50Hz
ЧПУ CNC 600-1 и 600-3
В чем отличие CNC 600-1 от 600-3?
Можно ли использовать платы от CNC 600-1 на 600-3?
Где записана программа работы с конкретным станком? Слева есть плата с ПЗУ для процессора PMC, в середине есть две платы с множеством ПЗУ и еще плата с несколькими ПЗУ, она бывает с двумя разъемами вверху и без них, эти платы с центральным процессором работают. Или может алгоритм работы со станком в базисе записан?
Платы с ПЗУ подходят от стойки CNC 600-1 к 600-3, или для каждой модели станка ПЗУшки записаны по своему?
Модификации разных плат тоже есть, но подходят ли одни вместо других? Явно не подходят платы контроля напряжения. Есть ОЗУ или с одним светодиодом или с тремя. Есть плата с 4-мя ПЗУ, она бывает с 2-мя разъемами вверху или с пустой незапаяной верхней половиной. Какая функция этой платы?
У меня станок ОС2702МФ4, с CNC 600-3 на восстановлении, пробую подставлять туда платы с FKRS-500 со стойкой CNC 600-1, но пока не работает.
В документации на стойку пишут, что платы процессоров (центральный, PMC, перемещения) можно менять между собой, если установить перемычки, выходит ПЗУшки у них одинаковые?
Изменено пользователем 50Hz
Платы процессоров универсальные ,отличаются перемычками по функциональным задачам,а вот ПЗУ в них разные. Алгоритмы станка записаны в ППЗУ РМС.Платы ОЗУ,(соблюдая адресацию)СМОС-РАМ,контроля, адаптеры монитора,ФСУ универсальны.ППЗУ базового МО отличаются.
Спасибо, разобрался. Стойка CNC 600-3 выходит в ИНИТ ЧЕК СУММ 1000.
Проблема с вводом базиса - даю команду "МВ ввод ленты", но ФСУ не реагирует, а процессор останавливается, гаснет диод ХАЛЬТ на панели контроля. Светодиод ввода ленты загорается, экран остается с Инит, МВ и курсор. Также виснет "MS ввод ленты".
Консул, кабель и плата AS4 работали на другом станке c CNC 600-1.
Команда "Р ввод ленты" запускает ФСУ, останавливается по ошибке, так как ленты проверки ФСУ нет.
ОЗУ проверено командой "Р ввод", пишет что ошибок нет.
У меня в индексе стойки 8-я цифра, означающая ОЗУ, - "9", хотя в заглавном листе указаны цифры от 1 до 6. У меня скорее всего должны быть 4 ОЗУ с сохранением по 4 кБ и 2 ОЗУ простые по 16кБ, итого: 48кБ. Но, может быть должно стоять 5 ОЗУ с сохранением - 52 кБ всего. Или может другие варианты, например - 3 ОЗУ с сохранением? Какие варианты возможны и может это влиять на ввод перфоленты?
И еще - что за плата PRE?
PRE /DNC-Это плата связи с ЭВМ высшего ранга.А какая комплектация пультов у обеих стоек? если разная ,то может такая ситуация возникать.
Да ,насчет ОЗУ, 5 плат не встречал.Да и с помощью ленты генерации можно прописывать кол-во и тип памяти
Спасибо. Да, пульты разные. у снс-600-1 есть выносной пульт, на этом 600-3 пульт управления на стойке. 3 платы АС4 менял, не помогло. Буду искать еще такие и подставлять.
А платы с ПЗУ везде по 2 штуки для главного процессора стоят? Или и 3 может быть?
Для 600-3 3 платы ПЗУ.Опять же покурите тему,что я называл выше.Просто с лёту я уже не все помню..АС4 стандартная,а вот конфигурацию пультов надо привести в соответствие .Отключить выносной .
Оказывается, где-то перегревается. Возможно какая-то ПЗУ из 3-й платы.
Получалось ввести базис почти до конца, но останавливалось на несовпадении контрольных сумм. Можно как-то исправить в ОЗУ что-то, чтобы запустилась стойка? Перфоленты рваные и клееные.
Еще, на все платы ОЗУ не хватает хороших батареек, хватит стойке запитать надежно первые 3 платы?
Какая сейчас комплектация памяти?Всей.ОЗУ,СМОС-РАМ,ПЗУ.Базис надо вводить для конкретной комплектации.Исправить то можно,но при вводе базиса она проверяется .Т.е. надо сделать новый под тот состав стойки ,который собран на этот момент.
Я не знаю какая должна быть комплектация, стояло 3 ОЗУ с памятью и пустое место впереди, потом 2 ОЗУ без памяти и 3 ПЗУ. Я поставил 4 ОЗУ с памятью. Попробую убрать одну ОЗУ с памятью и ввести базис в следующий раз когда/если ввод заработает.
Возможно эта тема вам поможет
https://www.chipmaker.ru/topic/132687/
Я считаю что стойка на видео там находится в исправном состоянии
F400 не включена гидростанция, она там пытается включится но неисправны привода и
всё вырубается.
Спасибо. Тот станок FKRS-500, там проблема в приводе - не настроен, и в гидростанции - не было закачано азота достаточно. Сейчас там не работает поворот шпиндельной бабки, датчики не нажимаются механикой так как надо. Нет квалифицированного слесаря, чтобы разобрать и посмотреть - что внутри, поэтому пока отставили.
Сейчас пытаюсь восстановить ОС2702МФ4 с CNC 600-3. Пока упирается в 3-ю плату ПЗУ, там видимо подпрограмма обработки ввода с перфоленты, когда к ней идет обращение, центральная эвм останавливается. Невозможно ни базис загрузить, ни программы генерации, ни тесты. Вопрос - идентичны ли эти ПЗУшки с другими станками, не этого типа. Если нет, то на станке можно ставить крест, про этот станок упоминания даже в инете нет.
Какой адрес у вашей 3-й платы пзу?.Пришлите фото стойки .Если вы ставите с 600-1 ПЗУ в 600-1,то не пойдет. Где-то в теме attachicon.gif Numerik CNC600.1 - CheckSum1000 - F21 посты 347 и ниже есть фото,как выглядит рабочая 600-3,а батарейки спаяйте 3 круглых и параллельно можно запитать все платы С-РАМ,хватит на полгода.
Изменено пользователем Granenyi
В стойке должна стоять плата "управление считывание и перфорация"
по моему там нет никаких пзу, почему бы с неё не начать.
И ещё консул ленту должен завести до конца , иначе ошибка и всё сначала.
Добавлю он очень чувствителен в синхро дорожке,то есть она должна быть идеальная и
плавать не должна.
У нас он с лампой накаливания у вас со светодиодом могу ошибаться.
Из 600-1 в 600-3 пзу не подходит.Контроллер считки и перфоратора стандарт для всех ЧПУ.Если он работал на 600-1,то будет работать на 600-3.
Спасибо, с верхней корзиной пока более-менее. Пришлось поменять одну ПЗУ.
Сейчас вопрос по ПЕАС. Левая часть - платы входов горят все, а вот правая часть - выходы все не горят.
Посмотрел сзади, один блок питания на 24 В не подключен, второй слева.
Правда, он выдает 30В, но наверное под нагрузкой должен упасть?
Я так понимаю, его нужно подключить в самый низ корзины с платами входов-выходов на Х3?
Плюс туда нужен?
Этот бп нужен для получения +/- 15в.поэтому проводов от него может никуда и не идти, а подключается по монтажке рядом.все зависит от конкретной комплектации peas.платы он не записывает.
Да, спасибо. С БП понятно.
Не могу разобраться - как вводить тесты с перфоленты DPR10,20. Начало вводиться по команде MS-ввод. Высвечивается МАСТЕР-СЛАВЕ. А что потом? искать нужный тест в рулоне перфоленты? Или вводить с панели название теста? Второе пробовал, не получается ничего.
Процедура описана в разделе "диагностика" .да по 2-му способу.гляну подскажу.Название теста надо вводить,колличество прогонов.....стойка сама найдёт его на ленте и будетгонять сколько укажешь.в документации написано на какой ленте какой тест.
После загрузки ленты,master----slave,указать какие узлы будут участвовать в диагнозе.M все узлы,S-все без участия станка.
Да, шаг вперед сделал. М не проходит, выдает ошибку, S запускается, потом ввожу команду DRA:1:1:PGD20< начинает поиск теста на перфоленте, видимо находит и вводит, но выдает ошибку generierungsfehler - то ли перфолента не подходит, то ли озу какое-то плохое. Пробовал разные тесты, все одно и тоже.
Хотел тестами проверит кабель, и платы в PEAS. ЛЕВЫЕ три платы в PEAS и правую DA подставлял другие, менял и AS3, но проблема остается:
после включения в режим ON, выдаются ошибки F181, FK49, FX05, FY05. В станке разобран главный привод и может еще что-то не работает. На плате PU PEAS горит верхний светодиод, вроде как - ошибка времени цикла. Номер диагноза - 1. Загораются видимо нужные зеленые и оранжевые светодиоды. Примерно через минуту загорается нижний светодиод на PU (ошибка цикла вроде) и вылазят ошибка F302 (PMC не готово к приему информации).
Может еще платы ввода и вывода в PEAS попробовать менять? Никаких больше вариантов тестирования не предусмотрено?
Насколько я понимаю, регистры обмена с AS3 стоят на плате PG, то есть проблема где-то в AS3-кабель-плата сопряжения-PG?
С тестами какая-то засада. Где-то был прочитал, что тесты берут инфу из введенной базы. Ввел базу, ввожу начало DPR или нашел еще NDIA2, запускаю D? Или P?, Но на экране остается только звездочка.
Чтобы ввелся базис, пришлось вставить 5 плат цмос ОЗУ!
NDIA лента только для CNC600-3.Для 600-1 лента NDIS.Тесты в режиме INIT проводятся.Есть список в документации на какой ленте какие тесты.Их и надо указывать,если ставите 10-ю или 20-ю .А вообще,у вас стойка выходит в режим ON и пишет станочные ошибки.ПРоверьте выходную плату с адресом канала 49 для начала.
