winerpro
Матовая полировка СТ3
Доброго времени суток.
Есть 2,5 тысячи мелких деталей из стали СТ-3 ( 0,8 - 1мм толщиной), Сейчас они темно-серого матового цвета(где то с ржавчиной), мне нужно добиться этого: h ttp://photo.i.ua/user/1632000/84599/1931023/
Полировать (зашкуривать?) их мелкой наждачкой очень трудоемко и долго, поэтому ищу другие способы, например хим обработка.
Мне важно чтобы металл не стал хрупким или мягким.
Подскажите где можно это сделать (заводов в Москве я не нашел), или как это сделать самому?
В науке о металлах и химии полный нуль, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Либо автоматическая шлифовка с перекладкой, либо галтовка, края конечно немного покоцает но дешевле и проще ничего нет качество отделки практически любое в зависимости от наполнителя.
Спасибо за ответ! А не знаете ли заводы какие нибудь в Москве и МО где можно сделать галтовку? И примерную цену (вес около 20кг)
Изменено пользователем winerpro
заводы или мастерские*
Обзвонил кучу заводов и мастерских. Везде предлагают оборудование. Очень надеюсь на вашу помощь.
Галтовка стоит на даче но разобраная и на 380 правда частотник куплен но пока я с ним не в ладах.
То что на фото, на мой взгляд, не галтовкой сделано, а зашкуриванием.
Да сейчас посмотрел похоже не шкурили а полировали накатанным кругом. Если конечно возможна формовка после полировки возможно полировать и шкуркой ,подачу организовывают как ленточно- по типу транспортера для подачи грузов. Или резиновым роликом. Данные станки применяют при снятии заусенцев после штамповки.
