ШВЕD
Нужна подсказка по приводу
Ребят,
Подскажите, существует что-либо пододное в готовом или полуготовом виде:
Требуется компактный электромеханический приводной механизм, который:
(1) вращает выходной вал с моментом не ниже 80 Нм.
(2) вращение в обе стороны. угол поворота = 360 град, т.е. "постоянное вращение"
(3) скорость вращения выходного вала = около 1 об/сек
(4) выходной вал - ПОЛЫЙ. диаметр около ф20...25 мм
(5) желательно электромеханическое, чтобы по силе тока можно судить о пиковом моменте на валу (без дополнительных датчиков)
(6) максимально компактно
(7) бюджетно
Такой привод нужен для механизма отпирания/запирания. Полый вал требуется, чтобы внутри разместить дополнительный выдвижной шток.
Также требуется минимальный габарит.
Может, кто видел что-то "донорское" ?
Изменено пользователем ШВЕD
мотор-редуктор стеклоподъемников,
шуруповерт :)
UA9XTL, у стеклоподъемников, насколько я понимаю, червяк. причем колесо мелкое. установить полый вал нельзя. нагрузки там далеко не 80 Нм. не подойдет.
про шуруповерты думал... да, там бывают металлические шестерни, что гут. но там есть водило => полый вал не установить. да и по размерам не выйдет.
viter50, по вашей ссылке - линейный привод, который не имеет ничего общего с моей задачей. мне нужно поворачивать шток на 360 град+.
я у purelogic'ов на сайте видел червяки. что-то от 1:40 до 1:80. я им написал запрос, но получил ответ, что 80 Нм они категорически не потянут. не вариант :(
так винт выкинуть, и буде все как хотелось, и момент и обороты и отверстие.
это линейный актуатор! очевидно, с рейкой внутри. если я выкину эту рейку, то у меня останется мотор с пластиковыми шестернями, которые вращаются перпендикулярно оси вращения, которая мне нужна.... и переделывать это будет сложнее, чем с нуля заказать отдельно червячное колесо с большим отверстием внутри... в общем, либо я не до конца понял, что это за китайщина, либо это, как обычно, мусор с описанием в китайском стиле ("все для всего с мульоном ашибак").
не очевидно, при заявленном производителем усилии и скорости перемещения по ссылке это 100% червячный редуктор, вращается гайка винт движется поступательно.
моторредуктор, на выход шкив под зубчатый ремень
ремнем передаем вращение на другой шкив, а тот уже расточен под ось с внутренним диаметром 25 или каким нужно
по крайней мере то, что пришло в голову
если нет веры в ремень - можно взять привод через цепь и звездочки.
в общем повторить обычный цилидрический редуктор
чтоб было компактней - щечки вырезать потолще, вместо подшипников засадить туда капролоновые втулки, а вместо шкивов и звезд взять шестеренки.
возможно что-то готовое получится подобрать из комплектующих ЧПУ, в приводах шестерня/рейка есть куча шестерен разного размера
Изменено пользователем AlexKokon
По вашим параметрам выходит примерно 500Вт движок и редуктор с передаточным 25 при 1500 об/мин двигателя. Тут или червяк или циклоидальный ( уменя есть разработанный на 15 передаточного). правда не знаю насколько точно должен остановиться через 360 градусов. Если точно то надо сервопривод. Как вариант пневмодвигатель с шестернёй. Тут можно точно расчитать шестерню на 360 градусов. Скорость отрегулировать дросселем.
Электромеханическая головка ПРИЗ. На 16к20ф3 пиноль и патрон двигает. Внутри полый вал, шлицевое отв мм 25
Червячный редуктор NMRV 63-25-60 полностью подходит под Ваши требования
https://tehprivod.ru...y-nmrv/063.html
Изменено пользователем vid
