bt878a
Кто нибудь менял проводку в квартире? Есть вопросы
Собственно хрущевка. Проводка люминь в рассохшейся изоляции. Нет заземления. Хочется все это заменить на нормальную трехпроводную медь с узо, контролем напряжения и группами. Вопрос - нужно ли заказывать официальный проект электрики и с кем его нужно согласовать? Можно ли работы выполнить самостоятельно или нужно обращаться в специализированную фирму?
bt878a, с такими познаниями лучше обратитесь к специалистам.
Даже не заморачивался по этому поводу, проложил новую проводку так как мне удобно, вот уже три года живем не тужим.
Согласовывать не нужно, лишняя трата денег. А вот спец по-любому нужен. Для того, чтоб потом от пожара и плвления электропроводки не сгореть. Качество китаёзовских медных проводов - оч плохое, предупреждаю. Заодно в ванную комнату ДиффАвтомат воткните.
Я почему про проект спросил. Счетчик и вводные автоматы с выключателем стоят в этажном щитке на лестничной клетке, посему работы будут не только внутри квартиры... Но и замена кабеля от щитка с автоматами... Гуглил вопрос - пишут что такие работы обязательно согласовывать..
И где правда?
И где правда?
Правда в том, что правильно поставленное техническое задание равно половине дела.
Хм, а штробу в тамбуре кто делать и штукатурить будет? Кто даст гарантию, что не перебьете провода соседям? С жеком согласуйте, иначе проблем не оберетесь. А в квартире - хоть открытую проводку на роликах, дело ваше.
1. Все что делается до входа в квартиру нужно согласовывать с местной управляющей компанией.
2. Все что делается в квартире, все на усмотрение и ответственность владельца, т.к. гореть будет его имущество.
3. Проводку лучше делать кабелем ВВГнг или NYM. Розетки 2,5мм, свет 1,5мм, стиралка 2,5мм, плита 6-8мм зависит от мощности.
4. Вводной кабель в квартиру менять лучше на сечение которое было установлено (см. по расчетной мощности всех потребителей).
5. Не использовать ПУНП, можно погореть. Кабеля покупать в специализированных магазинах, не на рынках.
И где правда?
Правда в том, что провода после счетчика все ваши. В том числе и те, что идут по площадке.
Совету Вам предварительно уточнить, каким образом сейчас реализован ввод в квартиру. Очень часто в панельных домах часть проводки идет по полу вышележащего этажаpost-131128-000448900_1533718441_thumb.jpg
На фото пол моей квартиры и проводка нижележащей
То-то перепланировщиков развелось......
Хрущевский ввод был расчитан на один киловаттный утюг...Сейчас все малость иначе.
меньше 4х квадрат заводить в квартиру смысла нет...В квартире свой РЩ, от него далее все просто.
А там штроба уже есть...НАйду фотку- выложу...Обычный треугольный паз.
Изменено пользователем sl217
В том то и дело, что мощность потребления выросла значительно по сравнению с советскими временами. Эл/чайники, стиралки, посудомойки и др.
Про согласования с УправКомпанией и ЭлектроснабжающОрганизацией. Устанете пыль глотать по кабинетам и бабло отстёгивать. Хотя если поступать по всем правилам, нормам, законам - то надо конечно.
У нас 5-этажка. Балконы только на 2-5 этажах. На 1 этаже мужик решил балкон себе построить. :rofl: Решил по-закону всё делать. И пошёл годами по администрациям и ЖЭКам бегать. Проекты, техничИнженеры, планы, БТИ, бумажки. Денег уже 40 тыс.рубл выкинул, 2 года времени и т.п.
А в соседнем доме другой построил незаконно свой балкон, заплатил штраф - и чхает на всех чиновников. Вот те незаконно :hi:
Все не совсем так...
1. он пользуется общедомовым имуществом в ущерб другим жителям
2. Доп проемы в панельных несущих стенах устраивать запрещено...
123. Все это до поры, до времени....
А вот здесь никакого согласования не нужно
Не пугайте так человека. Если есть понятие как монтируется электропроводка в квартире, то это уже полдела, можно приступать. Остается только выяснить момент, как подобраться к щитку на лестничной клетке (самое главное не зацепить соседей, переделывать еще и им заодно придется).
Если понятия нет - надо искать Васю (Ваню и далее по списку)...
Все правильно, потребление увеличилось, а стояки которые рассчитаны на более меньшую нагрузку никто не менял. Если выяснится, что владелец завел вместо 4мм квадратов 8мм, нагрузил, вышибло весь подъезд, ппц ему будет!
Ну, что за фантазии!? Вот Вам документ 80го года прошлого века...post-131128-044752100_1533729715_thumb.png
...Если выяснится, что владелец завел вместо 4мм квадратов 8мм, нагрузил, вышибло весь подъезд, ппц ему будет!...
Какое отношение имеет сечение провода к "вышибанию", если подводимая мощность определяется вводным автоматом?
Ничего ему не будет, хоть медью обмотай всю квартиру, большего всё равно не получить, чем приходит на счётчик.
bt878a, ставьте автомат в коридоре, от него ведите куда и сколько надо, а дальше приглашайте электрика с ДЭЗа, и заводите своё хозяйство на счётчик, и нечего голову ломать...
Делайте без согласования. Это не правильно, но законодательство отстает крепко и вас это не коснется.
Вход кабеля в хату может быть тупо в замурованной трубе, тогда старый кабель выдираем одновременно протаскивая новый.
Около счетчика ставьте вводной автомат, группы в отдельном щитке в прихожей.
Не навязываю, но, сугубо имхо, узо есть хрень. Применить можно в ванной, в остальном вынос мозга.
Можно упростить работу если заново медью раскидать только силу. Свет запросто можно оставить алюм (нагрузки детские), концы где надо нарастить медью через колодки.
Распредкоробки лучше не использовать, розетки одной группы соеденить шлейфом.
На слаботочку розетки себе не ставлю. Всмысле ставлю сам декор, а кабель через гофру уходит в подпол и уложен там в виде петли для запаса. Вытащил сколько надо из стены и воткнут в телек или компутер, не надо - запихал обратно в стену. ТВ розетки например нехило гасят сигнал и, если их неправильно подобрать, будете через снег смотреть.
Полгода назад менял. Полностью. Дом 1949 года постройки. Счетчик в квартире, ввод на лестничной клетке, в мусоропроводе. Собрал новый щит, расключил всю квартиру по группам. Проложил новый кабель от ввода, до моего щита. Позвонил в УК, оставил заявку на электрика. В согласованное время пришел электрик, накинул новый кабель, а старый обрезал. К сборке щита, установке счетчика и т.п. у него вопросов вообще не было. Даже не смотрел ничего. Оставил координаты специалиста Ленэнерго, который пришел через день, поставил на баланс новый счётчик.
Не надо примеров. Подобные вопросы надо решать в своей УК по собственному ПМЖ. Зайти, распросить, поговорить, попросить совета. Они это любят, особенно если начальник баба.
То что после счётчика все в ответственности жильца это факт.
Электрик из жэк по моему разумению нафиг не нужен.
Я помница менял счётчик прямо в режиме онлайн перед инспектором лен энерго. Старый отключил новый воткнул списали показания составили акт навесили пломбы.
Если в собственности то согласовывать не надо, но дело тяжелое, или штробарез или короба поверху
