gercon
Странный эл.двигатель.
Попался в руки эл.двигатель, раньше такого не видел. Понятно, что он от станка по дереву. Прям на двигателе стоят ножи. Хотелось бы узнать характеристики эл.двигателя и на сколько для него нужен конденсатор. Хотя куда его использовать не представляю.
Это мотор - ножевой вал от электрорубанка. Мощность 400вт. Вот нашел модель: ИЭ5705.
О, спасибо. Уже можно будет найти информацию.
Это часть советского электрорубанка старинного типа. Не хватает подошвы, которая укреплялась в отверстиях по бокам. К подошве крепились передняя и задняя ручки. Двигатель трехфазный. Мощность не помню, но что-то около полукиловатта. Соответстенно и рассчитываются конденсаторы. Желательны как пускорвые так и рабочие конденсаторы, т.к запуск тяжелый. При работе за счет массивного ротора у этого рубанка был выраженный эффект гироскопа, помнится..
Изменено пользователем ABnM
Если 3-х фазный проще, три фазы есть, запущу. Правда что потом с ним делать, не собирать же рубанок.
Есть точно такой рубанок, от одной фазы раскрутить не получилось, а от 3 х он и даром не нужен.
Вместо ножей шкурку закрепить, может и пригодится тогда в некоторых случаях.
Можно фигурные ножи сделать и соорудить небольшой фрезер по дереву. Или укрепить на фуганок - получится двусторонний строгальный. Или правда шлифовалку. А можно закрепить корпус и на вал точило какое-то повесить. Обороты у него вполне приличные. Впрочем ваши задачи для вас понятнее.
нужно 3ф 220в, это городить транс не малых размеров.
нужно 3ф 220в, это городить транс не малых размеров. "
Как раз малых. Можно 3 маленьких, по 200 Вт.
Корпус закрепить не получится никак. Корпус - это ротор.
Насколько я понимаю - корпус это как раз статор. Внутри него ротор. Но поскольку вал ротора закреплен то статор вращается. Если закрепить статор и освободить вал то получится вполне обычный двигатель.
Ага, за исключением того, что питающие провода будут выходить через полый вал ротора...
Смешались в кучу кони-люди...
В этом двигателе просто ротор снаружи. Статор с обмотками внутри, а ротор с беличьей клеткой вращается вокруг статора. Т.е. двигатель как-бы "вывернут наизнанку". И ножи крепились прямо к ротору.
***Или частотник.
Именно частотник! Такие двигатели питались от 200герц трехфазного преобразователя. Вот тогда он шустрый становится и гироскопический эффект проявляется.
***50-герцовые тоже были. Судя по большому наружному диаметру, этот как раз 50-герцовый.
Такой двигатель, если он трехфазный на 220 В, переделывается на 380 В на раз. Нужно залезть внутрь и перепаять обмотки с треугольника на звезду.
Не просто их там перепаять , но очень просто испортить ! Обмотка статора довольно плотно уложена , бандажирована киперной лентой и хорошо пропитана лаком . Это вам не классический статор . И к тому-же обмотка там соединена ЗВЕЗДОЙ и расчитана на 220в , о каких 380в может идти речь ?
Я встречал-на таких рубанках когда сгорал двигатель делали сбоку шкивок и он становился стационарным фуганком с приводом от внешнего эл.двигателя.Суть-можно сделать шкив и использовать его для привода чего либо.
Вариант пока вижу один, как подсказали закрепить наждачку и будет шлифовальный. Ставить шкив не комильфо, снаружи некуда, а внутри места тоже мало и если менять ремень, все разбирать. Да и громоздкий он. Он работал от 1 фазы, провод с вилкой и выведены еще 2 провода,наверное для конденсатора. Мкф 30 попробую поставить.
Шкив сбоку,у самого края,не помню- протачивали корпус или напрессовывали.
Наверно можно поставить, под самый узенький, нулевой ремень. Мороки только много.
