tolja5577
цементация пастой
Кто делал цементацию пастой,поделитесь как изготавливали пасту чем разводили компоненты .Я взял сажу соду и щавелевокислый натрий и 15% раствор силикатного клея в воде. слой в 4 мм нанести не удалось - паста отскакивает от детали при высыхании трескается. И еще какой критерий высыхания пасты. Боюсь,что не высохшая паста взорвется в печке.
Вам печь жалко или деталь не хотите портить-суйте мокрой/армируйте проволокой+удерживающая обмазка,правда на воде не разу не использовал но с другими водными засовывал не отдерёш,любые фантазии допустимы(если ж...па чужая,ёж лысый и главное-партия прикажет).
Её сушат при температуре 700 градусов. Думаю, проблемы еще в соде. Она в 200 градусов воду отдает. Завтра попробую ступенькой погреть.
Кстати, а сода-то какая?
Изменено пользователем Саян
Ну вот и результат, вернее его отсутствие, что тоже результат.
И так смесь.
Сажа - Углекислый натрий (барий) - Натрий щавелевокислый - жидкое стекло (силикатный клей)
50 - 40 - 10
Сажа. Злые языки зовут голландской. Точно её идентифицировать не получилось. Но поскольку история её давняя (к Рембранту, не ближе), возможное получение из печь. Печная сажа у нас имеет индекс П. Я нашел ее как пигмент. Название углерод технический (сажа) П-803 (black carbon)/
Натрий углекислый. Получил из пищевой соды прокалкой при 160 грд С. Честно говоря, так и не понял, как контролировать конец процесса. Посему поставил на время кино. В результате получилось. Вес уменьшился на треть, водный раствор стал мыльным на ощупь.
Натрий щавелевокислый - купил в реактивах. Странно, но забрал последнее.
Всё это смешалось с жидким стеклом, что из строймагазина, плотность 1.3 - 1.45 г/см3 . В результате получилась довольно липкая замазка, которая руками намазывалась в любой слой.
Дальше, увы. Намазал на вертикальный штырь.Ничего не трескалось. На 700 она стекла в виде пирамиды, а на 930 просто растеклась. Надо что-то делать.
Но с намазкой и тресканием - ни каких проблем. Моежт его стабилизировать кремнефтористым натрием? Или температура должна быть ниже?
Да, забыл добавить, что сушил 1 час при 200 грд.
Нет такой крепости, которую не могут взять большевики!
В начале, о своем конфузе. Только в одном из пяти источников указано, что готовое изделие нуно уложить в ящик с песком и загерметизировать обмазкой. Мне энтот ящик нафиг не нужен. Решил без оного.
В начале обмазка стекала. В результате я стал обладателем технологии изготовления стойкой обмазки на основе жидкого стекла и кремнефтористоводородной (уф) кислоты. Когда моя смазка героически стояла при 930 градусах, моему взору открылся масенький такой огонек. А оно и понятно, чего углю не гореть-то. Температура от пуза, кислорода тоже. С..., сгорал за считанные минуты.
Но задача-то без ящика. Чё делать? Герметизировать. Как показали опыты, это может быть и высокотемпературный цемент (обнаружил питерское производство) на стекле. Можно и глину использовать. Только для глины надо режимы как при обжиге керамики использовать. Ну и просушить. А с цементом можно практически сразу. Хотя посушить тоже не мешает.
В результате моя заготовка в вертикальном положении выдержала 2 часа при 930 без разрушения обмазки и выгорания пасты. Но поскольку использовал ст.3, то результаты почти никакие. Хотя напильник результат грыз менее охоче, чем 45 сталь. Надо переходить на цементируемые.
