xasanov882
СТОЛ для моего чпу станка
Всем привет нужна помошь в выборе стола для моего чпу станка. Станок по металлу подвижной стол фиксированный портал размер стола 1300 на 800мм под столом 3 рельсовых направляющих 25мм 2 каретки на каждый рельс. Вчера был на рынке видел стальные листы 20мм и 30мм видел и чугунные листы но вес у них очень серьезный ищу другие варианты помогите кто сталкивался с этим.
xasanov882, мало данных-какая будет нагрузка на стол, какие материалы и на каких режимах планируете обрабатывать.
ищу другие варианты
На портальниках иногда делают стол из алюминиевого конструкционного профиля. Изменено пользователем sergeijob
Собирайте стол по такой вот технологии, сварной с ребрами. Только он у вас все равно "мало" весить не будет. с такими размерами надо килограммов на 500-800 ориентироваться, для "нормальной" работы. 175f09es-1920.jpg
а что на счет заливки алюминия 30мм?
Сделать качественную отливку, а потом термо и механическую обработку сделать сможете?
могу залить алюминий и отодрать все неровности. кто пользовался капролоном подойдет ли он для этих целей?
xasanov882, какойй вес планируете обрабатывать, какой материал? А то замашки такие что может придется искать стол от ГРС или КРС в качестве заготовки
Макс вес 100кг будет ставится. Большие детали так что вес распределится, в основном детали других проектом пример выравнять профиль швеллер двутаур под направляющие следующих проектов.
sergeijob,
1300*800*? наверняка в "гаражных" условиях ,,,я тоже хочу это видеть :wink:
и почему именно плита? разве рамы не достаточно?
или имеется ввиду стол как основание для рельс?
Изменено пользователем кустарь одиночка
Дело в том что я этот станок строю не под определенную задачу а чисто ради интереса но хочу чтобы он был серьезным и мог справляться серьезными задачами, я достаточно много потратил купил все что надо только стол заставляет задуматся но знаю точно что это не последний проект после него собираюсь фертикално фрезерный строить и плазморез. так что детали к ним придется делать на этом станке придется сдирать неровности рамы под направляющие будущих станков а не ехать по 200км в другой город на шлифовку.
кустарь одиночка, станок с подвижным столом. Стол и есть ось каретки рельсов крепятся снизу к столу.
Кстати будет все сниматься на видео и выложу в ютуб увидите.
наверника залью алюминий 30-40мм предварительно оставлю в форме длинных стальных резьбовых гаек квадратами 15на15см что бы не открывать их в алюмине.
исходя из своего опыта- из АL, да еще из собственного "хлоридонатриясульфатобензонато" низззачччто :) Чугуняка - :good: ,еще и Т пазы можно замутить
(тока с весом-ускорением-скоростью разобраться)
низззачччто
почему нет? можете назвать причину? Т паз мне не обязателен
xasanov882,
Отливал заготовку ,чистовой 950*220*20,с модификаторами,в хорошей форме,с прогревом ,с гомогенизацией,"опщем"с N-ой попытки с размерами заготовки 1100*250*50 (!!!)
то есть причина только геморой? в остальном для моих целей он подходит? но без каких то модификаторов. Взял ГБЦ расплавил залил в форму
xasanov882, поищите вот такой резак(фото первое попавшееся из интернета) для бумаги с чугунной плитой. Размеры, приблизительно Ваши. Ножки и сам резак открутите.
Плита снизу оребрённая, но всё равно тяжёлая зараза. Это будет лучше самопальной отливки. Искать по названию " Папшер КН-1"
xasanov882,
там много причин ,,усадка(важно) ,поры , кривизна,твердость.....
и то,что при рассплавки ГБЦ либо блоков ДВС у вас получится тот же сплав ,что был изначально -ошибка.
Например мне пришлось "выгонять" водород продувкой аргоном ,,,вообщем ну его нафих :)
sergeijob,
:good: :good: :good:
О ёлки, у меня такой же точно разобранный в запасах валяется, даже гиря сзади на сабле такая же, я уже забыл про него. Значит тоже ЧПУ буду строить :good: .
кустарь одиночка, А если закажу чугун чтоб мне залили. какой толщины можно минимум делать чтоб по легче было
Изменено пользователем xasanov882
Плита поверочная 1500х1000
http://directlot.ru/lot.php?id=64095
Весит ~850 кг.
Не?
Изменено пользователем Anton
Я боюсь за вес. Слушайте че получается швеллер 10см 8мм стенка 6мм после шлифовки стало, таких 3шт под направляющие 25мм а под ними перпендткулярно стоит 2шт таких ше швеллеров в решетку получается еще 2 по краям держит они 18тые. еще на каждый угол крепления буду делать ферму для жесткости. как думаете 2см толщиной чугуняку поднимет? если посчитать грубо 1 км2 стол вес стола получается примерно 150-170кг
xasanov882, Начал думать за вес - начинай думать за привода, динамику и инерцию, а то моторов не хватит...
xasanov882,
Ну вы дядя, блин даете :rolleyes: откуда мне ж,знать то про ваши задачи и хотелки??? :) :)
Вам предложили вполне достойные варианты,да бы избежать многократные "наступления "на грабли :)
Просто имейте ввиду все эти "отлить,залить",,,,заканчиваются как правило -СВАЛИТЬ :)
ладно там заготовка 200*200*30 , а у вас ого го :wacko:
Если уж хотите именно из люминия то уж лучше купить плиту Д16......
будет и ровная и без "косяков"
при ваших заявленных 100кг сечение листа можно посчитать на прогиб ,как сосредоточенную так и равнораспределенную нагрузку в онлайне калькуляторе
стол будет двигать 2 шаговика nema34 120кг/см ШВП25мм
