IvanIvanov76
Для каких деталей использовались токарные станки класса "А"?
Про финишную обработку понятно, это во всех книгах и статьях написано.
Хотелось бы услышать от практиков с реальным опытом, для каких именно деталей требовалась точность токарной обработки класса "А".
Биения шпинделя меньше микрона это круто, но для чего и в каких случаях нужно?
Буква А в обозначении - станки особо высокой точности. Первое, что приходит в голову - инструментальные работы (пробки-калибры, вырубные пуансоны в штампах...) и прочая экзотика. Топливная аппаратура, гидроаппаратура, мало ли. Конечно, работ таких немного. Это уже те случаи, когда и температуру в помещении с точностью до градуса...
Ratay, Все вами перечисленное нуждается в закалке, на каленых деталях выше 50 HRc станок потеряет свою "А" очень быстро. А до закалки нет никакой нужды делать деталь столь высокого класса- все уйдет в окалину.
Скажу как владелец - на нем просто приятно работать, сколь добавил столько и снимет без каких либо ухищрений.
Ну у меня формально класса В станок. Пробовал пресс-формы для РТИ делать, клапаны для пневматики, так как шлифовки нет - надо чтобы размеры и качество обработки из-под резца устраивали...
А если алмазное точение?
И как, удалось достичь нужного результата? Какой квалитет удается получить?
В умных книгах тоже советуют алмазное выглаживание вместо шлифовки, как более производительное и эффективное в случаях малых диаметров.
Спасибо, отзыв от владельца это ценно.
А какие максимальные режимы обработки металла удается получить при шпинделе на гидроопорах?
Класс А подразумевает и дискретность лимбов соответствующую. Удобнее работать с малыми допусками с делением лимба в 2 сотки на диаметр.
Как пример: пневматика, инструменталка та же.
А у меня 16Б16А на подшипниках , так что не скажу за гидроопоры. до 4мм на диаметр при умеренных подачах запросто шарашит и любит высокие обороты. Пластинки ТН20 люто ненавидимые обычными пользователями стоят и работают как надо без намеков на скалывание.
дискретность лимбов
Крамольную вещь скажу. Лимб не нужен! Ставим за суппортом ИРПВ, поворотом вокруг оси устанавливаем максимальную перпендикулярность штока вектору движения суппорта, и имеем нахаляву микронную подачу суппорта.
Но мало подать суппорт на микрон, надо еще чтобы он при движении по станине эту позицию не потерял.
Вы будете смеяться, но газовые клапаны для благородных газов(аргон) и малых давлений можно делать на бесклассовом, безродном, настольном китайском станке. Я делал. Пара несложных ухищрений и инструментов, правильный выбор материала, и все получается. Держит и 30 Атм, и 0.3(что намного сложнее).
А вот можно ли на станке класса "А" сделать, например, плунжерную пару для ТНВД?
Или еще что-нибудь востребованное...(да, тема с некоторым прагматическим уклоном).
Изменено пользователем IvanIvanov76
А у меня 16Б16А на подшипниках.
А у него такое же биение шпинделя, как на гидроопорах?
