Maks67
Фрезеровка алюминия на деревообрабатывающем станке. Возможно ли?
Коллеги, недавно задались вопросом по обработке д16 / д16т на фрезерном станке, предназначенным для обработки дерева. Характеристики шпинделя 18000 оборотов , мощность 5,5, частотник 300Hz.
Встал вопрос режимов и инструмента. Может кто нибудь посоветовать какие фрезы брать и какие режимы выставлять на чистовую и черновую обработку. И вообще есть ли зависимость мощности станка от режимов резания?
Ну и охлаждение на нашем станке воздушное, никакой подачи сожа нет, похоже будем вручную подливать (надеюсь пожара не будет)))
Заранее спасибо)
А поставить заготовку.взять фрезу самого небольшого диаметра ,попробовать коснуться и снять самую тоненькую стружечку.
Если получится-попробовать потолще.
Это лучше.чем заочно гадать о возможностях неизвестного станка. Возможно,он способен пожирать люминь как лев арбузы,возможно-и нет.
О мерах безопасности только не забывать.
Неплохо. Что за направляющие и передачи?
В целом, на вскидку, фрезу 4-6 должен взять без проблем.
Словосочетание "фрезер для дерева" в подсознании вызывает картинку со столом, фрезерной головкой и деталью, подаваемую напрямую ручками как вы случае с циркуляркой.
Трубы дюралевые на циркулярке свободно распускаются большой фрезой.
Когда то отливки дюралевые обыкновенным ручным рубанком строгал. Стружка вьётся как и на деревянных заготовках.
Приходилось подобное,но циркулярка прижимает деталь к столу,а фрезер будет отталкивать,нужен прижим хороший.
Еще вопрос по площади поверхности контакта с пилой и фрезой. И результатом. Если деталь все же ручками подается...Ой затея сомнительна на мой взгляд.
Очень нехорошая затея. Лучше не надо.
У отца на работе из фрезера ножи вылетали не раз, это при обработке дерева. В стенах пробоины как от крупнокалиберной винтовки.
Не станок, а обычный ручной роутер позволяет делать пазы в алюмишке, резать отверстия с циркулем. Мощности чуть более полкило достаточно.
На ютубе есть несколько видео, как человек, кстати есть на форуме, делал детали на деревяшечном ЧПУ, в т.ч. обработал стальную плиту толщиной 20 мм, обрезал по кругу рез газовый и фрезернул плоскости. Делал без сож и масла, дешёвыми фрезами. Видео длинные, подробные. Станок был явно не выдающийся. Люминь у него вообще без проблем.
fotoboss нверное
Собственного опыта нет, но просмотрел очень много видео фрезеровки алюминия на роутерах по дереву. Шпиндель 5,5 КВт - это немало. Зависимость потребной мощности от режима резанья следует из школьного курса физики.
Жесткость шпинделя деревяшечного станка может оказаться мала. А мощности хватит.
Мелкими, твердосплавными фрезами по алюминию, миллиметров до 5, может и получится. Про однозубые фрезы для роутеров сразу забудьте. Большие фрезы не позволит использовать жесткость самого роутера- поколет РК. СОЖ использовать обязательно! А мощности там за глаза.
