Denis13a
Пружина из бронзы
Добрый день! Заказали плоскую пружину из ленты ДПРНТ БР ОФ6,5-0,15 она пришла и гнется во все стороны как пластилин. Какую термообработку необходимо провести для придания упругих свойств и можно ли вообще из этой бронзы сделать пружину?
Итого. Эту бронзу только отжигают, ибо ближайший аналог C52100 так и говорит, что он не подвержен quench hardening, а только annealing. Для получения пружинящих свойств ее деформируют.
Спасибо за ответ. Т.е. я правильно понимаю что заготовку деформируют как указано на чертеже и затем отжигают? А отжиг для этой бронзы нагрев до 600—650° С, выдержка при этой температуре в течение 1—2 ч и быстрое охлаж­дение?
Denis13a, имелось ввиду обработка давлением, например наклеп. И отжиг там какой-то сумасшедший по времени (где-то указано аж в несколько дней, может это из-за объема садки). Вообще информации по этому не так много. Подождите может еще кто-то из завсегдатаев из практики что-то ответит. Это было всего лишь интернет-расследование.
Исправляюсь, отжиг от 3-10 ч в зависимости от детали.
Изменено пользователем tehnov
Из за ограниченности технических знаний,конструктор Вам устроил приключенческий роман. Измените в чертеже марку материала на БрБ2, тогда Вы сможете сделать себе нормальную пружину. Я не представляю, кто учит этих "конструкторов" материаловедению и учит ли, вообще. Это чертежники, а не конструктора.
Как говорил Карлсон: "Спокойствие! Только спокойствие!" Пружину можно сделать из любого материала, имеющего предел упругости. У БрОФ6,5-0,15 это где-то 3кгс/мм2. Почему конструктор взял Бр.ОФ, а не Бр.Б. сложно сказать, т.к. не понятно что это за пружина. Могу сказать только одно: деформируемые оловянные бронзы используются для токопроводящих пружин, работающих в коррозионных средах.
Бр.О упрочняются термообработкой только в теории. На практике достигнуть значимого эффекта не получится. Бр.О можно упрочнить холодной пластической деформацией, но в Вашем случае поезд уже ушёл.
Верните продавцу и потребуйте замены - это никак не ДПРНТ! БР ОФ6,5-0,15 приобретает упругие свойства только в наклепанном (например, холоднокатаном) состоянии - маркировка ДПРНТ и обозначает, что лист холоднокатаный (Д) прямоугольного сечения (ПР) с нормальной точностью изготовления по толщине и ширине (Н), твердый по состоянию сплава металла (Т). Так что конструктор-то все зарядил правильно!
Изменено пользователем Weilant
Weilant, это была медь :crazy: . Сами как-то сразу не поняли, думали в тех требованиях на деталь нужно что-то указать про термообработку бронзы, деталь из бронзы действительно пришла упругая.
Изменено пользователем Denis13a
