xasanov882
Ошибся с покупкой частотного преобразователя?
Уважаемые форумчани вчера купил частотный преобразователь образователь для шпинделья 3,2кв 400hz 9А. Частотник купил 3,7кв пришёл хал домой посмотрим л оказалась частотни на 380hz 8,8A. Купил в другом городе обратно не стал ехать. Под лючал работает т нормально с точки зрения новичка. А вы что посоветуете туете? Критично ли это нужно ли менять? Один момент вот частотник «delixi em60g3r7t4b» в характеристиках указана 3200hz когда я ставлю в настройках 400hz он не работает сильно греется и медленно воашается исходя из этого я решил что это не 3200 а 320hz. Поправьте если ошибаюсь скажите если чет не так делаю.
Изменено пользователем xasanov882
Может 380 вольт , а не герц? В частотнике выставляете параметры шпинделя и работаете. От большего частотника меньшему шпинделю ничего не будет, если правильно настроить.
Сорри 320 зас исправлю
Вот стикер
Питание 380 вольт частота до 3200 герц, настраивать и работать.
xasanov882, Это вообще уникальный частотник 0-3200гц он будет работать и с шпинделем 400гц только надо настроить
Изменение частоты с 400 на 380Гц, то есть на 5% изменит обороты на те же самые 5%, обычно 5% это погрешность, которой принебрегают.
Реально ли вообще 3200hz частотник? Думаю это не 3200 так как я запустил шпиндель на этой значении врядли шпиндель на 400герц запустился бы на 3200.
<b>Tardis</b>, извеняюсь ошибочка не 380 а 320 в таком случае уже не 5% а не много больше.
Выходная частота до 3200герц , а не 320 герц.
Думаю это не 3200
Нужны или приборы или их подобие, чтобы установить что там реально на выходе.
Подобие прибора: наушники + резистор на 500 тысяч Ом (500кОм) включается последовательно с наушниками и всё это подключается к любым двум выводам идущим на шпиндель, частоту 320 от 3200 на слух легко отличить: гудит - 320, а свистит 3200. Не забываем об электробезопасности и о том, что изоляция наушников не расчитана на 380 вольт так что что нельзя совать наушники в уши!
Некоторые мультиметры умеют изменять частоту.
Изменено пользователем Tardis
Весьма, весьма сомнительно, что частота простирается га 3,2 кГц у китайского частотника. Есть килогерцовые, но редко. Скорее, в типографии китайской, с нулями ошиблись.
А что вас смущает,герцы? Ну выдаёт он максимальные 3200герц. и что? Открываете мануал и настраиваете на 400герц.А если честно,меня начинают удивлять такие характеристики частотников.Для чего нужны 3200герц? Но в продаже их уже много.К стати в нём уже может задано в настройках 400герц. :unknw:
Учитывая, что он с доставкой 300 баксов стоит и в нэте информации о нем ноль - там те "3200" обозначают погоду в китае, а скорей всего там и 320Гц не будет.
Возьмите обычный асинхронник, подключите. Сравнить скорость вращения от розетки и когда выставите "500" на частотнике не сложно. Нолик в конце там с вероятностью 99% десятые доли означает.
Обшибся. Там таки 3200.
Выходная частота – 0-300 Гц в векторном режиме, 0-3200 Гц в режиме U/f
Ищите на частотник документацию (вообще - она у вас должна быть) и настраивайте.
Изменено пользователем break
Разве шпиндель на 400 запустится на 3200 герц? Я запустил на максимальке шпиндель работал без проблем. Мне наоборот обоадуюсь если окажется на 3200. Но если шпиндель окажется на 320герц а я почти уверен что это так. Стоит ли ради этих 80герц поехать 200км что бы поменять его на 400герц? Вот в чем вопрос критично ли это? Понял что обороты чуть снизятся а какже со всем остальными параметрами момент на пример и.т.д тоже уменьшиться? Но остальные параметры совбадают пример ток с запасом 500ват вот только в амперах чет 8.8А написали китайцы и 3.7кв а на шпинделе 3.2кв 9А
книжка с частотником есть?
Да есть
Влияет ли герц на киловаты? Я ваты не потеряю? Мощность обороты ладно переживу но мощность для меня важно
в идеальном случае - прямопропорционально. Т.е. вдвое медленнее - вдвое меньше мощность.
Раз книжка есть - читайте, внимательно. И настраивайте частотник.
Может получиться перегруз двигателя по току, если не ограничить его в настройках до номинального значения двигателя. Т.к. с падением рабочей частоты, уменьшается реактивное сопротивление обмоток. На 50 ГЦ он вообще задымится.
А прочитать тему???
Автор ошибся, и вместо 380 вольт написал 380 герц. А частотник у него трехфазный на 380 вольт. На выходе те же 380 вольт и частота до 3200 герц.
Р.С. Вот мне аж интересно стало, какой же движок сможет работать на такой частоте???
Изменено пользователем Yuriy-ru
Yuriy-ru, 3200 герц 192000 оборотов в минуту думаю какой нибудь шпиндель для внутренний шлифовки может работать на такой частоте. хотя зачем такому двигателю мощность в 3.7 квт не понятно.
ximmic, Вот и я тоже репу чешу. Обычно частотник максимум 300 герц дает, да и то не каждый.
А тут 3200. Не иначе китайцев в космос запускать. Или очепятка.
Или очепятка.
Навряд ли, в описаниях других моделей этого производителя тоже пишут 3200Гц.
