Patron89
Устранение пор в отливке припоя
Всем привет! На производстве перерабатываем остатки припоя (ПОС-40, ПСр-2, ПСр-3,5) для повторного использования. Плавим в тиглях электронагревом и заливаем в формочки в виде цилиндра. В центре цилиндра вставляется стальной пруток диаметром 40 мм. Размер формы l=120мм d=110мм. Общий вес формы и припоя (включая технологический стержень) примерно 11 кг. После извлечения отливки со стержнем из формы, ее относят на токарный станок и с отливки срезают ленту припоя определенной толщины для повторного изготовления изделий.
Проблема такая: при литье образуется много пор и из-за этого нарезаются ленты плохого качества, с которыми неудобно в дальнейшем работать штамповщикам. Решение вижу в литье в форму, установленную на вибростол. Но какой вибростол (с какими характеристиками) подобрать - не знаю. В инете нашел столы для керамики, гипса и ювелиров (они небольших размеров и 11кг-вую форму с металлом не осилят мне кажется).
Или можно взять любой вибростол для керамики и бетона? И вообще, подойдет ли способ вибрирования для удаления газов?
не сильно большой спец в литье алюминия, но скажу, что скорее всего не поможет никак.
Patron89, Согласен с Булатом. Прежде чем "городить" вибростол, надо установить причину появления пор. Может это вообще не поры, а усадочные раковины (в этом случае вибрировать совершенно бесполезно). Да даже если поры - следствие выделения газов, то надо не вибрировать, а вакуумировать, подогревать форму, или просто давать расплаву постоять подольше в ковше и т.д.
Литье металлов - это совсем не тоже самое, что литье бетона или шликерное литье керамики, где пузырьки газа "застревают" в вязкой жидкости. Расплавы металлов имеют очень низкую вязкость и пузырьки газа легко выходят из них без вибрации.
Переплавляйте два раза. Т.е. сначала получаете расплав, переливаете в произвольные слитки, потом плавите уже слитки. По другому выйдет вряд ли.
Хотя с центрифугой и с одного переплава может получиться...
Изменено пользователем break
Спасибо всем откликнувшимся!
Patron89, не увидел что-то такой момент, формы разве не подогреваются у вас?
форма из гипса, стали, глины???
обычно когда идет отливка в стальной кокиль, его всегда подогревают. всегда.
за счет этого не происходит мгновенного остывания металла, и газы покидают отливку спокойно, при этом усадка идет равномернее и ничего не рвет внутри отливки.
тем более для ПОС и прочего, нагрева формы, достаточно будет до температуры чуть выше температуры плавления. все равно пока разливка пойдет кокиль подстудится.
Wigler, из опыта работы мастером литейного цеха, подогрев ппрессформ и кокилей редкая птица на практике.
Обычно форма прогревается отливкой 3-5 деталей, отправляемых в брак по ужиминам - кидаемых обрано в тигель. Зато быстрее.
В этой фразе главное - остатки.Т.е. отходы. Я б плавил таки два раза.
А какие газы ?
Флюс пользуете какой? Ваши ленточки после токарки можно через простейшие ручные вальцы прогнать.
Хотя вообще зачем токарка? Отливаем стержень и в вальцы с рядом канавок, до нужного диаметра или толщины
Wigler, формочки стальные. Не подогревали их перед разливкой. Но учту этот момент.
Вася Куролесов, так и делаем. После токарки ленточки прогоняем на вальцах.
И вообще там не просто остатки припоя, а еще добавляется часть гостированного припоя. По технологии допускается до 4 варок.
я эти припои плавил в стальной форме и в ней же оставлял остывать,потом на расточку токарям прям в форме,пор не было
там итак флюс в составе припоя ;)
Почему-то никто не спросил самого главного: в какой части слитка находятся поры?
Есть подозрение, что просто припой склонен к объёмной кристаллизации (аля бронза) и поры- это на самом деле усадка (усадочные рыхлоты если хотите).
Прибыль большую ставите на форму?
Стержень центровой?
