dudkin
электродвигатель
Уважаемые знатоки не оставьте без внимания следующую просьбу. Есть тельфер с вот таким двигателем не получается подключить, может кто сталкивался с таким двигателем. С двигателя выходят четыре провода с маркировкой Я1 + - Я2 ,
А не с какого то летательного аппарата эта штука свинчена?
Скорее всего питание постоянка 27В. Я1, Я2 - это якорь, остальное обмотка возбуждения.
Скорее всего независимая, нужно сопротивление померять. А далее включение типовое
сопротивление между + и - 9ом между Я1 и Я2 25ом к этому агрегату есть источник питания с выходом 27вольт, пробовал подавать напряжение без результатно. Если Вас не затруднит подскажите как проверить рабочий движок или нет и что такое типовое подключение. к сожалению я в этих вопросах не силен. Какое напряжение подавать на Я1,Я2. Предпологаю что между источником питания и тельфером стоял блок управления которого нет.
Параллельно соедини и подай 27 вольт. Если реверснуть - одну из обмоток переполюсовать - т.е. поменять выводы местами.
Надо прозвонить обе обмотки, возможно кто то успел подать 220, или щётка отошла, после этого соеденить Я1 с + , остальные на 27 вольт.
Спасибо всем кто откликнулся, к сожалению реализовать ваши советы смогу только через неделю. При подключении на + и - 27в одновременно подавал + наЯ1 искрило при повторном подключении полная тишина могло ли что- то сгореть? Вот так все выглядит.
Даа, клизма без механизма.. :nea:
Сопротивление Я1-Я2 что то великовато для постоянника на 27В, должно быть примерно 1-3 Ом.
И еще, такие двигатели обычно оснащают механическим тормозом, вполне вероятно, что клеммы +,-, это и есть электромагнит тормоза, тогда при подаче питания должен слышаться шщелчок и движок можно провернуть рукой.
Двигатель скорее всего паралельного возбуждения, и соединение выполнено внутри, тогда при нарушении контакта, омметр будет показывать только сопротивление обмоки возбуждения, что похоже на результат измерений -15Ом.
Если есто возможность, то движок желательно отстыкавать от механики и для начала проверить вращение от руки,
уже затем надо добраться до коллекторно-щеточного узла и посмотреть его состояние.
Низковольтные двигатели сжечь довольно трудно, поэтому скорее всего ревизия коллектора позволит востановить работоспособность..
И еще.
При подаче питания на электромагнит, важно соблюдать указанную полярность. Там обычно комбинированная схема с использованием постоянного магнита..
Движок крутится от руки легко. Снять его проблема т.к. на валу закреплена втулка и пока ее не отвернешь движок невынешь, а разбирать\половинить\ весь редуктор это беда. На фото труба с коробкой внутри контакты дв. слева виден выключатель, к нему подходит провод в оплетке. При подаче питания щелчков слышно не было
