tyshchenko-59
Возможно ли подключить 2 скоростной 3 фазный двигатель через частотник 220 вольт?
кому ни будь это удавалось?
А смысл затеи?
Маловато вводных данных. Мотор на сколько вольт? Скольки фазный? Какое подсоединение? Может только звезда. Из комбинации этих вводных можно получить. Что подключение возможно,подключение возможно но с потерей мощности или подключение не возможно.
Двигатель 3 фазный 2 скоростной 380 в . смысл привод фрезерной головы , большой диапазон оборотов
Иногда нужны обороты даже меньше 200 а иногда и 2000 мало а тут частотьник не справляется . можно конечно перенастройка шкивами но долго
tyshchenko-59, Подключить конечно можно, но частотник то у вас на 220 вольт. Значит и на выходе частотника будет три фазы но 220 вольт. Крутится двигатель конечно будет, но мощность сильно потеряет, потому как напряжение для двигателя недостаточное.
tyshchenko-59, кроме возможности коммутации двух комплектов обмоток под разное количество полюсов, в остальном 2-скоростной асинхронный мотор совершенно ничем не отличается от обычного асинхронного мотора, в т.ч. и в плане возможности работы от частотника.
Весь смысл в этом как пере подключить обмотки чтобы хорошо работал от 220в Простой 380в просто ,разобрал среднею точку и вывел наружу и собрал треугольник А здесь как ?
Мне не понятно Там 2 независимые звезды или что то другое
На буржуйских элементарно - расковыриваются обмотки.Находятся начала и концы обмоток и перекомутируются как душе угодно.
На советских у меня ничего не получается - не расковыриваются обмотки без повреждений.
Скорее всего там две независимые звезды. Можно этот двигатель крутить и от частотника 3×220 но с потерей мощности. Скорее всего эта потеря будет не сильно заметна. Если только при силовом фрезерования и максимальных съёмах можно почувствовать недостаток мощности.
Позвольте узнать, а между двумя фазами сколько вольт будет?
Так пока понятно что не что не понятно :shok: ! Какие всё же обмотки? если 2 звезды то можно залезть в обмотку и собрать 2 треугольника это решаемо :good: А вот если там чего нибудь встречно-паралельнно с приклейкой круглой фазы сбоку :crazy: это уже проблема :unknw:
<b>sergeijob</b>, сильно мощность теряется при переходе с трёх фаз на 380 на одну на 220 с кондёрами. При использовании частотника потеря будет не такой сильной. И я сомневаюсь что тс всегда использовал всю мощность электродвигателя. Поэтому и и потерю он может и не ощутить. Тут на форуме регулярно ставят на токарные станки вместо 10-11 кВт двигателей всего 3-7 и работают без особых проблем. У тс разница в мощностях будет ещё меньше. Конечно в процентном соотношении.
А какой, марка, двигатель?
220В
Марку не подскажу далёко ехать . Обороты 1500-1кв 3000- 1,5 кв
Tardis, У частотника на выходе именно 220 и будет между фазами, если частотник на 220 вольт.
Тайландчик, Не Влад потеря будет очень приличная, я пробовал.
Ребята марка двигателя АИР80А4\2 1,12 кв--1,5ка об.1500--3000
А какой двигатель сейчас стоит на фрезере? Или стоял. Интересует мощность и обороты. Так сказать для полноты картины а то вдруг ещё какие подводные камни повылезают.
Продавцы пишут, что напряжение питания 220/380, значит от частотника работать будет без потери мощности.
Если двигатель можно коммутировать и на 380 и на 220 то потерь при питании от частотника точно не будет. И он выдаст полную мощность. При подключении треугольником.
Изменено пользователем Тайландчик
стоит 1.1кв 1500 об а на новом 380в
