alexandr271
Матрица и пуансон для тонкого металла
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Есть китайский пресс 2 м ширина. Не чпу. Необходимо получать стабильно угол в 90 градусов (другой угол не нужен) на металле от 0.5 до 1мм. Какую матрицу и пуансон выбрать? Читал, что есть метод калибровки, когда пуансон упирается в матрицу и угол при этом стабильный 90. Склоняюсь к таким формам. Есть оснастка с углом 88 градусов, но она убита и результат не устраивает. То перегиб, то недогиб. Надоело. Хочется стабильного прямого угла.
Матрицу и пуансон берете 90 гр. Пуансон все равно какой. А матрицу с ручьем 5-6 толщин металла.
Но еще надо смотреть состояние самого стола пресса и его балки.
Калибровкой его называет DELEM в русском переводе. В англ. версии - BOTTOMING. Более правильный перевод - формовка или чеканка.
Для формовки нужно усилие в 8-10 раз больше.
Если у Вас пресс не ЧПУшный, то придется давление регулировать вручную.
В смысле вручную установить один раз и всё? Сейчас тоже в ручную регулирую.
alexandr271, не все.. Под каждую толщину и каждую длину надо будет проверять и выставлять.
Это зависит, в том числе, от характеристик конкретного листа металла. Бывает, что отличаются листы даже из одной пачки, не то, что из разных партий.
Да и на одном листе по краям может быть жестче чем по центру.
Если его будет вжимать в матрицу, то по логике можно будет выставить усилие по максимальной длине?
Тогда более короткие детали будет расплющивать. Не далее, как в среду правил шайбы из чернухи 1,5 мм и слегка переборщил с давлением. Наружный диаметр слегка увеличился, а внутренний - уменьшился.
