sed_alex
Лампа в колонну 2М112
Давно примерялся туда что то воткнуть :) а тут переезд в новую мастерскую состоялся и пока станок был разобран - реализовал задуманное.
Хотя для этого разбирать его совершенно не обязательно.
https://youtu.be/_NEIxvR4DhI
Может кому то окажется полезным...
Изменено пользователем sed_alex
Привет всем.Сама идея полезная-но запитывать лампу лучше не от электромотора , а непосредственно от сетевого напряжения через свой выключатель.Лампа должна гореть все время , а не только когда работает мотор.Иначе очень неудобно.
sed_alex, Не в колонну а в бабку. :) И Валентин прав насчёт отдельного выключателя, хотя лучше так, чем никак.
как уже заметили это шпиндельная бабка.
звук ужасный
Характерный для однофазного питания
На счет плавающего звука - это ремень бился об боковой упор (при перевозке верхний кожух погнуло) сначала видео снял потом заметил и исправил.
Крепление лампы:
Шпилька с резьбой 6мм - длинна ее около 50мм
Общий вид
Размер втулки 27мм
Размеры относительно нижнего проема, но как мне кажется надо индивидуально подбирать так как литье может очень сильно отличаться.
0
Я про звук в ролике,в ноутбучных динамиках очень глуховато.Я вставил потолочный точечный светильник в бабку,думал крепить,но пружинные усы на нём очень ловко цепляются и он прекрасно держится.Провод выпускал через верх,отверстие не сверлил.
Подсветка очень удобно, у меня сделана подсветка там же, но поставил транс на 12 вольт и лампочка накаливания. Как то привычнее с разделительным трансом.
И свет сразу при подаче напряжения на станок.
Изменено пользователем Деда Саша
Таки поддерживаю.
На счет отдельного включения света - это кому как удобно :)
Да это всем удобно. На китайце когда-то сделал включение света от мотора, и могу сравнивать. На 2м112 сделал так:
post-34645-090742200_1534243216_thumb.jpg post-34645-015828400_1534243271_thumb.jpg
Правда, до установки самой лампочки так дело и не дошло. Уже год болтается маленькая зеркалка 220В на 2 проводках... Но в планах было поставить светодиодный массив на низкое напряжение.
Норм, а я что-то слева на кронштейне приколхозил, в общем работает, но внешний вид не так крут. Но лампу надо не точечную, а поширше направленностью и включать руками, чтобы была полезна при закреплении заготовки, как уже заметили. Светодиод на 1 Вт с широким углом с теплоотводом к чугуну буду себе делать, спасибо за наводку :hi:
