gater
Minerva 62761 и круглая "петля"
Добрый день,
Подскажите, кто в курсе, можно ли настроить глазковую Minerva 62761 чтобы делать вот такие круглые "петли" (вентиляционные дырки на кепках)?
Есть ли для них такие копиры? Или можно выточить необходимый копир (если теоретическая возможность есть такая)?
может проще люверс поставить?
Встряну со своей колокольни .
Люверсы без нужды не ставят .
Бо рвут все подряд при машинной стирке .
Настроить , думаю , можно .
А вот кулачки потребуется самому изобретать и
делать
Вообще то , для подобных затей используются специальные машинки (типа вышивальных ), программируешь её на вышивку такого кружочка ( квадратика , звёздочки и т.п. ) , а потом пробойником дырочку пробиваешь .Петельную машину для таких затей нет смысла насиловать.
Нельзя.Для этих целей используется специальная машина программируемой строчки.
Человек спрашивал больше .
А в таком случае можно
Изменено пользователем Krolik_1
Хотелось бы взглянуть на это чудо Изменено пользователем Юрий79
Блог Krolik_1Изображения Krolik_1
Members
1452 сообщений
Просмотр сообщенияЮрий79 (17 August 2018 - 21:52) писал:
Просмотр сообщенияgater (10 August 2018 - 21:53) писал:
Так эта минерва и есть специальная машина программируемой строчки (готовые программы под несколько глазковых петель).
а вот иные программы "писать" там несколько неудобно...
Изменено пользователем b45fill
Вот именно что петель. Попробуйте теперь"написать" программу для глазка определённого диаметра с "запрограммированным" количеством стежков.
Машину имел ввиду как минимум вот такую https://promtex-plus.ru/products/jt-t1900
Просмотр сообщенияb45fill (18 August 2018 - 19:53) писал:
Похоже, что там, надо менять ( пределывать) пару копиров (один отвечает за вращение головки, второй за геометрию) и вуаля мы имеем необходимую "закрепку" , хотя, конечно, имея вышивалку и Митсубиси PLK ( и не имея этой минервы) я бы этого не делал... Изменено пользователем b45fill
Просмотр сообщенияЮрий79 (18 August 2018 - 21:13) писал:
Сообщение отредактировал b45fill: Сегодня, 21:23
И похоже, они до безобразия просты...
Добрый день,
http://durkopp-marke...-petlya/581-151
в стандартный набор петель в современных машинах эта петля входит - поэтому, возможно что есть и стандартные копиры для этой минервы....
Петли что на бейсболках, в основном, сделаны на программируемых закрепочниках, причем они похоже являются необходимым атрибутом этой продукции ( и могут соседствовать с люверсам (блочками))
ну то, что на современной закрепочной за 3500+ долл есть такая функция - я знаю, но пока нет такой возможности.
в минерву незадорого есть возможность приобрести, вот и хотелось бы малой кровью, так сказать. Просто перед тем как ввязаться в драку, хотелось бы знать есть ли теоретическая возможность
У меня вроде есть рабочий контроллер от "классика" + шаговики ( вышивалка) могу предложить недорогого... если есть интерес можно собрать рабочий аппарат
Или имеет смысл поискать рабочую б/у - можно найти тыс за 20р+/-
У меня ее перед глазами нет - поэтому 100% не обещаю - но вроде возможность есть.
Видел на американских распродажах глазковые петельные машины Reece 101, кажется, какой-то из подклассов, именно для такой формы отверстия. Можете для подсказки, как сделать копиры, сначала найти название такого подкласса, а потом скачать по ней документацию (она есть в свободном доступе) и скорее всего найдете разницу в копирах по сравнению с моделями обычными глазковыми. Глазковая Минерва, по сути, это клоны Reece.
romeo2010  Reece 101 это машина без сменных копиров как на минерве, поэтому их сравнивать даже не стоит
38 минут назад, Илья1234 сказал:
Совершенно справедливое замечание - ошибся в номере модели. Правильная - Reece S-100 подклассы 052 и 053 -оба для круглого отверстия, сменные копиры, на картинках - фрагменты буклета. Деталь копира называется 17.0067.4.224 Lateral Cam - Small Eye и 17.0067.4.185 Lateral Cam - Large Eye (страница 3-47 списка запчастей)
Изменено пользователем romeo2010
Только про эту машину, похоже, бесполезная информация - ни одного изображения копира в сети найти не удалось. В списке дилеров Reece есть фирма из Москвы, может у них сможете запросить фото или вживую его увидеть.
