Михаил 85
Гидростанция на 2 цилиндра
День добрый.
Прошу помочь разобраться с гидравлической станцией китайского производства. Нормализовать и в идеале улучшить ее работу.
Я в гидравлике слабо понимаю, поэтому буду постепенно вникать в это чудо китайской мысли.
Вопрос первый: на станции стоит реле давления " Pressure Switch HJCS - 02N", оно не подключено и установлено на монтажной плите, с другой стороны к реле подключен шланг на один из гидроцилиндров. Реле не должно быть установлено сразу после насоса? Если я сейчас его подключу, насос будет регулироваться только по давлению на одном гидроцилиндре?
И сразу второй вопрос который ставит меня в тупик. На прикрепленном фото узел автоматики для управления гидроцилиндрами. Вопрос почему левая часть собрана на двух последовательно подключенных перепускных клапанах, причем один с регулировкой, а правая часть только на одном и без регулировки? И может ли это влиять на то что гидроцилиндр подключенный к левой части постоянно требует подкачки, а правый работает нормально?
На распредах есть бирки, чтобы ничего не пришлось гадать.
Снизу вверх:
Управляемые невозвратники(или запорные клапана)
Клапан с регулировкой потока нагнетания(с левой стороны)
Соленоидный клапан(2 соленоида по бокам) для управления гц.
MRV это предохранительный клапан, расшифровывается так Modular Relief Valve.
Гидросхему бы.
Изменено пользователем Serge_BLR
Да не правильно написал.
Пред с регулировкой давления в нагнетательной линии.
В других версиях (А,В,C,D) регулируются подающие линии на гц между собой(перелив из штоковой полости в поршневую например) или между линией бака.
Бывает на китайских станциях схемы нет даже у китайцев)
День добрый.
На распределитялях кроме модели нет больше ничего. Про гидросхему сам только мечтать могу, если требуется для понимания могу от руки на листочке набросать где чего стоит, пройдя по трассе.
Остались вопросы:
1) Как я понимаю нижние распреды играют роль предохранительных клапанов? Как на них задается давление если нет никаких регулировок?
2) Верхний распред с регулировкой - устанавливает давление на всей системе или только на левой ветке?
3) По реле давления подскажите кто-нибудь? "на станции стоит реле давления " Pressure Switch HJCS - 02N", оно не подключено и установлено на монтажной плите, с другой стороны к реле подключен шланг на один из гидроцилиндров. Реле не должно быть установлено сразу после насоса? Если я сейчас его подключу, насос будет регулироваться только по давлению на одном гидроцилиндре?"
Сделайте фото с разных сторон, если есть шилды на элементах и их хорошее фото.
Датчик, скорее всего, нужен для отключения управления одной из сторон гц при достижении заданного давления.
На датчике есть настройка по давлению.
Аналогично и на преде показанный на первом фото - крутилка с цифрами.
