Рикки
Умер частотник?
Сегодня в шкафчике с частотником раздался хлопок (ни с того ни с сего) и тормозные резисторы стали красными...
Причем становятся красными сразу после включения станка..
Частотник Веспер 5 Квт.. Двигатель крутит без проблем.
Беда-печаль.. Что делать? Работать нужно..
Отключить торможение вообще?
Может пока откинуть резисторы? Резьбы вроде резать не собирался..
Изменено пользователем Рикки
очень маленькая вероятность что если отключите тормозные резисторы - он заработает.. (это если пробило только транзистор отвечающий за торможение)
ну а скорее всего - сначала бежать за новым частотником и продолжать работать или искать способ работать без него, а потом уже заморачиваться ремонтом старого (если вдруг получится оживить - будет запасным)..
Сдох седьмой транзистор тормоза в сборке, небось.
Если привод по-прежнему крутит, то для начала отключите тормоз и резисторы
крутит..
Похоже на то.
Можно скачать руководство по ремонту на Вашу модель.
Там описано, как самостоятельно проверить силовую часть и тормозной ключ в сборке IGBT обычным китайским тестером.
Резисторы отключил.. Торможение в настройках не отключается. Поставлю 3 секунды...
Пипец нарезанию резьбы резцом.. А так привык уже к хорошему..
5 квт. мощность уже такая , что стоит скорее всего модуль один на всё и менять надо его. Если ПЧ работает, то можно тормозной транзистор поставить внешний, обрезав все дорожки управления от сгоревшего и проверив исправность управления. Почитайте темы по ремонту ПЧ. НО лучше спеца найти.
Попробуйте торможение без резистора. Должно работать. Как я понимаю, резистор нужен, если двигатель можно раскрутить выше номинала внешней силой. Ключ срабатывает, если напряжение, генерируемое двигателем, превышает напряжение внутренней шины. Это может быть подъёмный кран, тележка, едущая с горы и т.п..
без резистора можно, но будет в ошибку валиться.. проверено.
Ладно, втулку выточу, а дальше видно будет..
Чей из именитых лучше взять? Сименс, АББ?
Валяется Данфосс но он на 3 кВт, маловато будет..
Рикки, Омрон V- 1000 купи.
Изменено пользователем квершлаг
Вышла новая серия китайских из неплохих INNOVERT ITD, всё есть. Вектор аж три режима есть.
Вообще-то должно отключаться( режим остановки на выбеге, или что-то подобное). А конкретно модель какая?
Еще должно быть торможение постоянным током. По мне менее удобно, чем с резистором, но до пч ведь работали и ничего. Алгоритм получается такой же как при штатной схеме станка с пускателями.
E8001 5.5 кВт
Честно говоря последнее время склоняюсь таки к устройству плавного пуска и торможению тормозной лентой как в КАшке.. Меньше ударных нагрузок на коробку..
Тогда надо расцепляющую муфту ставить, если ее нет. Иначе без разницы с какого конца тормозить кинематику.
останов выбегом вроде у весперов присутствует
посмотри повнимательнее
тормозить резко и часто нужен наверно не именитый а более мощный инвертор тебе ,весперов эксплуатируем сотни и редко у них проблемы
шнайдеры тоже дубовые и надёжные резистор тоже поточнее проверь
Изменено пользователем F123
да... я думал у всех частотников такой режим "присутствует"... назовите хоть один, где его нет.
Как вариант влепить наружный транзистор, в веспере есть куда его влепить. драйвер само собой проверить, а тот ( горелый) оставить с миром.
Я без частотника спокойно режу с реверсом, правда соседи жалуются, что у них бесперебойники на компах пищать начинают :crazy:
Некоторые люди даже мечи себе в пищевод засовывают ( нектороые еще и другие вещи для этого особо не предназначенные ) , тоесть это возможно, но экстремально, тоесть "так могут не только лишь все, так вообще мало кто может", но это оправданно только за хорошие деньги, и то не любым человеком, а только специально обученым и со стальными киндерсюрпризами.
а когда навернется что нибудь у соседей, то могут и предъявить и пожаловаться и пр...
Для защиты от соседей, у меня отдельный ввод и отдельный провод, и никто не проклинает. хотя бывает улицу вышибет а у меня есть свет наоборот небыло еще ни разу.
и таки я берегу оборудование, и на тв-шке режу резьбу на обратной резцедержке и с частотником, меньше нервов . (Левую на прямой соответсвенно). Аккуратно подвел, и нарезал, вернулся и тд..
и еще бы подумать бы электромуфты работа-тормоз. но это затратно по времени да и по деньгам.
Частотник дает реально плавный разгон а это ресурс шестерен, ибо удары не способствуют длительной и счастливой работе.
Большие нормальные станки имеют фрикцион(ную муфту), и это неспроста. двигатели не особо любят частые пуски, греются ни от этого и гораздо сильнее и току жрут сильно больше. посмотрите табличку сколько пусков выдерживают двигатели в час, она есть в ПУЭ.
По теме игбт впендюрить в веспера вполне реально и драйвер, даже возможно тот драйвер вполне целый, а вот резисторы проверить на предмет пробоя изоляции, ибо при заземленном частотнике резистор висит меж + звена постоянного тока и открытым коллектором транзистора. тоесть под напряжением. переменным. приподнятым над землей.
может даже поставить большее сопротивление или более мощный транзистор.
Изменено пользователем Tuntik
давно(2008-11)... работал с веспером, частенько приходилось отключать(апаратно-принудительно) тормозной ключевой транзистор, по каким то причинам(не было охоты выяснять) часто выходил из строя.
причина видимо была в настройке торможения "по наитию"
возможно слишком маленький по сопротивлению резистор а значит слишком большие токи , иногда достаточно плохого контакта в цепи резистора ( подгоревшая клемма )
это не ко мне а к тем кто не может найти данный режим Изменено пользователем F123
вот видимо - в этом :) и была... как вы точно угадали.
Резистор делался по мануалу - по мощности и сопротивлению.Да и умер транзистор не от торможения. Просто ни с того ни с сего щелчок и резистор стал красным.. Так что фиг вы угадали.
алексей не всё и не всегда происходит мгновенно
ключ можно хорошенько перегреть
а потом он сам дойдёт неторопясь
но у Вас надо сказать удачный случай , только тормозить
нельзя а работать можно
