Всем доброго времени суток. Прошу совета - предложили относительно не дорого, практически не работавший 6н81. Подскажите пожалуйста - какие в основном работы на нем выполняются, возможно ли реализовать на нем фрезеровку ГБЦ двигателей ? Каковы перспективы и сложности его переделки в универсал ? да и вообще ценятся ли данные станочки ?
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&lr=213
С ВФГ достаточно легко, без неё сложно, сами не захотите.
Если найдёте родную ВФГ, то сложностей не будет. Если ВФГ от другого станка, то придётся делать, как минимум, переходную плиту.
Не очень, т.к. ВФГ найти трудно, а большинство работ идут для вертикального фрезера.
Понял, спасибо, буду присматриваться к ВФГ.
<b>DimanNextor</b>,
поищите на директлот.
Ну если заточить его только под фрезеровку гбц, то вполне можно и горизонтальным шпинделем работать. Нужен угловой стол, даже самодельный изготовленный будет работать. Перед покупкой станка устроить проверку соответствия нормам точности.
Только на вертикальном Вы в 2-3 раза быстрее сделаете.
<b>sergeijob</b>, нет, на 20минут дольше будет поначалу.
Вот увидел случайно, а как думаете если например так же сделать и балеринку например поставить
Для фрезеровки ГБЦ слабовато будет, ну а в целом вполне.
Угловой стол не нужен. Практических у всех головок есть фрезерованные плоскости перпендикулярные верхней. Например плоскости под коллектора. Так что если основная работа - фрезеровка ГБЦ, то проблем особых нет. Да, придется индикатором плоскость катать, что бы головку ровно поставить, но с другой стороны, при этом сразу можно определить сколько снимать надо для выравнивания.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
