AlexMOS
Помогите с компрессором ссср
Нашел горизонтальный компрессор от "москвы".хотел проверить,да вот облом-контакты хитрые.есть ртп-1 от похожего который вставляеться в штырьки.
Уважаемые спецы дорисуйте как мне их соединить проводами.
<b>Serji</b>,
спасибо.про этот сайт незнал.с холодильниками сталкивался только на кухне.немного проясняет ситуацию.завтра разберусь с обмотками.буду мерить сопротивление.
Изменено пользователем AlexMOS
вот что намерил
Верхний и правый нижний штырь(22 Ом) - рабочая обмотка, катушка пускового реле подключается к правому нижнему штырю..
Верхний и левый нижний штырь(47 Ом) - пусковая обмотка, подключается кратковременно, по достижении номинальных оборотов отключается, ежели не отключить - перегреется и сгорит. Гнездо реле, соединённое с пусковым контактом, одним из тех, что замыкаются планочкой, подключается к левому нижнему штырю.
Один сетевой провод подключается к верхнему штырю, второй - к клемме на корпусе реле. ВНИМАНИЕ! На реле имеется маркировка "верх", нарушать расположение нельзя - реле не будет правильно работать.
<b>VVKV</b>,
спасибо.вечером попробую.
Всем спасибо.моторчик зафыркал несразу,реле нерабочее попалось.замена спасла.
еще вопрос-сколько в него масла надо залить? а то разняться ответы.
AlexMOS, Зачем в него масло заливать? Ты его от дуда выливал? Зря реле заменил, старые ремонтируются и работают лучше новых!!!
<b>Aleksholod</b>,
масло вытекло с него само т.к.в приемке с него срезали трубки и готовились вскрывать на медь положив стоймя.а реле оказалось нерабочим.что страшного в смене ртп1 на ртп1?
мотор планирую на самодельный компрессор поставить.разве он может работать на"сухую"?
На сухую конечно не будет работать, но в качестве компрессора это утопическая идея, т.к будет масло кидать в камеры!
эта проблема решаеться влагоотделителем.
Хороший компрессор, надежный. Расход у него небольшой, давление до 12 очей. Использовал для аэрографа, самое оно. Масло там минералка, по вязкости не подскажу.
<b>frostcraft</b>,
а у кореша такой 16атм по манометру выдает.
