Арёжа
MN-80A есть вопросики.
Как то не планировал создавать отдельную тему. Но понял, что в других темах не очень корректно задавать свои вопросы.
Год назад благодаря форумчанину обзавелся MN-80A. Этим летом дошли до него руки. Станок планирую на балкон, родной родной стол оказался широковат, да дсп со временем приняло местами неприличный вид. Поэтому стол я сделал новый из фанеры 18мм, оригинальными остались укороченная столешница, задние стенки и все полочки. Из фанеры наверно не лучший вариант, но как говорится чем богаты.
Получилось вот так:
Конструкция показалась хлипковатой плюс, конструкторский просчет, боковины нужно было опереть на днище тумб, а я их прикрутил по бокам. Поэтому в последствии укрепил все металлическими уголками, в том числе и полку контрпривода. теперь все стоит мертво.
Общей фотки станка не сохранилось. Да особо смотреть там нечего, вполне приличное состояние, но весь в засохшей смазке. Поэтому я решил его разобрать промыть и заодно ознакомиться с устройством.
Собственно все что смог разобрать:
В процессе разборки возникли проблемы при снятии фартука, гитары и ходового винта. С помощью такой то матери и форума, я все таки все это снял.
Ну теперь у меня возник вопрос по поводу ходового винта.
Прочитав тут на форуме, что ходовой можно вытащить вправо сняв опору, опору я снял, а вот винт вправо ни как выходить не стал. Согласился он выйти в левую сторону только после снятия корпуса гитары.
Выглядит он вот так:
Винт я специально приложил, что было понятно его расположение.
Но при этом не понятно для чего на нем шайба, если он фактически распирается двумя резьбовыми кольцами и опорой.
А второй вопрос, для чего в корпусе стопорный винт, если он в полностью ввернутом состояние даже ни на миллиметр не виден в отверстии где сидит ходовой винт.
Вот фото:
Арёжа,
https://www.chipmake...62819_thumb.jpg
Под маслёнкой (рядом с красной точкой обозначающей обязательную смазку перед работой) стопорный винт, его нужно выкрутить.
Винт выйдет вправо, вместе со втулкой.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Я так и заподозревал, но кольцо вероятно закисло или скорее всего краска попала и оно напрочь не выходит.
Имеет ли смысл его доставать, или пусть там и сидит?
П.с. Хотя наверно имеет, иначе ходовой можно будет вытащить только сняв кожух гитары.
Изменено пользователем Арёжа
Там каналы для смазки упорных плоскостей винта нужно вычистить.
Снятый винт со втулкой выглядит так;
Только не бейте прямо по винту. Через алюминиевую прокладку желательно.
Или если сняли винт то через алюминиевый пруток.
Спс, за ответ, буду пробовать. Такое чуство, что станок собирали в конце года. Уже в нескольких местах обнаружил затекшую краску. Вероятно тут тоже самое. По винту я пробовал, через деревянную проставку, не пошло. Теперь буду так, из корпуса выколачивать.
