орехово
какой сож применять
господа форумчане.прошу подсказать каким сож лучше пользоваться при нарезании глухой резьбы метчиком в стали .
серная мазь простая
Ребе а если станок с ЧПУ? :)
Автор скажите условия в каких резать собираетесь. Руками, на станке, на каком примерно станке?
Grey78, а вы попробуйте для начала. я и на станке режу. чпу у меня правда нет. мажу зубной щеткой и вперед. на больших скоростях воняет, но у меня на то вентиляция мощная есть. зато резьба получается как зеркало.
Не, чем в ручном режиме мазать знаем, но на ЧПУ кисточкой лезть далековато...
Изменено пользователем Grey78
серная мазь простая
..кстати да.... состав почти тот же))
а если Сульфозин попробовать?))
А мы рапсовым маслом мажем. Токарь хвалит.
в горячей воде стружку от хозяйственного мыло раствори ! до соплеподобного состояния . и реж ! я только так и режу . с маслом значительно хуже выходит ! я сам проверял .одним и тем же метчиком резал и результат обсалютно разный .с маслом рваная резьба получается а с мыльным раствором просто эталонная!
Это внутримышечно.
серная мазь простая
А составчик мона?
А она не серортутная случаем?
Это внутримышечно.
ну и что? сера+масло (хоть и персиковое)))
Народные средства:
Алюминий и его сплавы: -скипидар (многократно проверено, особенно хорошо получается летучей фрезой, но запах остается специфический);
Медь и сплавы: Скипидар, смесь скипидара с жидкими маслами, скипидар с добавками камфоры;
Латунь: жидкие масла;
Сталь: Свиное сало (поросёнка нельзя кастрировать), смалец, смесь смальца с жидкими маслами.
Нержавеющая сталь: касторовое масло, рыбий жир;
Чугун: керосин;
Оргстекло: жидкие масла;
Винипласт, полистирол: водная эмульсия на основе хозяйственного мыла;
Эбонит: жидкие масла, мыльная вода.
Мыло также хорошо для ал-сплавов.
Для нержи -олеинка в не конкуренции.
Для ЧПУ-сульфофрезол.
Пачему нельзя?
конечно же для чпу. на простом токарнике ,сало,олеинку и олифу применяли.
При ручных режимах сало, олифа, подсолнечное или рапсовое масло. Все минеральные масла работают во вред метчику. А вообще конечно однозначно лучше готовые водорастворимые СОЖи. Сульфофрезол пойдёт, но я бы порекомендовал АКВОЛ-6. В случае ручной нарезки прям концентратом!!! А для ЧПУ при нарезке резьб, максимально разрешённую концентрацию - 20%. Пробуй не пожалеешь. Я сам тестировал многие СОЖи.
SHELL-овский тоже хорош но он едучий, ( наш хоть "умывайся" и работает хорошо). По свойствам не очень уж и сильно я бы сказал круче. Единственное преимущество "плохо" прокисает.
Я думаю если в машине есть уже какая либо эмульсия СОЖ то лучше при ней и остаться добавление других примесей как мыло скипидар и др. может просто испортить основную СОЖ (выпадет в осадок ).
Пачему нельзя?
:clapping: мы ж не звери какие зачем животное мучать
Изменено пользователем zerspanungsmechaniker
А титан?! Приходилось кому в нем, проклятом, резьбу нарезать? На днях двадцать мм резьбы М10 в гайке нарезал десятком метчиков попеременно и потратил час времени! Смазывал оливковым маслом первого отжима, серной мазью....
Режу М6 и М8 в жаростойкой нержавейке на ЧПУ в автоматическом режиме глухую резьбу с помощью стандартой СОЖ которая в станке. На М6 метчик делает 70 отв. глубиной 15 мм. свободно. Главное подобрать режимы. У меня для М6 S=100об\мин, F=100мм\мин, старт в 5мм. над деталью. Жёсткое нарезание резьбы без резьбонарезного патрона.
У нас резьбы по титану и нержавейке нарезают с майонезом.
Со столовым или провансалем? :)
жесть ))) скоро начнем обсуждать преимущества сока "Фруктовый сад" над кетчупом "Балтимор" при нарезании резьб того или иного материала )))
интересно где у вас? если что, чтоб сослаться на работе. Мы по старинке титан и нержавейку олифой и её смесями с рыбьим и натуральными маслами режем. Потом детали и станок солярой отмывать приходится.
Не представляю и, если честно, не хочу себе представлять запах палёного рыбьего жира.
