Владимир_
Ресурс перфоратора
Зависит ли ресурс перфоратора от массы инструмента(в частности свёрла)? Будет ли он увеличиваться при уменьшении массы инструмента(при условии сохранения длины, площади и формы рабочей части)?
Изменено пользователем Владимир_
в частности свёрла
Сверла или бура?
Изменено пользователем Смагин Степан
Речь об ударном сверлении
Ресурс больше зависит от оператора, чем от массы буров.
Да,зависит,и не только,от сверла.
В какой то мере да,но не совсем.
Больше зависит от качества самого перфоратора,(кто занимался ремонтом перфораторов,поймет меня)
Ресурс перфоратора зависит исключительно от того, кто при помощи оного бурит. И всё!!! Масса бура известна заранее и на ресурс работы не влияет. Ресурс прописан и рассчитан заранее с учётом массы и размеров. Просто надо уметь работать перфоратором - это всё!
Если бур большой - дави на инструмент послабее. Если бур маленький - посильнее. Цель этого не давать нагрузку на двигатель более того, на что он рассчитан. Если бур вязнет в стене, движок греется, а значит скоро сгорит (вот ваш ресурс). Всего и делов то :)
Изменено пользователем Большой Мук
Интересует не вращательный момент, а нагрузки на ударный механизм. Диаметр один и тот же, меняется масса инструмента.
По моему усилие оператора (и его вес, если операторы разные) меняется намного существеннее...
Если не учитывать, что "качество самого перфоратора" зависит от качества оператора.
Перфоратор, не кувалда. На него давить бесполезно, его надо правильно фиксировать, то есть, он не должен болтаться в руках. Некоторые пользователи могут возразить, мол при большем давлении удар лучше, но это лишь тактильные ощущения, связанные с уменьшением амортизации на руку. У перфоратора кумулятивный удар, на прямую с массой не связан и дополнительное давление, только приведет к поломки амортизационных устройств при обратном ходе бура. Изменено пользователем Falkon58
Народ, давление на перф должно быть на грани отскока, есть конечно вариации, допустим пенобетон, кафель, встреча с арматурой, но в целом передавить или не до давить это плохо.
Владимир_, ресурс молотка зависит от массы наковальни, зубила, бородка, гвоздя....?
Зависит. Если наковальня будет свинцовой,зубило не закаленное-ресурс молотка будет вечным...а ресурс зубила и молотка разве не зависят друг от друга,качества и "мастерства" оператора? :) А разве молотку легче будет,если зубило вдруг окажется в пять раз массивнее (при прочих равных условиях) :) ?
Изменено пользователем Philosopher
Будем считать все параметры, кроме массы инструмента,постоянными.
Физика процесса заключается в поглощении, отражении, накоплении и передаче инструментом(в зависимости от усилия прижима ,а также массы и твёрдости обрабатываемого тела) импульсов силы и энергии.
Допустим есть задача просверлить в бетонной стене отверстие диаметром 50мм и глубиной 1м. Чем лучше его сверлить с точки зрения ресурса перфоратора - буром в виде стального кругляка диаметром 50мм или укороченной головкой такого же диаметра, масса которой вместе со штангой в пять раз меньше?
У более тяжёлого инструмента инерция покоя больше и наверное импульс удара уменьшится и значит времени нужно больше для бурения.И ресурс надо считать по времени.ИМХО.
Philosopher, передёргивать не стоит.
Владимир_, не путайте ресурс и производительность.
https://www.chipmaker.ru/topic/22437/page__view__findpost__p__325204
:shok: ...И Канальчиковы власти колють нам второй укол...
ничего я не путаю. меня интересует именно ресурс
Ресурс при номинальной мощности от массы бура не зависит.
откуда вы знаете?
Почему, все уперлись, в ударные способности ( то есть помповая система по ресурсу - не ограничена),а вращательные движения,которые связанные,с механическим износом. Какое сверло (бур) легче ( с меньшим износом ) крутить, большого или малого диаметра. В основном ломается механизм вращения,а не долбления.
откуда вы знаете?
Из теории подтверждённой практикой.
При не правильной эксплуатации.
потому что вопрос - зависит ли ресурс от массы?
Пояснение обстрактное -- обоснуйте.
