KEBPOVTRAN
Увеличение мощности сервопривода постоянного тока
Уважаемые знатоки и любители электропривода! Вынашиваю идею запуска связки ВЭМ210 и серводрайвера с номинальным током15А И максимальным током 30А . Двигатель с номинальным моментом 14Н*м при 750 об/мин и токе 27А. В общем связка мягко говоря кислая. Подключил все крутится но совсем не так как надо.
Мне пришла мысль , а если параллельно Н мосту драйвера параллельно подключить Н мост на ток 70-100А.
ШИМ на затвор внешнего моста брать с ноги затвора моста драйвера.
рисунок прилагаю
KEBPOVTRAN, а драйвер, управляющий транзисторами, такую нагрузку потянет? Для начала надо вскрыть и посмотреть, что там стоит.
И еще там в цепи двигателя стоит токовый датчик обратной связи, как это регулирование будет работать - не очень понятно.
По уму надо на параллельно ставить, а вырезать родные транзисторы и датчик и сооружать отдельный блок со своим датчиком и приживлять его в привод.
я полагаю что часть тока(большая) потечет через внешний мост. А часть потечет через штатный.Процессор драйвера (программа настройки ПИД ) будет исходить из силы тока протекающей через штатный Н мост. И вероятно просто посчитает что управляет значительно меньшим по размерам мотором. Я не понимаю как выбрать параметры транзисторов для внешнего моста. Sergeijob правильно заметил про драйвер, управляющий силовым Н мостом . Затвор надо открывать и закрывать. В этом я вижу основную проблему.
Выносить Н мост отдельно основной вариант .Обратную связь по току как то организовывать надо.
Для начала неплохо бы изучить схему оригинального привода и понять, что за что отвечает и какие детали стоят. Потом уже думать, потянут драйвера или нет.
Я переделывал привода AMC на другое напряжение и другой ток, всё нормально работает уже год с лишним.
