user_182258
корпус для сварочника. расположение плат-обдув
незнаю пока куда диодный мост определить. поставил пока сбоку но неочень нравится.
вот приспособил диодный мост.удобная дырка в нём посередине :)
самоделка?
Вентилятор должен работать на вытяжку из ящика, это эффективнее. Фрумкин "Конструирование радиоаппаратуры"
самоделка?
заводской
я думаю это легко проверить просто развернув вентилятор и замерив температуру радиаторов при той же нагрузке
пока одно реле впаяю, второму думаю бошку спилить посмотреть что внутри - качество контактов.
вот набросок того что у меня вырисовывается. пока не паял чтоб не перепаивать если придут новые мысли.
померял ёмкость которая получилась - вышло 1500 по прибору. думаю в реале 1700(врёт) и теперь думаю над вопросом - тянуть провода к лицевой панели к автоматам или поставить автомат сзади. хочется конечно спереди чтоби не тянуться каждый раз взад. но провода внутри будут туда сюда.
решил соединение сделать на винтовых колодках - думаю надёжнее чем разъём. также думаю увеличить сопротивление позистора. сейчас 120 ом, сделаю 160 ом. 1500 мкф всё таки прилично. а может и больше надо незнаю пока.
Из практики. Инвертор на сколько Ампер? Если 100-120 - хватит одного моста 50А 1000 В. Если больше - два в параллель, достаточно маленького радиатора, нагрев небольшой. Резонансер, настроенный на 200 А и сжегший кучу кг электродов доказал это многолетней эксплуатацией.post-3386-020104000_1534870650_thumb.jpg
Изменено пользователем ww07
незнаю сколько там ампер будет. транзисторы 60 амперные полный мост игбт 4 штуки. наверно максимум 180. думаю паралельно 50 поставить 35 а мост(просто лежит без дела). но на практике 3-й электрод думаю маскимум. советская проводка больше 3.5 кват не вытянет.
Изменено пользователем user_182258
