднего, и да, это примерно 3,5кВт*ч в сутки, или около 3,5/24 = 0,15кВт*ч в час.
150Вт не особо большая мощность.
Скажу с позиции сельского жителя. Вода не лучший аккумулятор тепла.Не буду описывать свой опыт с отоплением а просто предложу альтернативу. Используйте кирпич красный для кладки печей и каминов.Есть же тены для нагрева каменок в саунах и т.д.Сложите чтото подобное печи или камина и грейте.Обычная печь протопленная держит тепло зимой часов 12. Не потребуется утепления бочек, да и если не прогреите нет опасности что вода замерзнет.
Гараж примерно такой же,клал печку с кирпича не понравилось для работы прохладно,поставил электро катёл батареи алюминеевые в гараже стала рабочая температура
<b>Эдикс</b>, Можно по подробные. Какой котел заводской или самопал,разход эл.,что в качестве теплоносителя. И в зимнее время что делали чтобы вода не замерзала.
Гараж в аренде. Значит утеплять не будете. Значит так и будете в холоде работать, никакие бочки вам не помогут. Т.к. улицу в основном топить будете. Но можно хотя бы бюджетно утеплить. Обклеить потолок и стены пенопластом толщиной 30-50 мм. Тогда и бочек никаких не надо. Поставите масляный радиатор 1,5-2 кВт постоянно включенным. Для экономии можно днем выключать. А когда съезжать будете, можете пенопласт отодрать и с собой забрать или хозяину оставить.
Верю вашему удачному опыту, но по теплоёмкости вода в разы превосходит любые твердые вещества, как металлы так и кирпич (его - более чем в четверо, любой кирпич).
+5-+10 это очень экономичный режим и две 200л бочки с температурой +80С разогреют помещение выше +5-+10С, если оно будет утеплено, а если нет, то и аккумуляторов не хватит.
Сваять из радиатора и карлосона авто калорифер жидкостный ну и насос простенький к этим бочкам. А утеплить только ППУ страшно, хоть брезентом огнестойким сверху покрыть. Ну и пару ступеней защиты ТЭНов, оставлять на ночь, без присмотра...
Зачем нужны насосы? Да и защиты хватать будет, если тэны взять от водонагревателя для ванной. В них уже встроены регулируемые термостаты и они сутками напролет включены. Бочки герметично закрыть, чтобы влажность не поднимать. Можно простой аварийный клапан поставить, типа трубки с дырочкой сбоку и с резиновой трубочкой.
