Corporation
Сломалась горелка Пульсар 160А
Сломалась горелка Пульсар на 160А с синей ручкой. При сварке пламя стало прорываться между соплом и прилегающей к нему пластиковой втулкой. С торца сопла немного обуглилась керамика и материал корпуса получил заусенец. Сопло можно купить новое, но пластиковая втулка, к которой прижимается сопло, стала поврежденной и я не смог ее снять. Она просто вращается на трубке и все... Временно вырезал из резины пару прокладок и подложил между соплом и пластиком, а втулку изолентой примотал к трубке. Но резина обугливается через пару минут работы... Как можно починить ее?
Спасибо.
Выдернуть нитку из стеклоткани намазать кремнийорганическим герметиком подматывая нитку.
А попроще есть варианты? Приходится снимать сопло довольно часто если проволока прикипает к жиклеру.
Подумал заказать у токаря из латуни или стали новую втулку, зафиксировать ее "Холодной сваркой" на гусаке, а на торец надевать шайбочку из металло-асбеста... Например, прокладка БУ головки блока цилиндров или от глушителя... Как такой вариант?
холодная сварка насколько помню начинает плыть при 80-100 градусов а кремнийорганика при 300
Не, я использовал всегда сварку Алмаз, применял ее даже во впускном коллекторе автомобиля. Она вроде без проблем держит 150С. В момент застывания рекомендуется поместить деталь в шкаф с температурой около 80С для повышения прочности. Я даже заматывал обычной изолентой соединение гусака и пластиковой втулки и оно не оплавилось (при непродолжительной сварке), а изолента с сопла моментально поплыла.
Вот есть еще для машины сварка - до 260С держит.
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
Купил цанговый набор от 200-амперной горелки. Придется на трубке гусака перерезать резьбу с внушней на внутреннюю М8.
