Игорь Сергеевич
резьба 3/4 на давление.
прошу помощи.появился вопрос:выдержит ли соединение трубной резьбой 3/4 давление воздуха в 16 атмосфер?в вопросах давления совсем полный ноль.
если написал не в тот раздел,просьба к модераторам перенести в подобающий.
тапками кидать можно.
Изменено пользователем Игорь Сергеевич
Выдержит.
<b>viter50</b>,
а уплотнение какое лучьше использовать,фум лента газовая подойдет?
Давление в кислородном баллоне 150 атмосфер, а присоединительная резьба 3/4
Игорь Сергеевич, уплотняйте жидким фумом, можно купить в любом магазине,я лично прессом для форсунок давил резьбовое соединение 500 бар, не потёк.
<b>Ruffo</b>,
а разве в балон не коническая/балонная вкручиваеться?на пропане вроде w27.8
Я про выход на вентиле
<b>viter50</b>,
спасиб.есть такой.на даче цент.водопровод сын им скручивал до установки пластика.
<b>Ruffo</b>,
ясно.с кислородом несвязывался.сын варит-я нелезу.
Дело то в общем не в самой резьбе, а в уплотнении.
так посоветовали же фум жидкий,или есть другие варианты?
я за безопастность,она превыше всего!ведь если сорвет-может и в лоб отлететь.
Ну, я бы тоже ФУМ предпочел в таком случае.
резьба на вентиле кислородного баллона тоже пишут 3/4 дюйма. не раз пробовали нарезать её в штуцерах коническими метчикам 3/4, но почему то вентили больше чем на 1/3 закручиваться не хотят...Почему?
<b>Владимир_</b>, а там другая резьба w27.8 называется. У нее конусность больше чем у К3/4"
в гидравлике вообще метрическая, шаг 1,5мм и работает до 400 кг и выше,
<b>Владимир_</b>, да, они есть в продаже.
Владимир_, а не проще ли резцом?
резьбу 3/4 16 атмосфер не сорвут никогда.
"герметизация" ФУМ лентой просто защитит от "свищей" и всё.
Я собирал из сантехнических узлов (латунные трубки, тройники, крестовины, переходники, заглушки) приспособу для заправки одной ёмкости азотом. Трубка - 1мм отожженая медная, уплотнения - фумлента в меру.
На практике всё держало давление и в 120 атм. Больше просто не было в баллоне :)))
Любой фиксатор резьбы держит до 100бар
