vaskin2
Владельцы HSC01.1E-W0028 или HSC01.1E-W0054 отзовитесь
Сервоприводы HSC01.1E-W0028 или HSC01.1E-W0054 могут служить питанием для младших моделей сервоприводов серии HSC. При этом они используют для обмена данными с младшими моделями "Module Bus"(контакты X47.3 и X47.5) и при наличии напряжения питания на самих моделях W0028 и W0054 они в Module Bus шлют какой-то сигнал младшим приводам о наличии напряжения.
Вопрос: что это за сигнал, можно бы его вид увидеть, если нет осциллографа, можно будет организовать его.
Причина данной темы: есть сервоусилитель HSC01.1E-W0008 который хочу запитать по шине постоянного тока, но без этого сигнала он не хочет видеть поданное на него напряжение(пока правда подавал только 345 Вольт постоянного, может ему конечно нужно 535, но с другой стороны в настройках можно поставить минимальный предел напряжения, и он стоит 180 В, и 345 В при этом не видит).
P.S. модератору: если не очень корректно поступая создавая похожие темы, прошу переименовать предыдущую тему в новую и объединить первые сообщения.
