IFomin
помогите подключить ДПТ
Достался мне двигатель постоянного тока. и выпрямитель к нему. Почитал темы по подключению, но что-то у меня маркировки в БРНО не совсем как у всех :) Посмотрите и подскажите как его подключить.
post-20550-095764900_1533803710_thumb.jpgpost-20550-011515200_1533803720_thumb.jpgpost-20550-059243600_1533803769_thumb.jpg
выпрямитель
это намёк на выпрямитель. чтобы он стал выпрямителем, надо вкрутить диоды в радиаторы
Оно с этим работало, кпк утверждается. Мне над понять жив ли двигатель. Если да, то уже будет нормальный современный мост
Не рубите с плеча.... Если диоды 200 амперные, то 6 ампер они выдержат и без радиатора. Пятикратный пусковой - тоже.
гуглите другие ДПТ и смотрите маркировку и включение... (напряжение не обязательно 220)
Прозвоните для начала. Что за конец выведен на корпус? Возможно это якорный туда посадили.
Вал, Именно так и оказалось. Это Я1.
что-то я запутался. То, что я считал шунтовой обмоткой оказалось выводами щеток. Промерил сопротивления. Я1-Д2 700 Ом, С1-С2 единицы ом (около 10), Щ1-Щ2 тоже около 12 Ом. Может кто что еще скажет?
Я1 Д2 это Шунтовая обмотка, у вас перепутано. Чтобы меньше путаться отключите С1 С2. Запитайте пока только шунтовую обмотку и затем дайте напряжение на реальные Я1Д2. Должен закрутиться.
Изменено пользователем Вал
Вал, А можно вы перефразируете свое предложение, а то не очень понятно. Вы предлагаете пока забыть про обмотку с1-с2, соединить последовательно щеточную пару и ту обмотку что имеет 700 Ом?
Это двигатель, судя по колодке, смешанного возбуждения. Я - якорь (в данном случае ротор), С - последовательная (сериесная) Ш - параллельная обмотка (шунтовая). Шунтовая обмотка нужна только для предохранения двигателя от разноса и включается против направления вращения сериесной. По идее, самый толстый провод и минимальное сопротивление должно быть у сериесной обмотки, похожее на неё - якорь (то есть выводы щёток) и самое большое и тонкий провод - у шунтовой. Чтобы выяснить, насколько теория совпадает с действительностью, придётся вскрыть двигатель и посмотреть, куда идут провода.
Это вы перепутали с двигателями последовательного возбуждения, которые уходят в разнос без нагрузки. Там шунтовая обмотка работает как удерживающая.
Двигатели смешанного возбуждения мне приходилось запускать без последовательной обмотки, что я и предложил. Здесь все концы перепутаны, начала концы не понятны, поэтому попробовать запустить без С1С2.
Возбуждение подать на Ш1 Ш2, это где 700ом(многовато вообще то), затем подать на Я1 Д2. Я1 идет на щетки, Д2 звонится на Я1.
Угу. Причём проделать всё это не от сети, а от сварочного выпрямителя, чтобы в случае чего мотор не сделал резких телодвижений.
А лучше возбуждение номинальное, от сети, а якорь от сварочника.
